在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源解决方案至关重要。今天我们来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC3566EUF芯片,以及基于它设计的演示电路DC1132A。
文件下载:DC1132A.pdf
演示电路DC1132A是一款高效的USB电源/Li - Ion电池管理器,同时集成了1A的升降压调节器。LTC3566EUF采用24引脚(4mm × 4mm)QFN表面贴装封装,具备强大的功能和良好的性能。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下,LTC3566EUF的主要性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| V BUS | Bus Input Voltage Range | 4.35 | 5.5 | V | |||
| V OUT | Output Voltage Range | Range is mode and load dependant | 3.5 | 4.6 | V | ||
| V BAT | Output Float Voltage | Constant voltage mode | 4.2 | V | |||
| I BAT | Output Charge Current | Constant current mode | 0.5 | 1 | A | ||
| VOUT1 | Buck - Boost Output Voltage | 3.25 | 3.30 | V | |||
| IOUT1 | Buck - Boost Output Current | 1 | A |
这些参数为工程师在设计电源系统时提供了重要的参考依据。例如,在选择输入电源和确定输出负载时,需要根据这些参数来确保系统的正常运行。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?
LTC3566EUF由5个功能模块组成,它们协同工作,实现了高效的USB电源管理和Li - Ion电池充电功能。
用于管理LTC3566EUF系统对USB接口的负载。可以通过改变CLPROG电阻(R2),并使用ILIM1、ILIM0跳线将工作模式设置为1X、5X或10X来编程负载电流。这为工程师在不同的应用场景下灵活调整负载提供了便利。思考一下,在哪些场景下需要调整负载电流呢?
是一个高效的降压调节器,它在VOUT端产生的电压等于电池电压加上0.3V。与线性充电器相比,通过将充电器两端的电压降低到0.3V,大大减少了充电器的功耗。这种设计可以提高系统的整体效率,减少发热问题。
在恒流模式下工作,直到电池电压上升到约4.2V的浮动电压,然后切换到恒压模式。充电电流由PROG电阻(R3)编程,在DC1132A上,使用2.00kΩ的电阻将充电电流设置为500mA。同时,电池充电器还实现了涓流充电、4小时的充电终止超时和30分钟的坏电池充电超时功能,并通过NTC输入来判断电池温度是否适合充电。大家在设计电池充电电路时,是否考虑过这些保护功能呢?
由内部的理想二极管(通过片上MOSFET实现)和MOSFET栅极驱动器组成,允许使用并联的外部MOSFET。当VOUT上的电压比BAT端的电压低15mV以上时,理想二极管会激活,为VOUT提供电流。这在USB电源缺失或VOUT负载超过VBUS可用功率时非常有用。
能够提供高于和低于输入电压的稳压输出。电池电压从VFLOAT(4.2V)变化到低至2.5V时,升降压调节器可以在整个电池电压范围内提供3.3V的稳压输出。它采用全H桥开关和专有控制算法实现。
一些USB电缆中的寄生电感可能会导致VUSB电压在插入时出现过冲。建议在电路板上添加由C1、R1和C2组成的网络来抑制这种过冲。虽然乍一看C1 + C2可能超过了USB对VUSB电容负载的规范,但实际上对于大多数具有X7R/X5R电介质的MLCC电容器,在5V直流偏置下电容将低于4.7μF。
电池充电器需要低阻抗接地,当连接电池时通常可以满足这一条件。如果使用电池模拟器或接地阻抗高于0.5Ω,建议使用C5和R8 - 10组成的电路。
升降压调节器应使用III型补偿器进行补偿,因为Buck、Buck - Boost和纯Boost工作区域具有不同的极点/零点和PWM增益,特别是Buck - Boost和纯Boost区域存在右半平面零点,需要进行适当处理。并且建议在所有三个工作区域,以最小和最大负载验证稳定性。大家在实际设计中,是如何进行调节器补偿和稳定性验证的呢?
使用短双绞线进行电源连接,并且关闭所有负载和电源。参考图4和图5进行正确的测量和设备设置,然后按照以下步骤操作:
通过以上步骤,工程师可以快速启动并测试基于LTC3566EUF的演示电路DC1132A,验证其各项功能和性能。在实际操作中,大家有没有发现一些需要注意的细节呢?欢迎在评论区分享你的经验。
