探索LTC4224:紧凑型双低压热插拔控制器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,热插拔控制器是一个关键的组件,它能确保系统在带电状态下安全地插入和移除模块,提高系统的可维护性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC4224紧凑型双低压热插拔控制器,以及与之配套的演示电路DC1364。
文件下载:DC1364A-B.pdf
一、DC1364演示电路概述
DC1364演示电路以LTC4224为核心,旨在方便工程师评估LTC4224的各项性能特征,包括电源斜坡上升瞬态、稳态以及过流故障情况。电路板上的LED指示灯能直观地显示输入电源状态、输出电源状态和故障情况。其布局针对窄间距设计进行了优化,在电路板背面采用了双SO - 8 FET。此外,如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
二、性能参数总结
以下是LTC4224在 (TA = 25^{circ}C) 时的主要性能参数: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V CC V CC Supply Voltage Range V CC = Max ( V CC1 , V CC2 ) 2.7 6.0 V
V CC(UVL) V CC Undervoltage Lockout V ICC Rising 2.2 2.37 2.65 V
V CCLO V CCLO Supply Range V CCLO = Min ( V CC1 , V CC2 ), V CC ≥ 2.7V 1.0 6.0 V
V CCLO(UVL) Undervoltage Lockout V CCLO Falling 0.76 0.8 0.84 V
∆ V GATE Gate Drive (V GATE n -V CC ) I GATE n =0µA, -1µA 4.5 5.5 7 V
∆ V SENSE(CB) Circuit Breaker Trip Sense Voltage (V CC n –SENSE n ) (V IN – V OUT ) V IN = 3.6V 22.5 25 27.5 mV
V ON (TH) ONn Threshold Voltage V ON n Rising 0.76 0.8 0.84 V
∆ V ON(HYST) 15 30 50 mV
I ON (IN) ONn Pull - Up Current V ON =0.6V 5 10 15 µA
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
三、工作原理剖析
1. 双轨控制
LTC4224通过外部N沟道MOSFET控制两个电源轨。只要其中一个电源轨电压达到2.7V或更高,另一个电源轨最低可低至1V工作,两个通道的最大工作电压均为6.0V。它可以按任意顺序对电源进行斜坡上升操作,并且输出电压的压摆率可以通过外部栅极电容进行调节。
2. 内部定时
所有的定时延迟都是内部生成的,无需额外的定时组件,这大大简化了电路设计。
3. 过流保护
快速动作的限流放大器和定时断路器能在过流情况下保护负载和功率MOSFET,防止过度功耗。
4. 独立控制
电源轨在ON1和ON2输入的控制下可以独立开启和关闭。每个ON输入由内部10µA电流源上拉。当两个轨电压中的一个超过2.4V欠压锁定电平持续160ms,并且相关的ON控制信号降至0.8V以下时,栅极电压上升。栅极驱动器是一个10uA电流源,可将栅极电压提升至高于轨电压5.5V。
5. 不同型号特性
LTC4224 - 1在发生电流故障后会锁止,而LTC4224 - 2在冷却延迟后会自动重启。DC1634设计用于+5V、1A电源轨(通道1)和+3.3V、2A电源轨(通道2)的操作。
四、快速启动步骤
DC1364演示电路的设置非常简单,以下是具体步骤:
  1. 设置跳线:将跳线放置在以下位置:JP1连接VIN1,JP2和JP3置于OFF位置。
  2. 连接电源:在电源关闭的情况下,将+5.0V和+3.3V电源连接到VIN1、VIN2和GND端子。
  3. 连接负载:将VOUT1、VOUT2和GND端子连接到合适的(+5.0V,3A和+3.3V,5.0A)禁用电子负载或无源电阻负载(2.7欧姆和1.0欧姆)。
  4. 连接电压表并开启电源:将电压表连接到FAULT、VOUT1和VOUT2端子,然后开启+5.0V和+3.3V电源,此时VIN1和VIN2两个绿色LED应亮起。
  5. 开启+5.0V电源轨:将JP2(ON1)置于ON位置,绿色LED D3(VOUT1)应亮起。
  6. 开启+3.3V电源轨:将JP3(ON2)置于ON位置,绿色LED D4(VOUT2)应亮起。
  7. 验证断路器阈值:开启电子负载,验证+5.0V电源轨的断路器阈值为(1.46 - 1.85)A,+3.3V电源轨的断路器阈值为(2.23 - 2.80)A。
  8. 处理故障:红色FAULT LED(D5)表示任一电源轨出现过流故障,将故障电源轨的ON信号切换一下即可清除故障。
  9. 验证电源斜坡上升:在+5.0V电源轨上使用电容负载验证电源斜坡上升情况。1200uF负载应能正常上电,而2200uF负载应会导致故障。
通过以上步骤,我们可以快速搭建起演示电路,对LTC4224的性能进行评估。大家在实际操作过程中,有没有遇到过一些特殊的情况呢?不妨在评论区分享一下。
总之,LTC4224凭借其紧凑的设计、丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计热插拔电路时提供了一个优秀的选择。希望本文能对大家在使用LTC4224时有所帮助。
