探索LTC6605-XX系列滤波器放大器:DC1422演示电路快速指南
在电子设计领域,滤波器和放大器是信号处理中不可或缺的部分。今天,我们来深入了解一下LTC6605-XX系列的双路匹配滤波器/放大器,以及与之相关的DC1422演示电路。
文件下载:DC1422A-B.pdf
一、LTC6605-XX系列概述
LTC6605-XX系列是一款双路、匹配的全差分二阶低通滤波器和放大器。它有三种不同的型号,分别是LTC6605-7、LTC6605-10和LTC6605-14,典型的 -3dB 频率(f3dB)分别为 7MHz、10MHz 和 14MHz。不过,每个 LTC6605-XX 的 f3dB 频率可以通过每个通道的一个外部电阻在一定范围内进行设置,具体范围如下表所示: Filter IC f3dB Range
LTC6605-7 6.5MHz – 10MHz
LTC6605-10 9.7MHz – 14MHz
LTC6605-14 12.4MHz – 20MHz
该系列内部采用激光微调的电阻和电容,实现了非常匹配(增益和相位)的二阶低通滤波器响应。它结合了两个全差分匹配放大器和二阶低通滤波器,可用于驱动双路模数转换器(ADC)的差分输入,并对数字通信接收器的基带信号进行带宽限制。
二、DC1422演示电路
1. 电路配置
DC1422 演示电路有三种不同的组装形式,分别对应不同的 LTC6605-XX 型号: ASSEMBLY Filter IC
DC1422A - A LTC6605 - 7
DC1422A - B LTC6605 - 10
DC1422A - C LTC6605 - 14
它被配置为交流耦合单位增益滤波器/放大器,使用表 2 中最低的 f3dB 频率(-7 型号为 6.5MHz,-10 型号为 9.7MHz,-14 型号为 12.4MHz)。电路板上的 0603 无源元件表面贴装焊盘提供了配置 DC1422 以实现大于 1 的增益和二阶低通滤波器电路的选项。
2. 连接方式
DC1422 通过 SMA 连接器连接到差分输入和输出。板上的跳线和分流器可将 LTC6605-XX 配置为全功率、低功率或关断操作。
三、快速测试程序
DC1422 有两对差分输入(VINA+/VINA - 和 VINB+/VINB -)和两对差分输出(VOUTA+/VOUTA - 和 VOUTB+/VOUTB -)。下面是快速测试的步骤:
1. 测试 VINA 到 VOUTA 信号路径
将 DC1422 板按照图 2 连接(将信号发生器连接到 VINA +,并使用 50 欧姆终端器终止 VINA -)。将信号发生器设置为 1MHz、2Vp - p 的正弦波。连接到 VOUTA - 和 VOUTA + 的示波器通道应显示 1MHz、1Vp - p 的正弦波。
2. 测试 VINB 到 VOUTB 信号路径
将信号发生器连接到 VINB +,并使用 50 欧姆终端器终止 VINB -。将信号发生器设置为 1MHz、2Vp - p 的正弦波。将示波器通道 1 连接到 VOUTB -,通道 2 连接到 VOUTB +。示波器通道应显示 1MHz、1Vp - p 的正弦波。
需要注意的是,在进行单位增益测试时,DC1422 输入理想情况下应由零欧姆源(高速差分放大器的输出)驱动。如果发生器输出和终端器的 50 欧姆阻抗与输入电阻串联,则增益会小于 1,并且滤波器的 Q 值会受到影响。
四、DC1422 零件清单
以下是 DC1422 演示电路的零件清单,涵盖了各种电容、电阻、连接器等元件: Qty Reference Part Description Manufacturer / Part #
7 C1,C5,C6,C8,C11,C14,C17 Cap., X7R 0.1uF 25V 10% 0603 AVX 06033C104KAT2A
0 C2,C12,C18,C19,C20,C21 (Opt) Cap., 0603
4 C3,C7,C9,C13 Cap., NPO 10pF 25V 10% 0603 AVX 06033A100KAT2A
2 C10,C4 Cap., X7R 0.01uF 25V 10% 0603 AVX 06033C103KAT2A
1 C15 Cap., X5R 10uF 10V 20% 0805 IDK C2012X5R1A106M
1 C16 Cap., X7R 1uF 16V 10% 0805 TDK C2012X7R1C105K
4 E1,E2,E3,E4 Turret,Tsetpoint 0.063' Mill Max 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0
1 JP1 Headers, 3 Pins 2mm Ctrs. CommConn Con Inc. 2802S - 03G2
8 J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8 Conn., SMA 50 - 0hm E.F. JOHNSON 142 - 0701 - 851
0 R1,R2,R5,R6,R9,R16,R17,(Opt) Res., 0603
R20,R23,R24
10 R3,R4,R7,R10,R11,R13,R15, Res/Jumper, Chip 0 Ohm 1/16W 1 AMP 0603 Vishay CRCW06030000ZOEA
R18,R21,R22
4 R8,R12,R14,R19 Res., Chip 49.9 0.06W 1% 0603 Vishay CRCW060349R9FKEA
1 XJP1 Shunt, 2mm Ctrs. Samtec 2SN - BK - G
1 FAB, 1422A_Rev1 Demo Circuit 1422A
VERSION A - A:
1 U1 I.C. Linear Tech. LTC6605IDJC - 7#PBF
VERSION A - B:
1 U1 I.C. Linear Tech. LTC6605IDJC - 10#PBF
VERSION A - C:
1 U1 I.C. Linear Tech. LTC6605IDJC - 14#PBF
在实际设计中,大家可以根据自己的需求选择合适的型号和元件。你在使用类似滤波器放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
