在电子设计领域,开关稳压器就像是电路中的“能量魔术师”,能高效地转换和调节电压,满足各种电子设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1170/LT1171/LT1172这三款高性能开关稳压器,看看它们有哪些独特的魅力。
文件下载:DC139A-B.pdf
LT1170/LT1171/LT1172 是一系列单片式高功率开关稳压器,它们就像是电子世界里的“多面手”,可以在各种标准开关配置中运行,包括降压、升压、反激、正激、反相和“Cuk”等模式。这些稳压器的输入电压范围非常宽,从 3V 到 60V 都能轻松应对,而且静态电流仅为 6mA,非常节能。
LT1170 内部集成了 5A 的开关,LT1171 为 2.5A,LT1172 为 1.25A,能够满足不同功率需求的应用。这就好比不同大小的“水管”,可以根据实际需要输送不同流量的“水”(电流)。
进入关机模式时,它们的供电电流仅为 50µA,就像设备进入了“休眠”状态,大大降低了功耗。在一些对功耗要求较高的设备中,这一特性显得尤为重要。
只需要很少的外部元件就能正常工作,这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间。对于追求简洁设计的工程师来说,这无疑是一个福音。
具有过载自保护功能,就像给设备穿上了一层“铠甲”,能有效防止设备因过载而损坏。同时,它还能在几乎所有开关拓扑中稳定运行,适应性非常强。
在反激调节模式下,输出是完全浮动的,这为电路设计提供了更多的灵活性。就像风筝在空中自由飘荡,不受过多的限制。
采用标准的 5 引脚封装,LT1172 还提供 8 引脚的 MiniDIP 和表面贴装封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
参考电压在反馈引脚处测量,精度较高,误差放大器的跨导和源/灌电流等参数也表现出色,能够确保输出电压的稳定。
开关的击穿电压、导通电阻和电流限制等参数都经过精心设计,以保证在不同工作条件下的可靠性和稳定性。例如,不同型号的开关电流限制不同,LT1170 在不同占空比和温度条件下有不同的电流限制值,这需要我们在设计时根据实际情况进行合理选择。
开关频率为 100kHz,最大开关占空比可达 85% - 97%,这使得它在不同负载和输入电压条件下都能高效工作。
LT1170/LT1171/LT1172 采用电流模式控制,即开关占空比直接由开关电流控制,而不是输出电压。这种控制方式具有很多优点,比如对输入电压变化的响应迅速,能有效减少储能电感在中频段的 90°相移,简化闭环频率补偿,还能实现逐脉冲电流限制,提供最大的开关保护。
内部的 100kHz 振荡器是所有内部时序的基本时钟,通过逻辑和驱动电路控制输出开关的开启和关闭。特殊的自适应抗饱和电路能检测功率开关的饱和状态,并即时调整驱动电流,以减少驱动损耗和实现快速关断。
可用于为逻辑电路提供 5V 电源,满足 10A 的负载需求,为数字电路的稳定运行提供保障。
能将 5V 逻辑电源转换为 ±15V 的运算放大器电源,为模拟电路提供合适的供电。
作为电池升压转换器,提高电池的输出电压,延长电池的使用时间。
实现正到负或负到正的电压转换,满足不同电路的需求。
可提供完全浮动的多输出电源,适用于一些对电源隔离要求较高的应用。
在使用 MiniDIP 和 SW 封装时,需要注意热管理。LT1172 的低供电电流和高开关效率使其在大多数应用中无需散热片,但在一些特殊情况下,仍需要进行热计算和散热设计。可以通过合理选择封装、调整负载电流和输入电压等方式来控制芯片的温度。
LT1170/LT1171/LT1172 可以在 120kHz 到 160kHz 的频率范围内进行外部同步。通过将 (V_{C}) 引脚拉低来实现同步,但需要注意同步脉冲的宽度和对内部误差放大器直流特性的影响。
文档中给出了多种典型应用电路,如升压转换器、反激转换器、正负降压 - 升压转换器等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考,在设计时需要根据具体的应用需求进行调整和优化。
除了 LT1170/LT1171/LT1172,文档还介绍了一些相关的开关稳压器,如 LT1070/LT1071/LT1072、LT1074/LT1076 等,这些部件在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LT1170/LT1171/LT1172 是一系列功能强大、性能稳定的开关稳压器,适用于各种电子设备的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择型号和封装,进行热管理和电路设计,以充分发挥它们的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
