LTC2928:多通道电源排序器与监控器的深度解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。合理的电源排序和监控能够确保设备的稳定运行,减少故障的发生。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC2928 多通道电源排序器和监控器。
文件下载:DC1029B.pdf
一、LTC2928 概述
LTC2928 是一款四通道可级联的电源排序器和高精度监控器。它的独特之处在于,无需软件控制,仅通过几个外部组件就能轻松配置电源管理,每个设备最多可控制四个电源,并且还能通过级联的方式控制更多的电源。
1.1 主要特性
  • 无需软件配置:在系统开发过程中,不需要对 PCB 布局或软件进行更改,只需几个外部组件就能配置排序阈值、顺序和时序。
  • 可级联设计:多个 LTC2928 可以方便地连接起来,实现对无限数量电源的排序。
  • 高精度监控:精密的输入比较器能够以 1.5%的精度监测电源电压,具备欠压和过压监测及报告功能,还能生成 μP 复位信号。
  • 详细的故障报告:能够检测并报告各种故障,包括电源停滞、欠压、过压、系统控制器命令错误和外部命令故障等,方便进行故障诊断。
  • 灵活的电源控制:序列输出可控制电源使能引脚或 N 通道导通门,还能通过电荷泵使能引脚驱动 N 通道 MOSFET。
1.2 应用场景
  • 网络/电信基础设施:适用于多个 I/O 和核心电压的排序和电源管理。
  • 其他需要电源管理的系统:在各种电子设备中,如服务器、工业控制设备等,都能发挥重要作用。
二、电气特性与绝对最大额定值
2.1 绝对最大额定值
在使用 LTC2928 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压方面,HV CC 的范围是 -0.3V 到 18V,V CC 的范围是 -0.3V 到 6.5V;输入电压和输出电压也都有相应的限制。
2.2 电气特性
在不同的工作温度范围和条件下,LTC2928 的各项参数表现不同。例如,在全工作温度范围内,V CC 输入电源范围为 2.9V 到 6V,V CC 输入电源电流在 HV CC = GND 时为 1mA 到 2.5mA 等。这些参数对于设计人员来说非常重要,需要根据具体的应用场景进行合理选择和配置。
三、引脚功能与配置
3.1 引脚功能
LTC2928 有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • CAS:级联输入/输出引脚,用于连接主设备和从设备,增加每个时间位置可排序的电源数量。
  • CMP1 - CMP4:比较器和/或故障状态输出引脚,在系统故障时可用于诊断故障类型和来源。
  • DONE:序列完成输出引脚,用于指示序列操作的完成。
  • EN1 - EN4:使能输出引脚,连接到电源关闭输入或外部 N 通道 MOSFET 栅极,控制电源的开启和关闭。
    3.2 配置方法
    通过对不同引脚的配置,可以实现不同的功能。例如,通过 MS1 和 MS2 引脚可以选择 LTC2928 作为主设备或从设备,以及是否为级联应用中的第一个设备;通过 SQT1 和 SQT2 引脚可以选择排序阈值等。
四、工作模式与操作流程
4.1 工作模式
LTC2928 有三个主要的工作阶段:序列上升阶段、电源监测阶段和序列下降阶段。
4.2 操作流程
  • 序列上升阶段:当 V CC 稳定后,通过 ON 输入引脚触发序列上升过程。在这个过程中,序列定时器控制电源的开启顺序,同时监测电源是否达到序列上升阈值。如果有电源未能达到阈值,可能会产生序列上升故障。
  • 电源监测阶段:所有电源监测输入都超过序列上升阈值后,进入电源监测阶段。此时,比较器切换到高精度的欠压阈值,持续监测电源电压。如果任何电源低于阈值,RST 引脚将拉低。
  • 序列下降阶段:通过将 ON 输入引脚拉低触发序列下降过程。电源按照与序列上升相反的顺序关闭,同时监测电源是否达到序列下降阈值。
五、故障检测与处理
5.1 故障类型
LTC2928 能够检测多种故障,包括序列故障、系统控制器命令故障、复位故障和外部故障等。
5.2 故障处理
当检测到故障时,LTC2928 会立即将 EN1 - EN4 输出拉低,关闭所有启用的电源。要清除故障条件,需要满足所有排序电源低于序列下降阈值、ON 输入低于 0.97V 和外部释放 FLT 引脚等条件。
六、应用实例与设计要点
6.1 应用实例
在一个包含双电源 DSP 和 FPGA 的系统中,LTC2928 可以实现对电源的精确控制。通过合理配置 LTC2928 的各个引脚和参数,如选择合适的序列阈值、时间位置、欠压阈值等,可以确保系统的稳定运行。
6.2 设计要点
  • 电源连接:根据应用需求选择合适的电源输入,如 V CC 或 HV CC,并注意旁路电容的使用。
  • 阈值配置:合理配置欠压和过压阈值,确保电源在正常范围内工作。
  • 时间位置选择:通过 RT 电阻选择合适的时间位置,控制电源的开启和关闭顺序。
  • 故障处理:考虑如何处理各种故障情况,确保系统的可靠性。
七、总结
LTC2928 是一款功能强大的多通道电源排序器和监控器,具有无需软件配置、可级联、高精度监控等优点。在实际应用中,设计人员需要根据具体的需求和场景,合理配置 LTC2928 的各个参数和引脚,以实现高效、稳定的电源管理。同时,要注意遵守其绝对最大额定值,避免对设备造成损坏。你在使用 LTC2928 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
