LT3572双全桥压电驱动器快速上手:从原理到实践
作为电子工程师,我们在设计电路时常常会遇到各种需求,其中压电驱动器的设计尤为关键。今天要给大家介绍的是LINEAR TECHNOLOGY的LT3572双全桥压电驱动器,以及与之相关的演示电路1197。
文件下载:DC1197A.pdf
LT3572概述
LT3572是一款集成了900mA升压转换器的双全桥压电驱动器。演示电路1197采用了800kHz的升压转换器电路,能够在3V - 5V的输入电压下实现30V的输出,这个高输出电压会被双全桥驱动器使用。
关键特性
  • 独立驱动:LT3572可以通过两个输入PWM信号独立驱动两个压电电机。电机的响应会根据PWM信号的占空比和频率而变化。
  • H桥驱动方式:驱动器以H桥的方式工作,OUTA和OUTB引脚的极性分别与PWMA和PWMB引脚相同,同时OUTA和OUTB又分别与PWMA和PWMB反相。
  • 状态指示:PGOOD引脚用于指示升压转换器的输出是否处于稳定状态,当输出稳定时,压电驱动器可以开始切换工作。
  • 独立控制:升压转换器和两个压电驱动器都有各自的关断控制。
性能参数
参数 条件
最小输入电压 3V
最大输入电压 5V(注:演示电路的最大输入电压受输入电容的额定电压限制)
输出电压V OUT 30V ±3%
典型负载 2个TULA50压电电机
典型开关频率 800kHz
快速启动步骤
演示电路1197非常易于设置,下面我们来详细介绍评估LT3572性能的快速启动步骤:
设备连接
  1. 将JP3、JP4和JP5置于ON位置。
  2. 将两个TULA50压电电机连接到JP1和JP2。
  3. 在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin和GND。
电源开启与检查
  1. 开启输入电源,但要确保输入电压不超过最大输入电压。
  2. 检查输出电压是否正常。
信号输入与观察
  1. 向PWMA和PWMB引脚施加PWM信号,通常在0V和2V之间切换。
  2. 调整输入PWM信号的占空比,并观察电机的运动情况。
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout与GND端子之间进行测量。
总结
LT3572双全桥压电驱动器为我们提供了一种高效、灵活的解决方案,能够满足多种压电电机驱动的需求。通过演示电路1197,我们可以快速评估其性能。在实际设计中,大家可以参考LT3572的数据手册,结合这个快速启动指南,更好地完成电路设计。大家在使用LT3572的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
