在电子工程领域,混频器是射频系统中至关重要的组件之一。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 的 LTC5540 高动态范围下变频混频器,以及与之相关的演示电路 1431A - A。
文件下载:DC1431A-A.pdf
演示电路 1431A - A 采用了 LTC5540 混频器,适用于 600MHz 至 1.3GHz 的射频应用。LTC5540 属于高动态范围、无源下变频混频器家族,覆盖 600MHz 至 4GHz 的频率范围。该电路和混频器针对 600MHz 至 1.3GHz 进行了优化,本振(LO)频率在 700MHz 至 1.2GHz 范围内可实现最佳性能。
| LTC5540 所在的高动态范围下变频混频器家族还有其他成员,不同成员适用于不同的频率范围,具体如下: | DEMO # | IC PART # | RF RANGE | LO RANGE |
| DC1431A - A | LTC5540 | 600MHz - 1.3GHz | 700MHz - 1.2GHz | |
| DC1431A - B | LTC5541 | 1.3GHz - 2.3GHz | 1.4GHz - 2.0GHz | |
| DC1431A - C | LTC5542 | 1.6GHz - 2.7GHz | 1.7GHz - 2.5GHz | |
| DC1431A - D | LTC5543 | 2.3GHz - 4.0GHz | 2.4GHz - 3.6GHz |
在不同的应用场景(低边 LO 和高边 LO)下,LTC5540 具有不同的转换增益、输入三阶截点、单边带噪声系数等性能指标,具体数据可参考文档中的表格。
快速的电源电压斜坡可能会在内部 ESD 保护电路中引起电流毛刺,导致电源电压瞬变超过最大额定值。建议电源电压斜坡时间大于 1ms,并且在连接电源时,先关闭电源,连接好后再升高到工作电压。
当 SHDN 电压为逻辑低(< 0.3V)时,芯片启用;为逻辑高(> 3V)时,芯片禁用,电流消耗降至 500µA 以下。SHDN 必须拉低或拉高,否则芯片的开关状态不确定。
LTC5540 集成了 SPDT 开关,具有高隔离和快速(< 50ns)切换的特点。由 LOSEL 逻辑控制,LOSEL 也必须拉低或拉高,否则 LO 选择不确定。
演示电路 1431A - A 的 RF 输入在 600MHz 至 1.3GHz 范围内匹配到 50Ω,回波损耗优于 12dB。RF 输入阻抗与 LO 频率和 LO 输入功率有关。
LO 放大器针对 700MHz 至 1.2GHz 的 LO 频率范围进行了优化,超出此范围性能会下降。LO1 和 LO2 输入在芯片供电时始终匹配 50Ω,选定的 LO 输入直流电阻约为 23Ω,未选定的约为 50Ω,标称 LO 输入电平为 0dBm,输入功率范围 - 4dBm 至 6dBm。
演示电路 1431A - A 的 IF 输出为单端、50Ω 匹配,适用于 190MHz。可通过更换电感 L1 和 L2 轻松重新配置以适应其他 IF 频率。对于低于 70MHz 的 IF 频率,建议采用低通拓扑。
测量前需评估系统性能,确保产生干净的输入信号,频谱分析仪的内部失真最小化,具备足够的动态范围和灵敏度,并且系统进行了准确的功率和频率校准。
通过以上步骤,电子工程师可以快速上手 LTC5540 混频器的评估和测试工作。大家在实际操作中是否遇到过类似混频器测量的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
