在电子设计领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。LTC6601 - 1和LTC6601 - 2是两款极具特色的产品,它们属于LTC6601 - X系列,是可引脚配置的全差分二阶低通滤波器兼放大器。演示电路DC1251A有两个版本,DC1251A - A采用LTC6601 - 1,DC1251A - B采用LTC6601 - 2。通常,LTC6601 - 1适用于5MHz至27MHz截止频率范围的大多数低通滤波应用,而LTC6601 - 2则针对低失真和低功耗应用进行了优化。
文件下载:DC1251A-A.pdf
LTC6601 - X的设计使得高频全差分滤波功能的实现变得非常容易。它由一个低噪声放大器和8个精密匹配电阻以及12个精密匹配电容组成,通过引脚硬接线可以配置多种二阶低通滤波器传递函数。
从图1(LTC6601 - X的框图)可以看到其内部的电阻和电容布局。在DC1251A上,LTC6601 - X的电阻和电容引脚可以通过0603电阻跳线连接,从而配置截止频率和通带增益。LTC6601 - 1或LTC6601 - 2的数据手册中包含了各种截止频率和通带增益的引脚配置表和电路。截止频率( - 3dB频率)是fo频率和Q值的函数,具体可参考LTC6601 - 1数据手册中的图3滤波器方程。
进行快速测试需要以下设备:
需要注意的是,为了进行准确的增益测试,DC1251的输入理想情况下应由零欧姆源驱动(例如高速差分放大器的输出)。但由于发生器输出和终端的50欧姆阻抗与LTC6601 - X输入电阻串联,串联的50欧姆电阻会降低预期的通带增益并改变滤波器的Q值(参考LTC6601 - 1数据手册中的图3增益和Q方程)。
DC1251A的零件清单涵盖了各种电容、电阻、连接器等元件,不同的元件有不同的参数和制造商。例如,电容有不同的容值、电压和精度要求,电阻也有不同的阻值和功率要求。具体的零件清单如下表所示:
| Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 1 | 0 | C1,C2,C3,C4,C5,C6(Opt) | Cap., 0603 TBD | |
| 2 | 3 | C7,C8,C9 | Cap., NPO 10pF 25V 10% | AVX 06033A100KAT2A |
| 3 | 2 | C12,C10 | Cap., X7R 0.01uF 16V 10% | AVX 0402YC103KAT2A |
| 4 | 1 | C11 | Cap., X7R 1000pF 25V 10% | AVX 04023C102KAT2A |
| 5 | 1 | C13 | Cap., X5R 10uF 10V 20% | Taiyo Yuden LMK212BJ106MG |
| 6 | 1 | C14 | Cap., X5R 1uF 10V 20% | Taiyo Yuden LMK107BJ105MA - T |
| 7 | 3 | RZ1, RZ2, C15 | Cap., X7R 0.1uF 25V 10% | AVX 06033C104KAT2A |
| 8 | 4 | E1,E2,E3,E4 | Turret,Tsetpoint | Mill Max 2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 |
| 9 | 1 | JP1 | Headers, Dbl. Row $2 times 32 ~mm$ Ctrs. | Samtec TMM - 103 - 02 - L - D |
| 10 | 4 | J1,J2,J3,J4 | Conn., SMA 50 - 0hm | EF Johnson 142 - 0701 - 851 |
| 11 | 0 | RQ1,RF1,RQ2,RG2,RF2,(Opt) | Res., 0603 IBD | |
| RG3,RF3,RG4,RF4,RG5, | ||||
| RF5,RF6,RF7,RF8,RF9, | ||||
| RF10,RF11,RF12 | ||||
| 12 | 5 | RIN1, RIN2,RG1,RG6, RQ3 | Res/Jumper, Chip 0 1/16W 1 AMP | AAC CJ06 - 000M |
| 13 | 3 | R1,R2,R3 | Res., Chip 49.9 0.1W 1% | VISHAY CRCW060349R9FKEA |
| 14 | 0 | IP1, TP2, TP3, TP4 (Opt) | Testpoint, Test pad | Component Corp. TP - 107 - 02 |
| 15 | 1 | XJP1 | Shunt, 2mm Ctrs. | Samtec 2SN - BK - G |
DC1251A - A的U1采用Linear Technology Corp.的LTC6601CUF - 1#TR,DC1251A - B的U1采用Linear Technology Corp.的LTC6601CUF - 2#TR。
在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,灵活运用LTC6601 - 1和LTC6601 - 2的特性,通过合理配置电路和选择元件,实现高性能的低通滤波功能。大家在使用过程中有没有遇到过什么特殊的问题或者有更好的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
