LTC3576EUFE:多功能开关电源管理器的使用指南
在电子设计领域,一款性能出色的开关电源管理器对于保障设备稳定供电至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC3576EUFE 开关电源管理器,以及与之配套的 DC1334A 演示电路。
文件下载:DC1334A.pdf
产品概述
DC1334A 是一款具备 USB On - the - Go 功能和三个降压 DC/DC 转换器的开关电源管理器。而 LTC3576EUFE 采用 38 引脚(4mm × 6mm)QFN 表面贴装封装,集成了多种功能,如 USB On - the - Go、过压保护(OVP)、高压降压电压控制(HV Buck VC Control)以及三个降压转换器等。
性能参数
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,其主要性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VUSB VUSB Input Voltage Range Input disabled from 6V–30V 4.35 30 V
VOUT VOUT Output Voltage Range Range is mode and load dependant 3.5 5.5 V
V BAT Output Float Voltage Constant voltage mode 4.2 V
I BAT Output Charge Current Constant current mode 0.5 1 A
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
软件 GUI 控制
DC1334A 演示电路可以通过软件 GUI 进行控制。LTC3576EUFE 的大部分功能只能通过 (I^{2}C) 通道访问。当 QuikEval 程序启动,并且 DC590 连接了 DC1334A 并通过 USB 电缆连接时,“LTC3576” 表单会自动弹出并可完全操作。
控制面板功能
  • 寄存器显示:A、B、C 和 D 寄存器显示当前 (I^{2}C) 寄存器的值,用于编程辅助,这些寄存器不可写。
  • 更新按钮:强制立即更新 (I^{2}C) 寄存器。
  • 自动更新按钮:默认启用,当有参数变化时会自动更新 (I^{2}C) 通道。
  • 电池充电器按钮:默认开启,开启时 LTC3576 中的电池充电器将被启用,关闭则禁用。
  • VOUT1 ~ VOUT3 按钮:分别启用或禁用三个电压调节器,但前提是 ENx 引脚保持低电平。
  • 开关模式调节器模式:设置所有开关模式调节器的工作模式。
  • VOUT1、VOUT2 和 VOUT3 滑块:通过调整相应的参考 DAC 来控制电压调节器 1、2 和 3 的输出电压。
  • VOUT1 ~ 3 输出和参考电压:显示参考 DAC 和反馈电阻的当前状态,不可写。
  • 输入电流限制:设置从 USB 端口汲取的最大功率。
  • 更改反馈分压电阻值:打开反馈电阻控制面板,可更改每个调节器的反馈电阻分压网络,更改的信息会保存,也可通过 “Restore defaults” 按钮恢复出厂值。
快速启动流程
在进行启动操作时,要使用短双绞线进行电源连接,并确保所有负载和电源关闭。同时,需要一个配套的 HV Buck 演示板,推荐使用 DC1394(LT3480)板。以下是详细的启动步骤:
  1. 设置 “DVCC” 跳线(JP9)为 “MODE”,JP7 和 JP8 为 “0”。此时不要启动 GUI,因为 JP9 已禁用 (I^{2}C) 接口。
  2. 将 PS1 设置为 5V,PS4 设置为 3.6V。观察到 (3.55V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA)。此时 USB 电流限制设置为 1X(100mA),电池充电器设置为 500mA,VOUT 会下降直到充电电流与 USB 输入的可用电流匹配。
  3. 将 ILIM1(JP2)和 ILIM0(JP1)设置为 “1”。观察到 (3.80 < VOUT (VM4) < 4.10 V) 且 (380 mA < I(VUSB) < 420 mA (AM1))。此时 USB 输入电流限制为 5X(500mA),VOUT 开关调节器表现得像一个变压器,交换输出电流和输出电压,输入电流约为 ((VOUT/VUSB) * 500mA),同时将负载 1 设置为 0A。
  4. 将 ILIM1(JP2)设置为 “0”,ILIM0(JP1)设置为 “1”,并将负载 1 设置为 500mA。观察到 (4.00V < VOUT < 4.15V (VM4)) 且 (760 mA < I(VUSB) < 840 mA (AM1))。此时 USB 输入电流限制为 10X(1A)。
  5. 设置 “DVCC” 跳线(JP9)为 “DVCC”,JP7 和 JP8 为 “DC590”,然后启动 GUI。
  6. 将 PS1 设置为 5V,PS4 设置为 3.6V。观察到 (3.55 V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA)。情况与步骤 2 类似。
  7. 使用 GUI 将 “Average input current limit setting” 设置为 “5X Mode (500mA)”。观察到 (3.55 V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA),情况与步骤 2 类似。
