在电子电路设计中,热插拔功能对于系统的稳定性和可维护性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:DC1354B-A.pdf
LT4256-1/LT4256-2是两款高性能的高压热插拔控制器,能够让电路板在带电背板上安全地插入和移除。它们通过内部驱动器驱动外部N沟道MOSFET开关,可控制10.8V至80V的电源电压,为各类电子设备提供了可靠的电源管理解决方案。
允许电路板在带电背板上安全插入和移除,避免了因插拔操作产生的大电流冲击,保护了系统中的其他设备,提高了系统的稳定性和可靠性。
能够控制10.8V至80V的电源电压,适用于多种不同电压需求的应用场景,具有很强的通用性。
具备可调节的模拟折返式电流限制功能。当电源处于电流限制状态超过可编程时间时,N沟道MOSFET会关闭,PWRGD输出低电平。LT4256-2在超时延迟后会自动重启,而LT4256-1则会锁存关闭,直到UV引脚电平循环变低。
可以根据实际需求调整电源电压的上电速率,避免上电时的浪涌电流对设备造成损害。
通过外部电阻串从VCC提供可编程的欠压保护,确保设备在合适的电压范围内工作,提高了系统的安全性。
LT4256-1具有锁存关闭操作模式,而LT4256-2则支持自动重试功能,满足不同应用场景的需求。
在需要频繁插拔电路板的系统中,如服务器、通信设备等,LT4256-1/LT4256-2能够确保插拔过程的安全性,减少对系统的影响。
可作为电子断路器使用,保护电路免受过大电流的损害,同时也可用于电源总线的控制和管理。
适用于工业领域的高端开关和断路器应用,提供可靠的电流控制和保护功能。
在24V或48V的工业和报警系统中,LT4256-1/LT4256-2能够稳定地控制电源,确保系统的正常运行。
对于12V、24V和48V的分布式电源系统,该控制器可以有效地管理电源,提高系统的效率和可靠性。
在48V的电信系统中,LT4256-1/LT4256-2能够提供可靠的电源管理,保障通信设备的稳定运行。
该控制器的电气特性在不同的工作条件下表现出色。例如,其工作电压范围为10.8V至80V,工作电流典型值为1.8mA,还具有多种电压阈值和电流参数,如欠压阈值、FB电压阈值、GATE引脚的驱动电压等,这些参数确保了控制器在各种情况下都能稳定工作。
用于监测电源电压,当UV电压高于4V时,GATE引脚开始充电,输出开启;当UV电压低于3.6V时,GATE引脚放电,输出关闭。在电流限制故障循环后,将UV引脚低电平脉冲至少5µs可重置故障锁存(LT4256-1)。
通过外部电阻分压器监测输出电压,当FB电压低于3.99V时,PWRGD引脚被拉低;当FB电压高于4.45V时,PWRGD引脚释放。同时,FB引脚的电压会影响折返式电流限制。
当FB引脚电压低于3.99V时,PWRGD引脚被拉低;当FB引脚电压超过4.45V时,PWRGD引脚进入高阻抗状态。可通过外部上拉电阻将PWRGD引脚拉至高于或低于VCC的电压。
必须连接到接地平面,以确保最佳性能。
通过连接到GND的外部定时电容来编程控制器在电流限制状态下的最大允许时间。当进入电流限制状态时,105µA的上拉电流源开始对定时电容充电;当TIMER引脚电压达到4.65V(典型值)时,GATE引脚被拉低,上拉电流源关闭,电容通过3µA的下拉电流放电。
内部电荷泵确保在VCC电源电压高于20V时提供至少10V的栅极驱动,在10.8V至20V之间提供4.5V的栅极驱动。GATE引脚电压的上升斜率由连接到GND的外部电容和内部32µA的上拉电流源决定。
在VCC和SENSE之间放置一个检测电阻,电流限制电路在电流限制状态下将检测电阻两端的电压调节到55mV(当FB为2V或更高时)。
正常工作时,正电源输入范围为10.8V至80V,ICC典型值为1.8mA。当输入电压低于9.8V(典型值)时,内部电路会禁用控制器。
在电路板插入带电背板时,LT4256-1/LT4256-2能够以受控方式开启电路板的电源电压,避免了大电流冲击对连接器引脚和系统电源的损害。
通过外部N沟道MOSFET通过晶体管(Q1)控制电源电压的上电过程。当电源引脚首次接触时,Q1关闭;当VCC电压高于外部编程的欠压阈值、VCC高于9.8V且TIMER引脚电压低于4.65V(典型值)时,Q1开启。
通过UV引脚监测VCC电压,当UV电压低于3.6V时,GATE引脚被拉低,直到UV电压再次高于4V。可通过特定公式计算UV阈值。
具有可编程的折返式电流限制和电子断路器功能,能够保护电路免受短路或过大负载电流的损害。电流限制阈值可通过检测电阻进行设置。
LT4256-2在过流故障后会自动重启,通过TIMER引脚的电压变化来控制重启过程,确保在短路条件下系统的稳定性。
通过FB引脚和PWRGD引脚监测输出电压,可用于直接启用或禁用具有高电平有效使能输入的电源模块。
该控制器经过100%测试,可承受高达80V的电源电压,但电压瞬态超过100V可能会造成永久性损坏。可通过减小电源走线的寄生电感、添加旁路电容和浪涌抑制器等方法来保护控制器。
GATE引脚的驱动电压与VCC电压相关,在不同的输入电源电压下提供不同的栅极驱动电压。在某些应用中,可能需要添加外部齐纳二极管和二极管来保护电路。
虽然LT4256和LT1641具有相同的引脚排列,但为了提高整体系统精度和抗噪声能力,LT4256进行了多项改进,如提高UV和FB阈值、减少TIMER电流误差、提高TIMER关断电压等。
为了实现准确的电流检测,建议使用开尔文连接到电流检测电阻,并确保最小的走线宽度以保持合理的温度。同时,将电阻分压器靠近引脚放置,使用短的VCC和GND走线,添加0.1µF的去耦电容从UV到GND,以提高抗噪声能力。
LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计电子系统时,合理选择和使用该控制器,能够有效提高系统的稳定性、可靠性和安全性。你在实际应用中是否使用过类似的热插拔控制器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
