在电子工程领域,高压监测器对于保障电路稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 DC1208A 演示电路,它搭载了 LTC4151CDD 高压监测器,具备 ADC 和 I2C 接口,为工程师们提供了强大的监测功能。
文件下载:DC1208A.pdf
DC1208A 演示电路以 LTC4151 高端功率监测器为核心,可接受 7V 至 80V 的输入电压。在默认操作模式下,板载 12 位 ADC 会持续测量高端电流、输入电压和外部电压。当主机进行轮询时,数据会通过 I2C 接口上报。此外,监测器还能在快照模式下按需进行测量。LTC4151 设有专用的关断引脚,可降低功耗。
DC1208A 上的 ADR1 和 ADR0 跳线可用于选择九个不同的 I2C 地址之一。关断跳线可使 LTC4151 进入或退出低电流关断状态。通过 QuickEval 系统可进行 I2C 通信,以评估该器件。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | VIN 处的电压 | 7V |
| 最大输入电压 | LTC4151 最大工作输入电压 | 80V |
| DC1208 最大工作 VIN 电压(注 1) | 75V | |
| LTC4151 电源电流 | 关断 JP3 置于 FLOAT | 1mA |
| 关断 JP3 置于 LO | 100µA | |
| ADC 分辨率 | 12 位 | |
| 满量程电压 | (SENSE+ – SENSE-) | 81.92mV |
| VIN | 102.4V | |
| ADIN | 2.048V | |
| 满量程电流 | R1(Sense) = 0.02 Ω,I = (SENSE+ – SENSE-) / R1 | 4.096A |
| LSB 步长 | (SENSE+ – SENSE-) | 20µV |
| VIN | 25mV | |
| ADIN | 0.5mV |
注 1:DC1208 配备了瞬态电压抑制器,可帮助保护电路免受超过绝对最大电压的影响。
DC1208A 易于设置,可用于评估 LTC4151 的性能。具体步骤如下:
LTC4151/LTC4151 - 1 可使用三态引脚 ADR0 和 ADR1 配置九个不同的 I2C 总线地址。在 DC1208A 上通过 JP1 和 JP2 进行设置。地址位 a6、a5 和 a4 配置为 (110)。此外,LTC4151/LTC4151 - 1 会响应批量写入地址 (1100 110)b,可对所有 LTC4151/LTC4151 - 1 进行写入操作,而无需考虑其单独的地址设置。
DC1208A 上的 D1、C1 和 R13 是可选的保护器件。这些组件可保护 LTC4151 在输入开启、意外热插拔或输出负载突然剧烈变化时免受过电压的影响。当接近最大输入电压运行时,若无这些组件,振铃可能会超过 LTC4151 引脚的绝对最大电压。
D1 提供一个钳位,其最大击穿电压低于 LTC4151 VIN 引脚的绝对最大额定值。LTC4151 的 VIN 可工作至 80V,但齐纳二极管将 DC1208 上的 VIN 电源电压限制为 75V,有助于防止超过 80V 的电压尖峰。
RC 提供一个缓冲电路,有助于抑制和过滤可能出现的振铃。RC 值可根据应用进行调整。
如果输入电压远低于绝对最大值,且尖峰或振铃引起的峰值电压不会损坏 LTC4151 或连接到 VIN 的任何其他组件,则在最终应用中这些保护组件是可选的。
DC1208 具有用于光隔离 I2C 组件选项的元件放置焊盘。LTC4151 - 1 取代 LTC4151,提供分离的 /SDAO 和 SDAI 引脚,简化了光隔离。LT3010 LDO 在整个输入电压范围内为 LTC4151 侧的高速光耦合器供电。/SDAO 上四个并联的 20k 电阻在该上拉电阻上分配功率,足以承受 VIN 高达 80V 的电压。
在隔离的 I2C 侧,总线电源电压连接在 ISO_VP 和 ISO_GND 之间。隔离的 I2C 线路连接到 ISO_SDA 和 ISO_SCL。
LTC4151 I2C 在 SDA 和 SCL 上的上拉电阻通常上拉至微控制器电源。SDA 和 SCl 引脚还具有内部 6V 钳位,允许 I2C 总线上拉电阻连接到 VIN。在最终应用中选择电阻值时,应考虑最大输入电压、电阻功率额定值和电阻值,以提供足够的总线拉上,满足 I2C 规范要求。对于 LTC4151 - 1 选项,/SDAO 也适用相同的考虑因素。
QuickEval 系统通过 USB 连接到 DC590B 控制器板,并通过 14 针带状电缆连接到 DC1208A,可从 PC 实现快速便捷的 I2C 通信。打开 QuickEval 软件并连接演示板后,软件将识别该板并显示相应的图形用户界面 (GUI)。断开演示板连接时,GUI 将关闭。
在 LTC4151 GUI 上,点击“Auto Find”首先查找 LTC4151 地址。点击“START”开始轮询 LTC4151。SENSE、VIN 和 ADIN ADC 值在左列读取。每个 ADC 的“Snapshot”按钮可点击以按需测量所选电压。寄存器位状态在寄存器部分读取。可通过勾选“CONTROL”寄存器‘G’中的位进行配置。
QuickEval 组件是可选的,仅用于演示板的评估目的。在最终应用中不需要这些组件,不应包含在内。
通过以上介绍,相信大家对 DC1208A 演示电路和 LTC4151CDD 高压监测器有了更深入的了解。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求灵活运用这些特性,实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
