LTC4009/LTC4009 - 1/LTC4009 - 2:高效多化学电池充电器深度解析
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天要给大家介绍 Linear Technology 公司的 LTC4009、LTC4009 - 1 和 LTC4009 - 2 这三款高效多化学电池充电器,它们在电池充电领域有着出色的表现。
文件下载:DC1104B.pdf
产品概述
LTC4009 是一款通用电池充电器控制器,采用了高效的 550kHz 同步降压 PWM 拓扑结构,具有诸多优异特性。它的输出浮动电压精度可达±0.5%,可编程充电电流精度为 4%,可编程交流适配器电流限制精度为 3%,使用陶瓷电容时不会产生可听噪声。其输入电压范围为 6V 至 28V,输出电压范围为 2V 至 28V,还配备了多种状态指示输出,如交流适配器存在、充电、C/10 电流检测和输入电流限制等。此外,它采用了热增强型 20 引脚 4mm × 4mm × 0.75mm QFN 封装。
LTC4009 - 1 和 LTC4009 - 2 则是在 LTC4009 基础上针对锂离子/聚合物电池包进行了优化,可通过引脚编程设置 1 - 4 节串联电池的输出电压,LTC4009 - 1 提供 4.1V/节的输出电压,LTC4009 - 2 为 4.2V/节。
电气特性分析
充电电压调节
不同型号和等级的产品在充电电压精度上有所差异。例如,LTC4009 的 V BAT 精度在不同条件下有不同的范围,C - Grade 为 - 0.8%至 0.8%,I - Grade 为 - 1.0%至 1.0%。对于 LTC4009 - 1/LTC4009 - 2,不同的引脚配置下精度也有所不同。这就要求我们在设计时,根据具体的应用需求选择合适的型号和等级,以确保充电电压的准确性。
充电电流调节
充电电流的准确性与外部电阻的选择密切相关。当 R IN = 3.01k,在不同的电池电压范围内,不同等级的产品充电电流精度也不同。例如,C - Grade 的充电电流精度为 - 4%至 4%,I - Grade 为 - 5%至 5%。同时,电流检测放大器增益、最大峰值电流检测阈值电压等参数也会影响充电电流的调节。我们在设计充电电路时,需要根据这些参数合理选择电阻值,以达到理想的充电电流精度。
输入电流调节
输入电流限制阈值的设置对于保护电源和确保充电安全非常重要。CLP - CLN 的电流限制阈值在不同等级下有不同的值,C - Grade 为 97 - 103mV,I - Grade 为 96 - 104mV。通过合理设置输入电流限制,可以避免电源过载,同时保证电池能够以最大可能的速率充电。
其他特性
在关机状态下,LTC4009 的电流消耗极低,如 DCIN 关机电流为 215µA,CLP 关机电流在特定条件下为 9 - 18µA。内部 5V 稳压器输出 INTV DD 的输出电压在无负载时为 4.85 - 5.15V,负载调节能力也有相应的规定。这些特性使得 LTC4009 在不同的工作状态下都能保持稳定的性能。
引脚功能详解
关键引脚
  • CLN(引脚 1):适配器输入电流限制负输入,用于检测是否需要降低充电电流以限制总输入电流。使用时需注意外部滤波以去除开关噪声,若不使用应将其连接到 CLP。
  • CLP(引脚 2):适配器输入电流限制正输入,同时为芯片提供部分电源。其工作电压范围为 GND 到 28V。
  • DCIN(引脚 3):直流电源输入,通常通过二极管与 CLP 引脚隔离,并需使用 0.1µF 或更大的电容进行旁路。
  • ICL(引脚 4):低电平有效输入电流限制指示输出,当因交流适配器输入电流限制而降低充电电流时,该输出拉低。
其他引脚
不同的引脚在电池充电过程中发挥着各自的作用,如 FVS0 和 FVS1 用于选择预设电池电压,V FB 用于电池电压反馈输入,PROG 用于充电电流编程和监测等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计充电电路至关重要。
工作原理剖析
整体架构
LTC4009 是同步降压(buck)电流模式 PWM 电池充电器控制器。最大充电电流由充电电流检测电阻、匹配输入电阻和编程电阻共同编程确定。电池电压可通过外部电阻分压器(LTC4009)或数字电池电压选择引脚(LTC4009 - 1/LTC4009 - 2)进行编程。
关机与软启动
LTC4009 在 DCDIV 超过 1.2V 且 SHDN 驱动高于 1.4V 时退出关机状态。关机时,电池电流消耗降至最低,以延长待机时间。软启动时,需满足 CLP 超过 BAT 100mV 且 ITH 超过一定阈值,同时通过 ITH 引脚的补偿值设置软启动延迟,以限制浪涌电流。
充电过程
  • 批量充电:软启动完成后,LTC4009 开始提供由外部组件编程的电流。对于深度放电的电池,可能需要先进行小电流预充电,然后再切换到较高的批量充电电流。
  • 充电结束与 CHRG 输出:当电池接近编程输出电压时,充电电流开始下降。CHRG 输出可指示电流降至编程满量程值的 10%时的状态,通过不同的下拉电流来表示不同的充电状态。
  • 充电电流监测:PROG 引脚电压与充电电流成正比,可通过公式 (V{PROG }=frac{I{CHRG} cdot R{SENSE } cdot R{PROG }}{R{IN}}+11.67 mu A cdot R{PROG }) 计算。通过监测 PROG 引脚电压,可以实时了解充电电流的大小。
