在电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术因其能通过以太网电缆同时传输数据和电力的特性,极大地简化了设备的安装和部署。今天我们要探讨的演示电路1249,就是一款基于LTC4267CDHC - 3的PoE到3.3V@3.0A隔离转换器,它为PoE应用提供了一个紧凑而高效的解决方案。
文件下载:DC1249A.pdf
演示电路1249采用了LTC4267CDHC - 3芯片,在非常小的印刷电路板尺寸内,提供了完整的IEEE 802.3af电力设备(PD)接口和隔离的3.3V电源解决方案。LTC4267 - 3集成了25kΩ签名电阻、分类电流源、热过载保护、签名禁用和电源良好信号,以及针对IEEE要求的二极管桥优化的欠压锁定功能。其精确的双级输入电流限制,使得该芯片能够为负载电容充电,并与传统的PoE系统进行接口。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 开启电压 | 来自PSE的输入 | -37V |
| 最大关闭电压 | 来自PSE的输入,PD开关关闭 | -31V |
| 最小工作电压 | I OUT = 3A | -33V |
| 电源转换器输入工作范围 | V OUT = 3.3V,I OUT = 0到3.0A | -37V到 - 57V |
| 最大输入电流 | 来自PSE的输入,PD高电平电流限制 | 375mA(典型值) |
| 最大输出电流 | V OUT = 3.3V | 3.0A |
| 输出电压 | V IN = 48VDC来自PSE,I OUT = 3.0A | 3.3V(典型值) |
| 输出调节 | 线路(0%到100%满载) | 2% |
| 负载(0%到100%额定满载) | 2% |
这些参数为我们在设计和使用该电路时提供了重要的参考,大家在实际应用中可以根据这些参数来评估电路是否满足自己的需求。
在关闭PSE电源的情况下,通过J1滤波以太网连接器将输入电源连接到电路板。除了PSE,DC1249板还可以通过VPORTP(TP16)和VPORTN(TP15)端子由备用输入电源供电,但不要同时连接多个电源。
将SIGNATURE DISABLE信号连接到VPORTN。
开启PSE或备用输入电源,并逐渐增加电压,直到电源转换器开启。要注意输入电压不要超过57VDC,如果需要更高的电压,应使用具有更高电压额定值的功率组件。
验证正确的分类和签名检测,检查输出电压,典型值应为3.3V。如果没有输出,暂时断开负载,确保负载不过高。一旦建立了正确的输出电压,在适当范围内调整负载电流,并观察输出调节、纹波电压、效率等参数。
演示电路1249通过集成连接器J1实现所需的以太网输入接口变压器耦合和共模终端,允许数据在演示电路中进出,同时执行IEEE 802.3af接口功能。PSE连接到J1,PHY可选择连接到J2。
在检测期间,PD需要0.1uF的电容,由C2提供;在浪涌电路之后,需要至少5uF的电容,由电容C1和C9提供。
LTC4267 - 3在PD检测过程中显示正确的25kΩ签名电阻。可以通过将SIGNATURE DISABLE线(TP10)拉至VPORTP来禁用签名检测。分类通过连接到RCLASS引脚的单个外部电阻R17进行编程。
检测和分类后,当输入电压超过LTC4267 - 3的开启欠压锁定(UVLO)时,PD通过双级电流限制电源开关上电。当POUT和VPORTN之间的电压高于电源良好触发点时,通过电源开关的电流保持在低电平电流限制以下;当电压低于电源良好触发点时,电源良好信号变为低电平,通过电源开关的电流保持在高电平电流限制以下。
为了使PD保持通电状态,它必须向PSE呈现维护功率签名(MPS)的交流和直流分量。DC1249演示板通过JP2跳线实现了最小负载选项,启用该跳线后,电路将吸取约16.5mA的电流,以满足直流断开要求。
同步反激转换器在LT4267 - 3的电流模式控制器部分的控制下,以典型的300kHz开关频率运行。通过变压器T1和光隔离器U4实现了电气隔离。
初级侧功率路径由C1、L1、Cin1、T1的一半、Q2和RCS组成,这些组件在印刷电路板布局时应尽可能靠近。次级侧功率路径由T1的另一半、D1和Cox组成,这些部件也应尽可能靠近布局,且不与初级侧的任何电路或走线重叠。
设计师必须确保PD输入电流要求在设备的工作电压范围内不超过LTC4267 - 3的电流限制,以确保电路的正常运行。
演示电路1249为PoE应用提供了一个功能强大且易于使用的解决方案。通过了解其性能参数、快速启动步骤和操作原理,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