  8. 使用 GUI 将 “Average input current limit setting” 设置为 “10X Mode (1A)”,并将负载 1 设置为 500mA。观察到 (4.00V < VOUT < 4.15V (VM4)) 且 (760 mA < I(VUSB) < 840 mA (AM1)),情况与步骤 4 类似。
  9. 将 PS1 设置为 0V,负载 1 设置为 0A。观察到 (3.50V < VOUT < 3.65V (VM6)) 且 (V(VOUT, BAT) < 30 mV (VM6 - VM7)),此时理想二极管开启,VOUT 上的负载最小。
  10. 将负载 1 设置为 1A。观察到 (3.50V < VOUT (VM6) < 3.60V) 且 (V(VOUT, BAT) < 0.10 V (VM6 – VM7)),然后将负载 1 设置为 0A。此时理想二极管开启,由电池为 1A 的负载 1 供电。
  11. 将 NTC(JP4)设置为 “EXT”,观察 “Battery Charging” LED 是否闪烁,然后将 NTC(JP4)设置为 “INT”。
  12. 将 WALL(DC1394,JP3)设置为 “HVBUCK”,COMP(DC1394,JP2)设置为 “REMOTE”,SYNC(DC1394,JP1)设置为 “RUN/SYNC”,将 PS2 从 0V 增加到 8V。观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5)),此时 HV Buck 调节器开始为 VOUT 供电,内部调节器停止从 USB 端口供电。
  13. 将负载 1 设置为 1A。观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5))。
  14. 将 PS2 设置为 38V,测量 VOUT(VM6)和 V(PROG)(VM5)。观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5))。
  15. 将 WALL(DC1394,JP3)设置为 “5V ADAPTOR”,PS3 设置为 5V。观察到 (4.40V < VOUT < 5.40V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5)),此时 5V 适配器为 VOUT 供电,PS3 的电压不会跟踪 V(BAT),充电器的功耗会增加。
  16. 将负载 1 设置为 1A。观察到 (4.40V < VOUT < 5.40V (VM6)) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V (VM5)),然后将负载 1 设置为 0A,并将 Wall(DC1394,JP3)设置为 “HVBUCK”。
  17. 使用 GUI 启用 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3。观察到 (3.48 V < VOUT1 < 3.70V (VM10)),(3.28V < VOUT2 < 3.49V (VM8)),(1.74V < VOUT3 < 1.84V (VM9))。
  18. 将负载 2 设置为 400mA,负载 3 设置为 1A,负载 4 设置为 400mA。观察到 (3.48 V < VOUT1 < 3.70V (VM10)),(3.28V < VOUT2 < 3.49V (VM8)),(1.74V < VOUT3 < 1.84V (VM9))。
  19. 使用 GUI 将 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3 设置为最小值。观察到 (1.85 V < VOUT1 < 1.96V (VM10)),(1.74V < VOUT2 < 1.85V (VM8)),(0.93V < VOUT3 < 0.977 V (VM9))。
  20. 将负载 2 设置为 0mA,负载 3 设置为 0mA,负载 4 设置为 400mA。观察到 (1.85 V < VOUT1 < 1.96V (VM10)),(1.74V < VOUT2 < 1.85V (VM8)),(0.93V < VOUT3 < 0.977 V (VM9))。
  21. 使用 GUI 禁用 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3。观察到 (VOUT1 < 0.1V (VM10)),(VOUT2 < 0.1V (VM8)),(VOUT3 < 0.1V (VM9))。
通过以上流程,我们可以全面了解 LTC3576EUFE 的功能和性能。大家在实际操作中,是否遇到过类似电源管理器在启动过程中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总的来说,LTC3576EUFE 凭借其丰富的功能和灵活的控制方式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。希望本文能对大家在使用 LTC3576EUFE 进行电路设计时有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
