在当今的电子设计领域,Power-over-Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网上同时传输数据和电力的特性,为众多设备的供电和通信提供了便利。演示电路DC1080A就是一款基于LTC4268 - 1的高功率三输出PoE供电设备(PD)解决方案,它在设计上独具特色且性能出色。接下来,我们将深入了解DC1080A的相关特性、启动步骤以及工作原理。
文件下载:DC1080A.pdf
DC1080A是一款采用LTC4268 - 1的高功率三输出电源。它作为预标准高功率PoE PD,可通过RJ45接口连接到兼容的高功率电源设备(PSE)。LTC4268 - 1提供符合IEEE802.3af标准的PoE PD接口,当PD完全供电后,PD接口会通过板载高功率MOSFET将电源切换到开关稳压器。
该电路采用隔离式反激拓扑和同步整流技术,无需光耦合器,从而减少了元件数量。DC1080A的输出电源分别为5V @ 2.4A、11.8V @ 0.27A和3.3V @ 2.5A。此外,它还支持使用24V辅助壁式适配器,当辅助电源存在时,它将优先于PoE供电。
| 参数 | 条件 | 值 |
| PoE输入电压 | 来自PSE | 37V - 57V |
| PoE输入高电流限制 | LIM_EN启用,标称电流;LIM_EN禁用,标称电流 | 750mA;1.45A |
| PoE签名电阻 | SHDN启用;SHDN禁用,最大值 | 23.25kΩ - 26.00kΩ;11.8kΩ |
| 24V辅助输入电压 | 来自辅助电源 | 22.8V - 57V |
| 输出电压VOUT | V_PORTN来自PoE;V_PORTN来自24V ±5%辅助电源 | 5V +2.5% @ 2.4A、11.8V ±2% @ 0.27A、3.3V ±3% @ 2.5A |
| 典型输出纹波VNEG | V_PORTN = 54V | 5V:<20mVpp@2.4A、11.8V:<100mVpp @ 0.27A、3.3V: < 20mVpp @ 2.5A |
| 标称开关频率 | 250kHz | |
| 隔离电压 | 1500VDC |
注:当ILIM_EN启用时,输出功率额定值不超过PoE最大输入功率。
连接好电源后,检查输出电压是否为5V、11.8V和3.3V。
当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
开关稳压器开启后,通过反激时间内变压器绕组感应所有输出电压的平均值来调节输出电压。这种方式无需光耦合器即可实现紧密的输出调节,提高了动态响应和可靠性。同步整流技术提高了转换效率和交叉调节效果,只需一个电阻即可对同步整流器的时序进行编程,无需外部驱动IC或延迟电路。
DC1080A还支持从连接在J3处的24V辅助电源(壁式适配器)获取输入功率。当辅助电源存在时,LTC4268 - 1通过Q5禁用,使辅助电源优先为输出供电,而无需从PSE获取功率。在不使用辅助电源的高功率PD应用中,可短接D15以提高PD的效率。
DC1080A演示电路为高功率PoE PD应用提供了一个高效、集成度高的解决方案。其采用的隔离式反激拓扑和同步整流技术减少了元件数量,提高了性能。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择PoE或辅助电源供电方式,并通过调整负载来优化输出参数。那么,在你的项目中,是否也会考虑使用这样的高功率PoE PD解决方案呢?它又会为你的设计带来哪些优势和挑战呢?欢迎在评论区分享你的观点。
