1.5GHz 至 3.8GHz 高线性上变频混频器 LT5579 快速上手指南
在射频电路设计领域,高线性上变频混频器是至关重要的组件。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT5579 高线性上变频混频器以及配套的演示电路 1233A - x。
文件下载:DC1233A-A.pdf
一、LT5579 混频器概述
1. 基本特性
LT5579 是一款高性能上变频混频器 IC,专为 1.5GHz 至 3.8GHz 范围内的输出频率进行了优化。它具有单端 LO 输入和 RF 输出端口,这一设计大大简化了电路板布局,同时降低了系统成本。
2. 与无源混频器对比
与传统的无源混频器相比,LT5579 优势明显。无源混频器存在转换损耗,并且需要较高的 LO 驱动电平;而 LT5579 在显著较低的 LO 输入电平下就能实现转换增益,并且对 LO 功率电平变化不太敏感。仅需 -1dBm 的 LO 功率,其平衡设计还能使 LO 信号泄漏到 RF 输出的情况降至最低,有效减少了输出信号受 LO 信号的污染。
二、演示电路 1233A - x
1. 应用版本
演示电路 1233A - x 系列针对 LT5579 IC 在多个常见频率范围进行了设计评估,具体版本和参数如下: VERSION APPLICATION IF INPUT LO INPUT RF OUTPUT
-A WiMAX 456MHz Low - side 3.6GHz
-B WiMAX 456MHz High - side 2.6GHz
-C UMTS 240MHz High - side 2.14GHz
-D PCS 240MHz Low - side 1.95GHz
2. 电路优化
该演示电路可以轻松针对其他频率进行优化。如果需要详细信息,可以参考“应用笔记”部分和 LT5579 数据手册。同时,此电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。
3. 典型性能总结
在 (T{A}=25^{circ} C),(V{C C}=3.3 ~V),(P{IF}=-5 dBm)(双音测试时为 -5dBm/音,(Delta f = 1 MHz)),(P{L O}=-1 dBm) 的条件下,演示电路的典型性能如下: PARAMETER CONDITIONS TYPICAL PERFORMANCE
Supply Voltage 3.3V
Supply Current 226mA
LO Input Frequency Range 1.1GHz 至 4GHz
LO Input Power -5 至 +2dBm
1233A - A 1233A - B 1233A - C 1233A - D
WiMAX 3.6GHz WiMAX 2.6GHz UMTS PCS
IF Input Frequency Range 12dB Return Loss, LO applied 330 至 505MHz 330 至 505MHz 174 至 263MHz 174 至 263MHz
RF Output Frequency Range 10dB Return Loss, LO applied 3170 至 4100MHz
2260 至 2780MHz
2035 至 2285MHz
1840 至 2020MHz
Conversion Gain -0.5dB 1.3dB 2.6dB 1.9dB
Conversion Gain vs. Temperature (T_{A} = -40^{circ}C) 至 85°C -0.027dB/°C -0.027dB/°C -0.020dB/°C -0.020dB/°C
Output 3rd Order Intercept 23.2dBm 26.2dBm 27.3dBm 28dBm
Output 2nd Order Intercept 54dBm 45dBm 42dBm 40dBm
Single Sideband Noise Figure 12dB 12dB 9.9dB 9.9dB
Output Noise Floor (P_{OUT} = -5dBm) -155.5dBm/Hz -157.5dBm/Hz -158.1dBm/Hz -158.1dBm/Hz
Output 1dB Compression 10.7dBm 13.7dBm 13.9dBm 13.6dBm
IF to LO Isolation 73dB 74dB 81dB 80dB
LO to IF Leakage -22dBm -26dBm -28dBm -25dBm
LO to RF Leakage -35dBm -36dBm -35dBm -34dBm
三、应用注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用 LT5579 时,需要注意以下绝对最大额定值: Supply Voltage 3.6V
LO Input Power +10dBm
LO Input DC Voltage -0.3V 至 (V_{CC} + 0.3V)
RF Output DC Current 60mA
IF Input Power (Differential) +13dBm
IF +, IF - DC Currents 60mA
(T_{JMAX}) 150°C
Operating Temperature Range -40°C 至 85°C
Storage Temperature Range -65°C 至 150°C
2. 接口匹配
IF 输入接口
标准演示电路 1233A - x 可以针对其他 IF 输入频率进行重新配置。匹配电路的详细信息可参考 LT5579 数据手册,其中列出了几种常见 IF 输入频率的匹配组件值: IF Freq. (MHz) C1,C2 (pF) C9 (1) (pF) C3 (pF) TL1,TL2 (3) L1,L2 (nH) R1,R2 (Ω)
70 1000 120 (2) 4.7nH 100 9.1
140 1000 120 (2) (Z_{0} = 70Ω) 100 9.1
240 82 33 (2) (Z_{0} = 70Ω) 40 11
450 33 33 (2) (Z_{0} = 70Ω) 40 11
LO 输入接口
LT5579 的 LO 输入端口在 1.1GHz 至 4GHz 范围内进行了内部匹配,在 2.3GHz 处的最小回波损耗约为 9dB。对于较低的 LO 频率,为了获得最佳性能,建议使用外部匹配。详细信息和阻抗数据可参考 LT5579 数据手册。