  • 适配器输入电流限制:LTC4009 可监测并限制输入直流电源的电流,当达到编程的适配器输入电流时,降低充电电流以维持所需的最大输入电流。这一功能可以避免电源过载,确保产品在充电的同时能够正常工作。
  • PWM 控制器:采用同步降压架构,标称工作频率为 550kHz,通过电流放大器、误差放大器和 PWM 比较器等组成的闭环控制系统,实现对充电电流、电池电压和输入电流的精确控制。
  • PWM 看门狗定时器:当输入和输出条件变化导致 PWM 占空比接近 100%时,看门狗定时器可防止陶瓷电容产生可听噪声,并避免顶部栅极驱动器的升压电源电容放电。
  • 过压保护:可检测电池过压情况,当检测到过压时,关闭外部 MOSFET,直到过压条件消除,然后重新开始软启动序列。
  • 反向充电电流保护:通过监测 CLP 电压和 PROG 引脚的反向平均电流指示,防止反向充电时系统电源升压。
应用信息指南
充电电流编程
充电电流的计算公式为 (I{CHRG }=frac{R{IN }}{R{SENSE }} cdotleft(frac{1.2085 V}{R{PROG }}-11.67 mu Aright)) 。选择合适的 (R{SENSE}) 和 (R{PROG}) 对于实现准确的充电电流至关重要。例如,可根据所需的最大充电电流 (I{MAX}) 选择 (R{SENSE}=frac{100 mV}{I{MAX}}) ,同时确定 (R{PROG}) 的最小值。此外,还可以通过多种方法实现不同的充电电流控制,如 2 - 级控制和脉宽调制控制。
输出电压编程
对于 LTC4009,可通过外部电阻分压器编程充电器电压,公式为 (V_{B A T}=frac{1.2085 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}) 。选择合适的电阻值可以提高充电电压的精度。对于 LTC4009 - 1/LTC4009 - 2,则可通过引脚编程选择预设的电池电压。
输入电流限制编程
通过公式 (R{CL}=frac{100 mV}{I{LIM}}) 可以设置输入电流限制,其中 (I{LIM}) 为所需的最大直流输入电流。同时,还可以通过一些电路来调整输入电流限制的参数,如降低 (R{CL}) 的功耗或使输入电流限制可编程。
充电电流监测
PROG 引脚电压可用于指示充电电流,使用缓冲放大器可以最小化充电电流误差。通过监测 PROG 引脚电压,我们可以实时掌握电池的充电状态。
C/10 CHRG 指示
(R{PROG}) 的值对充电电流监测和 C/10 充电指示输出的准确性有很大影响。当 (R{PROG}=26.7k) 时,400mV 的标称阈值可准确指示 C/10 低充电电流。我们可以根据实际需求合理选择 (R{PROG}) 的值,但要注意避免因 (R{PROG}) 值不当导致的误判。
电容和电感选择
输入和输出电容的选择需要考虑其纹波电流额定值、ESR 等因素。铝电解电容的高 ESR 有助于减少热插拔时的振铃,而高容量陶瓷电容、OS - CON 和 POSCAP 电容等也可作为输入/输出电容的选择。电感的选择则需要考虑其对纹波电流的影响,根据公式 (Delta I{L}=frac{V{B A T} cdotleft(1-frac{V{B A T}}{V{C L P}}right)}{L 1 cdot f{P W M}}) 选择合适的电感值,同时要满足 (L 1>frac{0.125 cdot V{C L P}}{f{P W M} cdotleft(frac{150 mV}{R{SENSE }}-I_{MAX}right)}) 以避免不稳定的开关波形。
FET 和二极管选择
需要选择两个外部功率 MOSFET,即 N 沟道功率开关(顶部 FET)和 N 沟道同步整流器(底部 FET)。选择时要考虑其通道电阻、总栅极电荷、反向传输电容、最大额定漏源电压和开关特性等因素。同时,可在底部 FET 和/或顶部 FET 并联肖特基二极管,以提高效率。
环路补偿和软启动
通过在 ITH 引脚和 GND 之间连接一组组件进行环路补偿,通常使用 6.04k 电阻和至少 0.1µF 的电容。软启动可通过 ITH 引脚的补偿电容实现,调整电容值可以控制启动时间,但会影响环路带宽和动态响应。
(INTV DD) 稳压器输出
使用低 ESR 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容对 (INTV DD) 稳压器输出进行旁路,电容值应不小于 0.47µF。同时,要注意从该稳压器为系统供电时的电流限制,避免超过 30mA。
PCB 布局考虑
合理的 PCB 布局对于减少电磁辐射和高频谐振问题至关重要。要将输入电容靠近开关 FET 电源和接地连接,缩短铜迹线;将 LTC4009 靠近开关 FET 栅极端子;最小化开关节点的表面积;合理放置电感、充电电流检测电阻、输出电容等组件;确保接地连接的单点连接等。
总结
LTC4009、LTC4009 - 1 和 LTC4009 - 2 是功能强大、性能优异的电池充电器控制器。在设计电池充电电路时,我们需要深入了解其电气特性、引脚功能、工作原理和应用信息,根据具体的应用需求进行合理的参数设置和组件选择,同时注意 PCB 布局的合理性,以确保充电器的高效、稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
