在电子设备设计中,热插拔功能对于提高系统的可维护性和可靠性至关重要。今天我们就来详细了解一下LTC4223双电源热插拔控制器以及演示电路1162A,看看它是如何满足相关应用需求的。
文件下载:DC1162A-A.pdf
演示电路板1162A为评估LTC4223双热插拔控制器在高级夹层(AMC)卡上的性能提供了便利。该控制器专为满足Micro电信计算架构规范要求的设备而设计,适用于 +12V 主电源轨(负载能力高达 9A)和 +3.3V 辅助电源轨(负载能力为 150mA)的应用场景。
DC1162A包含两块印刷电路板:一块是模拟载板,上面有LTC4223、170针AMC连接器、无源元件以及两个电源轨的接线柱;另一块是模拟AMC夹层卡,其 +12V 和 +3.3V 电源轨输出与载板相同,并且板上有一定数量的旁路电容,还可在外部添加更多电容。同时,该电路板的设计文件可通过联系LTC工厂获取。
| 以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的部分性能参数: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD(Vcc、AUXIN、12VIN) | 输入电源范围 | - | 2.7(Vcc、AUXIN) 10(12VIN) |
6.0 | 14(12VIN) 6.0(Vcc、AUXIN) |
V | |
| VDD(UVLO)(Vcc、AUXIN、12VIN 上升) | 输入电源欠压锁定 | - | 2.3(Vcc) 2.4(AUXIN) 9.4(12VIN) |
2.6 | 2.45(Vcc) 2.5(AUXIN) 9.7(12VIN) |
V | |
| ∆VSENSE(CB)(V12IN - V12SENSE) | 断路器跳闸感应电压 | - | 47.5 | 50 | 52.5 | mV | |
| ∆VSENSE(ACL)(V12IN - V12SENSE),VIN = 3.6V | 有源电流限制感应电压 | - | 54 | 60 | 66 | mV | |
| IAUX(ACL)、∆VGATE(V12VGATE - V12VOUT)、AUXOUT | 有源电流限制外部N沟道栅极驱动 | VAUXOUT = 0V | 165(mA) 4.4(V) |
240(mA) 6.2(V) |
330(mA) 7.9(V) |
| IGATE(UP)(V12VGATE = 17V,V12VOUT = 12V) | 外部N沟道栅极上拉电流 | 栅极驱动开启 | 0.5 | 1 | 2 | mA | |
| IGATE(DN)(V12VGATE = 0V) | 外部N沟道栅极下拉电流 | 栅极驱动关闭 | -7 | -10 | -14 | μA | |
| IGATE(FPD)(V12VGATE = 17V,V12VOUT = 12V) | 外部N沟道栅极快速下拉电流 | 快速关断 | 90 | 160 | 250 | mA | |
| G12IMON | 12IMON引脚增益比((V12VIN - V12VSENSE) = (75mV, 25mV)) | - | 30 | 33 | 36 | V/V | |
| V12IMON((V12VIN - V12VSENSE) = 75mV,VCC = 2.7V) | 12IMON引脚输出电压 | - | 2.25 | 2.475 | 2.7 | V |
LTC4223是一款双热插拔控制器,能够满足按照高级夹层卡或MicroTCA规范开发的设备的电源要求和电源管理需求。它通过N沟道MOSFET控制 +12V 主电源和 +3.3V 辅助电源,其中主电源MOSFET为外部元件,辅助电源MOSFET集成在控制器中。这两个电源轨可通过各自的ON控制信号独立开启和关闭。
LTC4223具备一系列丰富的特性来支持热插拔应用,包括:
将子板插入连接器,并参考图1进行测量设备的正确设置。在测试的第一部分,使用主板接线柱连接负载和电压表。
将跳线设置在以下位置:
在电源关闭的情况下,将电源连接到12IN、AUXIN和GND接线柱。
禁用电子负载,并将相应的端子连接到12OUT、AUXOUT和GND接线柱。同时,将电压表连接到FAULT、12PGOOD、12MON和AUXPGOOD接线柱上的控制信号。
开启12V和3.3V电源,此时主板上的七个绿色LED(D4(12VOUT)、D8(AUXOUT)、D5(12PGOOD)、D7(AUXPGOOD)、D1(12VIN)、D2(AUXIN)、D3(Vcc))和子板上的三个LED(D11(12PP)、D13(3.3MP)、D12(SYS_ENABLE))应点亮。
开启电子负载,并验证断路器阈值:12V电源轨为 (8.33±0.8) A,3.3V电源轨为 (240±90) mA。在测试过程中,要注意不同电源轨故障时的状态变化及复位方法。例如,+12V电源轨故障时,仅 +12V 电源轨锁定,FAULT 拉低,12VPGOOD 变高,AUXPGOOD 保持低电平,将12VIN 拉低再拉高可复位故障;+3.3V 电源轨故障时,3.3V 和 12V 电源轨均锁定关闭,FAULT 拉低,12VPGOOD 和 AUXPGOOD 变高,将12ON 和 AUXON 拉低再拉高可复位故障。
如果需要使用外部信号作为ON输入和Vcc,可以更改跳线 JP1、JP2 和 JP3 的位置:
将负载重新连接到子板接线柱,验证LTC4223是否表现出相同的性能。子板还允许观察其插入带电载板时的开机瞬态情况。
通过以上步骤,电子工程师可以快速上手演示电路1162A,对LTC4223双电源热插拔控制器的性能进行评估。大家在实际操作过程中,有没有遇到过类似热插拔控制器应用的问题呢?不妨一起讨论讨论。
