探索LTC4012 - 2多节锂离子电池充电器板DC1256A
在电子设备的世界里,电池充电器是一个至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨LINEAR TECHNOLOGY的DEMO CIRCUIT 1256A,也就是LTC4012 - 2多节锂离子电池充电器板。
文件下载:DC1256A.pdf
一、充电器板概述
DC1256A是一款单电池独立电池充电器,能够支持LTC4012系列的任何版本。不过,LTC4012系列的充电控制器IC并不支持针对特定电池化学性质的充电终止功能。若需要充电终止,通常会在LTC4012外部使用微控制器来实现。
这款充电器板出厂时安装的是LTC4012 - 2,它针对使用4.2V/节浮动电压的锂离子充电应用进行了优化。充电器的输出电压可以通过跳线进行编程,以支持1节、2节、3节和4节串联的锂离子电池。
二、电气参数
输入电压
输入电压范围为6V至20V,演示板设计的最大电压受输入电容的额定电压限制。为了实现完全充电,最小输入电压必须大于浮动电压设置。为了达到最佳操作效果,输入电压Vin需要比浮动电压高约1.5V,以实现最快的充电时间。无论如何,IC正常工作的最小输入电压必须为6V。
充电电流
设计的最大充电电流为3A。演示板出厂时配置为使用15V至20V输入为12.6V锂离子电池充电。
三、功能特点
电池检测与电源状态控制
默认情况下,充电器会在接入输入电源时开启。但如果将JP7设置为THM位置,电源状态将由电池连接器上是否存在电池来决定。该设计与智能电池兼容,智能电池使用专用引脚来指示电池的存在,普通电池也可以采用相同的原理。
电池放电路径
DC1256A还可选配一个通过Q11实现的高效电池放电路径。当Vin低于Vbat时,该电路会自动开启。由于在充电器不充电或Vin消失时Q1 - 2处于关闭状态,因此不建议让任何电池电流通过Q1 - 2的寄生二极管流动,因为过大的电池放电电流很容易损坏Q1。
与智能电池的兼容性
虽然这款充电器不是智能电池充电器,但电池连接器遵循行业标准。可选配智能电池,并通过J2与DC1223演示板配合使用,实现数据记录功能。不过,使用DC1256A演示板并不一定需要智能电池或DC1223。DC1223是一个SM总线到USB端口的适配器,附带相关软件,仅用于演示或特性测试目的。
支持不同型号IC
该演示板通过简单更换IC,能够支持LTC4012和LTC4012 - 1。LTC4012 - 1将锂离子电池的每节电压设置为4.1V/节,而LTC4012则是一个完全可调的版本,适用于其他电池化学性质,如SLA或现在流行的磷酸铁锂(LiFePo)。
四、性能参数总结
参数 条件/注释
最大输入电压 受输入电容额定电压限制 20V
充电浮动电压 JP1 = 1 - 2 & JP2 = 2 - 3 12.6V +/- 0.5%
最小输入电压 使用12.6V锂离子电池 建议15V
输入电流限制 JP4设置为4A 4A +/- 3.2%
最大充电电流 Vin ≥ Vbat + 1.5V 3A +/- 4.2%
五、跳线说明
跳线 功能 范围/设置(默认)
JP1 & JP2 设置充电浮动电压 4.2V, 8.4V, (12.6V) & 16.8V
JP3 LED电源,用于消除状态LED在Vcc上的电流消耗 (ON) - OFF
JP4 输入:选择输入电流限制(ICL)触发点 (4A) – 2A
JP5 VCC选择:选择Vcc的电源来源,内部通过U2或外部通过EXT VCC引脚 (INT) - EXT
JP6 内部VCC:启用或禁用Vout作为U2和可选的DC410/DC1223适配器板的输入电源 (ON) - OFF
JP7 关机:控制LTC4012在提供输入电源时的运行方式,THM = 电池连接器上的额外引脚用于电池检测 OFF – THM – (ON)
六、LED状态指示
LED 功能(仅在ACP开启时有效) 亮起条件 熄灭条件
C/10 充电电流降至满量程的1/10(顶部充电模式) Icharge < 300mA Icharge > 300mA
CHG 充电电流高于C/10(批量充电模式) Icharge > 300mA Icharge < 300mA
ICL 显示输入电流限制(ICL)已激活 Iin > ICL Iin < ICL
ACP 指示Vin足以开始给电池充电,但只有当Vin > Vfloat时才能保证电池完全充电 ON: Vin > Vbat OFF: Vin < Vbat
七、快速启动步骤
  1. 使用能够在13.5至20V范围内处理4.5A电流的电源,将输入电源连接到VIN端子J1或VIN和GND。输入电源电压必须大于电池的满电压值,以实现完全充电。
  2. 将负载连接到VOUT和GND端子。
  3. 根据具体电池配置跳线。
  4. 插入电池。提供了行业标准的5针AMP智能电池连接器以及用于硬线连接的通用焊接测试点。
  5. 开启输入电源。
  6. 可选步骤:使用提供的DC1223A演示软件来配置和与DC1256A进行通信。
对于电子工程师来说,理解和掌握这样一款充电器板的特性和使用方法,能够在设计相关电子设备时提供很大的帮助。你在实际使用中是否遇到过类似充电器板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
