在电子设计领域,高性能的ADC驱动器是实现精准数据采集的关键组件。今天,我们就来深入了解Linear Technology Corporation的LTM9001 16位接收器子系统以及与之配套的DC1398演示电路。
文件下载:DC1398A-GA.pdf
DC1398是一款评估板,它展示了良好的电路布局技术和推荐的外部电路,旨在实现最佳系统性能。该评估板配备了Linear Technology的16位LTM9001放大器/ADC子系统,板上包含一个宽带输入变压器(用于单端射频信号发生器评估)和输出CMOS缓冲器。它可以插入DC890数据采集演示板,通过Linear Technology的PScope数据处理软件(可从官网免费下载),能轻松分析输出结果。
连接电源时需参考图1进行操作。板上有低噪声电压调节器,为LTM9001提供三种电源电压,整个板和所有组件共用一个公共接地。电源应选用能够提供至少1安培电流的低噪声实验室电源。
通过SMA连接器J3为ADC提供编码时钟,建议使用低相位噪声的时钟源,如经过滤波的射频信号发生器或高质量的时钟振荡器。也可使用DC1216作为低相位噪声的ADC时钟源,它可直接插入DC1398。
DC1398在施加输入信号方面具有很大的灵活性。为获得最佳效果,应使用低失真、低噪声的信号发生器,并进行充分滤波,以避免降低放大器和ADC的性能。需要注意的是,高抖动(相位噪声)的编码时钟会降低系统的信噪比,就像输入信号有噪声一样。
使用演示电路DC890、USB电缆、Windows计算机和Linear Technology的PScope数据处理软件来观察ADC输出。
DC1398的输入网络由多种组件组成,可实现单端或差分输入、交流耦合或直流耦合。表2展示了一些可能的输入配置以及需要安装的组件。LTM9001在单端和差分输入驱动下都能实现出色的性能,失真性能差异不大。使用直流耦合输入时,DC1398的输入需要进行电平转换,使其在数据手册规定的输入共模限制范围内。
板上的EEPROM设备U5用于PScope软件识别板子并应用正确的数据采集设置。
PScope软件可从Linear Technology的官网下载,它能处理来自DC890 FastDAACS板的数据,并在计算机屏幕上显示FFT和信号分析信息。板载EEPROM U5可实现自动板检测和软件自动配置,但用户也可以根据需要更改设置。从工具栏的“Configure”菜单中取消勾选“Autodetect Device”,即可手动设置。DC1398的默认设置如图2所示,用户还需根据板子上的设置选择是否启用输出随机化功能。
在实际设计中,你是否遇到过类似ADC驱动器配置的难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。通过对DC1398演示电路的深入了解,电子工程师们可以更好地利用LTM9001的高性能特性,为数据采集系统的设计提供有力支持。
