作为电子工程师,在电源设计领域,寻找高效、稳定的Power-over-Ethernet(PoE)解决方案至关重要。今天我要为大家介绍的是演示电路1351B,它采用了LTC4269IDKD - 2芯片,为高功率PoE应用提供了出色的性能。
文件下载:DC1351B.pdf
演示电路1351B是一款以LTC4269IDKD - 2为核心的高功率电源板。它符合IEEE 802.3at标准,可作为高功率PoE的受电设备(PD),通过RJ45接口与兼容的供电设备(PSE)如DC1366A相连。该电路能够提供高达5A的5V输出,并且还支持使用48V的辅助墙式适配器,当辅助电源存在时,它将优先于PoE供电。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 端口电压(V_PORT) | 以太网端口 | 37V – 57V |
| 辅助电压(V_AUX) | 从Aux - 到Aux + 端子 | 44V – 57V |
| 输出电压(V_OUT)初始设定点 | V_PORT = 37V到57V,I_OUT = 0A到5A | 5.05V ± 1% |
| 最大输出电流 | V_PORT = 42V | 4.6A(最小值) |
| 典型输出电压纹波 | V_IN = 50V,I_OUT = 4.6A | 40mV P–P(典型值) |
| 输出调节 | 整个输入电压和输出电流范围内 < ±0.1%(典型值) | |
| 负载瞬态响应 | 负载从2.5A到5A阶跃时的峰 - 峰偏差 ±120mV(< ±2.5%)(典型值) | |
| 稳定时间(在V_OUT的1%以内) | 150us(典型值) | |
| 开关频率 | 225kHz(典型值) | |
| 效率 | VPORT = 42V,IOUT = 5A,不包括二极管桥 | 92.5%(典型值) |
从这些参数可以看出,1351B在输出电压稳定性、电流输出能力和效率方面都表现出色。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这些性能指标呢?
一个兼容的高功率PSE板(如DC1366A)通过RJ45连接器J2连接到DC1351B。根据IEEE 802.3at标准,在数据对和信号对上使用了二极管桥。为了提高效率,输入处采用了肖特基二极管(D5 - 8,D12 - 15)。LTC4269IDKD - 2提供了IEEE 802.3at标准的PoE 25k签名电阻,并设置为功率等级4。
当PD通电且电压高于PoE“导通电压”时,LTC4269IDKD - 2通过其内部位于(V{PORTN})和(V{NEG})引脚之间的MOSFET将端口电压切换到电源控制器。该电压通过涓流充电电阻R3对C11充电,为电源控制器的偏置引脚Vin供电。当偏置电源达到其(V_{IN(ON)})阈值时,IC开始对输出进行受控软启动。随着电压上升,偏置电源由T2、D1/2和L1接管。
软启动期结束后,输出电压由光隔离器(U2)和参考/误差放大器(D21)组合调节,它们拉低COMP引脚。驱动Q3和Q2的OUT和SOUT引脚进行脉冲宽度调制(PWM),以保持输出电压恒定。二次侧的同步整流器(Q4和Q5)由T2自驱动,减少了栅极驱动部件的数量和复杂度,同时保持了同步整流的高效率。大家在设计类似电路时,是否也会采用这种自驱动的同步整流方式呢?
演示电路1351B易于设置,可用于评估LTC4269IDKD2在PoE + PD应用中的性能。在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应直接将探头尖端和探头接地跨接在 + VOUT和 - VOUT(或VPORT_P和VPORT_N)端子上进行测量。
文档中提供了图3至图12的典型DC1351B实测数据,包括效率、调节、输出电压纹波、负载瞬态响应、温度数据、环路图和应力等方面。这些数据为我们评估电路性能提供了直观的依据。大家在实际应用中,可以根据这些数据进一步优化电路设计。
总之,演示电路1351B凭借其高功率、高效率和稳定的性能,为PoE应用提供了一个优秀的解决方案。希望通过本文的介绍,能对大家在电源设计方面有所帮助。大家在使用类似电路时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流。
