高速线路接收器LTC1520的特性与应用
在电子设计领域,高速、精准的线路接收器是实现高效数据传输的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1520高速线路接收器,以及基于它的DC126演示板。
文件下载:DC126A.pdf
一、LTC1520简介
LTC1520是一款高速、精准定时的差分线路接收器,能够在高达50Mbps的数据速率下稳定工作。其独特的架构使其在较宽的输入共模范围内,具备非常稳定的传播延迟和低偏斜(包括同通道和通道间)特性。该器件采用单5V电源供电,适用于网络背板、高速计算机总线等对通道间精准延迟有要求的应用场景。
二、性能参数
1. 工作温度范围
LTC1520的工作温度范围为0°C至70°C,在(V_{DD}=5V)的条件下进行性能测试。
2. 关键性能参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入共模范围 –0.2 (V_{DD}+0.2) V
输入 - 输出传播延迟 15 18 21 ns
(vert t{LH} – t{HL} vert) 偏斜 0.5 ns
通道间偏斜 0.4 ns
三、典型性能特性与演示板照片
传播延迟被保证在阴影区域(±3ns)内。演示板照片可以让我们直观地看到该器件在实际电路板上的布局和连接方式。
四、封装与原理图
演示板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,这对于理解电路的工作原理非常有帮助。同时,我们还可以通过原理图来分析信号的传输路径和各个组件的作用。
五、零件清单
参考标识 数量 零件编号 描述 供应商 电话
C1, C3, C9 3 TAJB106M010R 10 µF 10V 20%钽电容 AVX (207) 282 - 5111
C2, C4 to C8 6 08055C103MAT1A 0.01 µF 50V 20% X7R电容 AVX (803) 946 - 0362
J1 1 112404 BNC 50Ω连接器 Connex (805) 378 - 6464
R1, R3 2 CR21 - 121J - T 120Ω 1/10W 5%贴片电阻 AVX (803) 946 - 0524
R2 1 CR21 - 510J - T 51Ω 1/10W 5%贴片电阻 AVX (803) 946 - 0524
TP1 to TP6 6 131 - 4353 - 00 5mm示波器探头测试点 Tektronix (800) 835 - 9433
U1 1 LTC1520CS 四路线路接收器SO - 16集成电路 LTC (408) 432 - 1900
U2 1 MC10116FNR1 三路线路接收器PLCC - 20集成电路 Motorola (602) 655 - 3005
U3 1 MC74ACT04DR1 六反相器SO - 14集成电路 Motorola (602) 655 - 3005
六、操作说明
1. 接收器偏斜测量
将DRVP连接到RCVP,DRVN连接到RCVN,使用两根等长的小导线进行连接。当信号(方波)输入到J1时,OUT1和OUT2接收器输出将显示典型的0.4ns偏斜。需要注意的是,FET探头必须插入探头插座,不要使用探头接地夹,以确保良好的接地。这里大家可以思考一下,为什么接地方式会对测量结果产生影响呢?
2. 双绞线连接
LTC1520可用于通过双绞线接收高速数据。双绞线的一端应连接在DRVP和DRVN之间,另一端应通过一个120Ω电阻端接,并连接在RCVP和RCVN之间。DC126在使用100英尺长的5类双绞线时,可实现高达50Mbps的操作。较长的导线会导致最大频率降低。那么在实际应用中,如何根据传输距离和速率要求来选择合适的导线呢?
3. 传播延迟测量
通过在RCVP处插入一个探头,在OUT1处插入另一个探头来测量传播延迟。从输入交流部分的50%点测量到输出交流部分的50%点。如果不使用FET探头,探头电容可能会超过15pF,这会略微增加传播延迟。大家可以尝试思考一下,如何在测量过程中尽量减少探头电容对测量结果的影响?
4. 单端操作
接收器C设置为单端操作。其正输入由高速CMOS六反相器输出驱动,负输入仅连接到一个旁路电容,该电容仅在最大频率操作时需要。LTC1520的接收器输入在5V电源下的开路电压为3.3V,最小输入电阻为18k。这种配置有助于减少PCB板上的布线数量。
5. 未连接接收器
接收器D的输入未连接,这允许用户测试LTC1520的其他特性,如轨到轨输入共模、支持热插拔(Hot Swap™)的输入(可承受±10V过驱动)和高输入电阻(即使在未供电时也大于18k)。
6. 温度稳定性
LTC1520设计用于实现卓越的温度性能。按照“接收器偏斜”部分的说明进行连接,测量传播延迟,然后对器件进行加热或冷却,重新测量传播延迟。在商业温度范围内,传播延迟的变化应小于±1ns。
七、PCB布局与文件
PCB布局包括组件侧丝印、组件侧阻焊层、焊膏掩膜顶层、焊接侧阻焊层等信息。同时,还给出了PCB制造图纸的尺寸、数量等详细信息。在设计PCB时,我们需要充分考虑这些因素,以确保电路板的性能和可靠性。
通过对LTC1520高速线路接收器和DC126演示板的介绍,我们可以看到它在高速数据传输领域的强大性能和广泛应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件和配置电路,以实现最佳的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
