探索DC1059A双“理想二极管”PowerPath™演示板:快速上手与配置指南
在电子工程领域,演示板是验证和展示电路功能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下DC1059A双“理想二极管”PowerPath™演示板,它以LTC4416为核心,为双电源路径管理提供了强大的解决方案。
文件下载:DC1059A.pdf
一、演示板使用警告与基本参数
(一)使用警告
在操作演示板之前,务必先阅读本手册。因为存在一些非法的电源配置或电压水平,可能会潜在地损坏演示板。比如,安装的PMOSFETS(SI7463DP)最小额定Vgs-on为4.5V,任何时候让FET在低于其最小Vgs-on额定值下工作,都可能导致FET损坏。并且,只有FET(Q5和Q7)用于阻止反向电流流动,若激活关闭功能,关闭的FET仍会通过其内部寄生二极管向负载传递正向电流,当负载电流足够高且通过关闭的FET时,该FET可能会烧毁。
(二)基本参数
参数 条件/注释
最大输入电压 相对于绝对最大值40V降额 +36V
推荐最小输入电压 受安装的PFET的Vgs额定值限制 4.5V,推荐5V
反向输入隔离电压 -14V最大
最大电流 受演示板PFET Rds与Pd额定值限制,关机配置 7A
安装的SI7463DP PFET的Id额定值(最大) 查看PFET数据手册获取最新信息 15A @ -4.5Vgs,18.6A @ -10Vgs
典型正向电压调节(Vfd) 查看LTC4416获取完整信息 25mV(不保证)
安装的SI7463DP PFET的Rds-on(最大) 查看PFET数据手册获取最新信息 0.014 Ohms @ -4.5Vgs,0.0092 Ohms @ -10Vgs
当Vin > 10V时的估计实际Rds-on 使用SI7463DP PFET,典型数据 0.008 Ohms @ -8Vgs
Rds x I负载 > Vfd时的电流水平(1 FET) 使用25mV Vfd,1 FET始终导通配置 3A
Rds x I负载 > Vfd时的电流水平(2 FET) 使用25mV Vfd,2 FET关机配置 1.5A
二、配置修改与优化
(一)改变默认配置
演示板默认配置为无关闭功能的双理想二极管Power-Or电路。不过,每个路径都提供了跳线JMP5/6,移除跳线可使第二个安装的FET投入使用,并为该路径提供关闭功能。只有在这种模式下,On/Off控制跳线才能在所有负载条件下安全使用。
(二)FET封装选项
安装的FET位于演示板底部,PCB焊盘兼容标准SO - 8和Power SO - 8封装。顶部有支持DD或TO - 263封装的未填充PCB焊盘,这是为了在需要时为更大的FET提供气流和/或散热。如果在顶部安装TO - 263部件,应移除底部的所有FET,只安装真正需要的FET数量。
(三)支持的FET类型
所选的任何FET必须是P沟道MOSFET,因为没有电荷泵来支持N沟道MOSFET。更多关于FET的信息可查看数据手册。
(四)优化工厂默认配置
如果不打算关闭某个电源路径,应分别移除该路径中的Q6或Q8,并保留JMP6或JMP5安装。如果从不打算关闭任何路径,则移除Q6和Q8,并保留JMP5/6安装。移除未使用的FET可以加快路径实现理想二极管功能的响应速度。
(五)PowerPath关机配置
如果希望启用一个或两个路径的关机功能,只需根据需要移除JMP5/6以激活第二个FET。
(六)速度优化
安装不必要的FET会减慢响应时间。栅极驱动采用电流吸收/源的形式,速度是栅极驱动器看到的所有FET的总Qg的函数。Qg越高,响应越慢;Qg越低,响应越快。对于给定的FET技术状态,高Qg的FET提供较低的Rds - on,而低Qg的FET具有较高的Rds - on,因此在速度和Rds - on之间存在权衡。如果LTC4416管理的电压变化快速,速度可能比Rds - on更重要。
(七)安装LTC4416 - 1
如果将提供的LTC4416替换为LTC4416 - 1,该板将支持LTC4416 - 1。LTC4416 - 1提供快速关闭功能,当两个电源轨不共享负载电流时,该功能通常更合适。
三、其他特性
(一)栅极驱动
LTC4416并非逻辑驱动Vgs栅极电压,栅极上的Vgs电压是线性驱动的,其值会根据负载电流和所涉及FET的Rds - on范围而变化。
(二)状态指示
板载本地电源产生适合驱动LED的电压,以显示Enable引脚所看到的ON或OFF状态,但它们不显示给定路径是否导通电流。该LED电路会从外部电源吸取一些电流。如果要测量LTC4416的Iq电流,可以根据需要修改电路以切断电源。
(三)手动开关控制
只有在将演示板配置更改为支持相应PowerPath的关机功能时,才能使用JP1和JP2。如果要设置比较器控制,应完全移除该路径的跳线。
(四)比较器输入控制
LTC4416具有精确的比较器输入阈值,允许根据监测外部电压设置自定义触发点,使LTC4416进入各种模式。这些模式只有在设置板配置以支持关机时才能使用。如果要使用比较器功能,必须先移除该路径的手动开关跳线。#1路径的触发点由R1、R2、R5和JMP4支持,#2路径由R3、R4、R6和JMP3支持。如有必要,可能需要移除D7或D5以实现正确的滞后操作,但会放弃状态指示。更多关于设置触发水平的信息可查阅数据手册。
四、快速启动步骤
  1. 将两个相同的电源连接到V1和V2输入,输入电压必须在演示板性能表所示的范围内,并且要有足够的电流来支持负载。
  2. 将合适的负载连接到Vs输出端子,负载不应超过演示板的最大电流额定值,并将负载设置为0安培。
  3. 打开输入电源。
  4. 根据需要调整负载。
通过以上对DC1059A演示板的详细介绍,相信大家对其功能和配置有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活调整配置,以实现最佳的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