RF 输出接口
LT5579 利用内部 RF 变压器将混频器核心输出阻抗降压,以简化 RF 输出匹配。以下是几种常见 RF 输出频率的匹配组件值: RF Frequency (MHz) C8 (pF) L3 (nH)
1650 1.5 6.8
1750 1.2 6.8
1950 1 4.7
2140 0.45 3.9
2600 - 1.0
3600 0.7
四、测试设备与设置
在对 LT5579 进行性能测量时,其准确性高度依赖于设备设置和测量技术。以下是一些建议的预防措施:
  1. 使用低谐波输出的高性能信号发生器,或者在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制高阶谐波。
  2. 关闭信号发生器的输出自动电平控制(ALC),以避免两个信号源之间的功率电平控制冲突,从而产生互调产物。
  3. 使用高质量的合路器,确保所有端口具有宽带 50Ω 终端,并具有良好的端口间隔离。建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度,防止信号源相互调制产生互调产物。
  4. 注意信号发生器和源放大器的 1dB 压缩点。当接近其 1dB 压缩点驱动时,信号源和放大器可能会引入额外的失真。
  5. 输入源产生的互调产物水平应远低于被测设备(DUT)预期产生的产物。一般来说,在 DUT 输入连接器处测量的互调产物应比 DUT 输出端的预期水平低 25dB 或更多。
  6. 如果可能,在演示电路的输入和输出端口使用具有良好电压驻波比(VSWR)的小衰减器垫,以改善源和负载匹配,减少反射,从而提高测量准确性。
  7. 在频谱分析仪上使用窄分辨率带宽(RBW)并开启视频平均功能,以降低显示的平均噪声电平(DANL),提高灵敏度和动态范围,但这会增加扫描时间。
  8. 频谱分析仪在过载时会产生显著的内部失真产物。通常,频谱分析仪在输入滤波器或预选器处约 -30dBm 至 -40dBm 的输入功率下性能最佳。应使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和,但过多的衰减会降低灵敏度和动态范围。
  9. 在对演示电路进行测量之前,应评估系统性能,确保:1)能产生干净的输入信号;2)频谱分析仪的内部失真最小化;3)频谱分析仪具有足够的动态范围和灵敏度;4)系统的功率和频率校准准确。
五、快速启动程序
1. 回波损耗测量
  1. 配置网络分析仪进行回波损耗测量,设置适当的频率范围,并将测试信号设置为 -5dBm。
  2. 校准网络分析仪。
  3. 按照图 1 连接所有测试设备。
  4. 施加 3.3V 直流电源,并在存在 LO 信号的情况下验证电流消耗约为 226mA。应在演示板的 (V_{CC}) 和 GND 端子处确认电源电压,以考虑高电流引起的欧姆损耗。
  5. 在施加 LO 信号且未使用的演示板端口端接 50Ω 的情况下,测量 IF 输入和 RF 输出端口的回波损耗。
  6. 将测试信号设置为 -1dBm,并重新校准网络分析仪。
  7. 将 IF 输入和 RF 输出端口端接 50Ω,测量 LO 输入端口的回波损耗。
2. RF 性能测量
  1. 按照图 2 连接所有测试设备。
  2. 设置 LO 源(信号发生器 1),以在适当的 LO 频率下向演示板 LO 输入端口提供 -1dBm 的连续波(CW)信号。
  3. 设置 IF 源(信号发生器 2 和 3),以在适当的 IF 频率下向演示板 IF 输入端口提供两个 -5dBm 的 CW 信号,频率间隔为 1MHz。
  4. 在频谱分析仪上测量所得的 RF 输出:
    • 所需的双音 RF 输出信号为:
      • 对于低侧 LO:(f{OUT (1,2)} = f{L O} + f_{IF(1,2)})
      • 对于高侧 LO:(f{OUT (1,2)} = f{L O} - f_{IF(1,2)})
    • 最接近所需 RF 信号的 2 阶互调产物用于计算输出 2 阶截点:
      • 对于低侧 LO:(f{I M 2} = f{L O} + (f{| F 1} + f{| F 2}))
      • 对于高侧 LO:(f{I M 2} = f{L O} - (f{I F 1} + f{I F 2}))
    • 同样,使用最接近所需 RF 信号的 3 阶互调产物计算输出 3 阶截点:
      • 对于低侧 LO:
      • (f{I M 3,1} = f{L O} + f{I F 1} - Delta{I F})
      • (f{I M 3,2} = f{L 0} + f{I F 2} + Delta{I F})
      • 对于高侧 LO:
      • (f{I M 3,1} = f{L O} - f{I F 1} + Delta{I F})
      • (f{I M 3,2} = f{L O} - f{I F 2} - Delta{I F}) 其中 (Delta{I F} = f{I F 2} - f_{I F 1})。
  5. 计算输出 2 阶和 3 阶截点:
    • (OIP2 = 2 cdot P{OUT } - P{IM 2})
    • (OIP3 = (3 cdot P{OUT } - P{IM 3}) / 2) 其中 (P{OUT }) 是两个所需输出信号在 (f{OUT1}) 或 (f{OUT2}) 处的最低功率电平,(P{IM2 }) 是 (f{IM2 }) 处的 2 阶互调产物功率,(P{IM3 }) 是 (f{IM 3,1}) 或 (f{IM 3,2}) 处最大的 3 阶互调产物功率,所有单位均为 dBm。 或者,也可以使用所需输出信号与互调产物之间的功率差来计算输出截点:
    • (OIP2 = Delta{IM 2} + P{OUT })
    • (OIP3 = (Delta{IM 3}) / 2 + P{OUT }) 其中 (Delta{IM(2,3)} = P{OUT } - P_{IM(2,3)})。
  6. 关闭其中一个 IF 信号发生器,测量转换增益、IF 到 LO 隔离、LO 到 IF 和 LO 到 RF 泄漏以及输入 1dB 压缩点。
通过以上步骤,电子工程师们可以快速上手 LT5579 高线性上变频混频器的评估和测试工作。大家在实际操作过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LT5579
