LTC4358:理想二极管的卓越之选
LTC4358:理想二极管的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,电源管理和可靠性是至关重要的考虑因素。LTC4358作为一款5A理想二极管,为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:DC1204A.pdf
产品特性
高效替代
LTC4358使用内部20mΩ N - 通道MOSFET来替代肖特基二极管,这一设计大大降低了功耗和散热需求,同时减少了PCB板面积。相比传统的肖特基二极管,MOSFET的导通电阻更低,能够有效提高系统效率。
快速响应
它具有0.5μs的关断时间,能够快速限制峰值故障电流,确保系统在故障发生时的安全性。这种快速响应能力在电源故障或短路等情况下尤为重要,可以有效保护其他电路元件。
稳定切换
工作电压范围为9V至26.5V,能够实现平滑切换而无振荡,并且不会产生反向直流电流。这使得它在多个电源并联的应用中表现出色,能够确保电源之间的稳定切换,提高系统的可靠性。
封装多样
提供14引脚(4mm × 3mm)DFN和16引脚TSSOP封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
应用领域
N + 1冗余电源
在需要高可靠性的电源系统中,N + 1冗余电源是常见的设计方案。LTC4358可以轻松实现多个电源的ORing连接,当一个电源出现故障时,能够快速切换到其他电源,确保系统的正常运行。
高可用性系统
对于对系统可用性要求极高的应用,如数据中心、通信基站等,LTC4358能够提供稳定的电源供应,减少系统停机时间。
电信基础设施
在电信设备中,电源的稳定性和可靠性直接影响到通信质量。LTC4358的高性能特性使其成为电信基础设施电源管理的理想选择。
汽车系统
汽车电子系统对电源的要求也越来越高,LTC4358能够适应汽车环境的复杂要求,为汽车电子设备提供可靠的电源支持。
工作原理
LTC4358是一个单正电压理想二极管控制器,它驱动内部N - 通道MOSFET作为传输晶体管来替代肖特基二极管。在电源上电时,负载电流最初通过内部MOSFET的体二极管流动,随后内部MOSFET导通,放大器会尝试将IN和OUT连接之间的电压降调节到25mV。
如果负载电流导致电压降超过25mV,MOSFET会完全导通,电压降等于 (R{DS(ON)} cdot I{LOAD});当负载电流减小使正向压降低于25mV时,内部MOSFET会被弱下拉驱动以维持25mV的压降;若负载电流反向,MOSFET会被强下拉关断。
在电源故障时,如供电电源短路到地,反向电流会暂时通过导通的LTC4358理想二极管,该二极管会在500ns内关断,防止反向电流上升到危险水平,同时将对输出的干扰降至最低。
电气特性
电源参数
  • 工作电源范围((V_{DD})):9V至26.5V
  • 工作电源电流((I_{DD})):最大0.6mA
引脚电流
  • IN引脚电流((I_{IN})):在特定条件下,最小值为150μA,典型值为350μA,最大值为450μA。
  • OUT引脚电流((I_{OUT})):典型值为80μA,最大值为160μA。
  • DRAIN引脚电流((I_{DRAIN})):在特定条件下,最大值为5 - 150μA。
其他参数
  • N - 通道栅极驱动((Delta V_{GATE})):4.5V至15V
  • N - 通道栅极上拉电流((I_{GATE(UP)})):-14μA至 - 26μA
  • N - 通道栅极下拉电流((I_{GATE(DOWN)})):故障条件下为1A至2A
  • 导通时间((t_{ON})):典型值为200μs,最大值为500μs
  • 关断时间((t_{OFF})):典型值为300ns,最大值为500ns
  • 源 - 漏调节电压((Delta V{SD})):在1mA < (I{IN}) < 100mA时,最小值为10mV,典型值为25mV,最大值为55mV
  • 体二极管正向压降:在 (I_{IN}) = 5A且MOSFET关断时,最小值为0.6V,典型值为0.8V,最大值为1V
  • 内部N - 通道MOSFET导通电阻((R{DS(ON)})):在 (I{IN}) = 5A时,典型值为20mΩ,最大值为40mΩ
应用信息
电源输出ORing
当使用LTC4358组合两个电源的输出时,输出电压最高的电源提供大部分或全部电流。如果该电源的输出在提供负载电流时突然短路到地,电流会暂时反向,LTC4358理想二极管会迅速关断。
负载共享
通过简单的下垂共享技术,LTC4358可以实现多个冗余电源的输出组合。负载电流首先从输出电压最高的电源获取,随着负载增加,输出电压下降,其他电源开始参与供电。25mV的调节技术确保了输出之间的平滑负载共享,且不会产生振荡。
(V_{DD}) 保持电路
在输入短路的情况下,LTC4358输入电源与负载旁路电容之间的寄生电感可能会导致 (V{DD}) 降至最低工作电压以下,从而增加关断时间。为了保持快速关断时间,可以使用39μF或更大的本地输出旁路电容,或者在 (V{DD}) 引脚使用100Ω、0.1μF的RC保持电路。
布局考虑
在为LTC4358设计印刷电路板时,需要注意以下几点:
  • OUT引脚应尽可能靠近MOSFET的漏极(外露焊盘)连接,以确保精度。
  • IN和DRAIN引脚的走线应宽而短,以降低电阻。
  • MOSFET功率路径相关的PCB走线应具有低电阻。
  • DRAIN引脚可作为散热片,对于DFN封装的单层PCB,可以根据最大电流和环境温度确定所需的PCB面积;对于双面PCB,最大电流可增加10%;使用FE封装时,最大电流可增加4%。
相关产品
除了LTC4358,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电源管理产品,如LT1640AH/LT1640AL、LT1641 - 1/LT1641 - 2等,这些产品在不同的应用场景中都有着各自的优势。
总之,LTC4358以其卓越的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这款器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用LTC4358的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享。
