深入解析LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz高动态范围下变频混频器
在当今的射频通信领域,高动态范围的下变频混频器扮演着至关重要的角色。LTC5541作为一款出色的混频器,为1.3GHz - 2.3GHz的RF应用提供了卓越的解决方案。本文将对LTC5541及其演示电路1431A - B进行详细解析。
文件下载:DC1431A-B.pdf
1. 产品概述
演示电路1431A - B采用了LTC5541混频器,它属于高动态范围、无源下变频混频器家族,覆盖600MHz - 4GHz频率范围,而该演示电路和LTC5541针对1.3GHz - 2.3GHz的RF应用进行了优化。LO频率在1.4GHz - 2.0GHz范围内能实现最佳性能。
LTC5541设计工作电压为3.3V,不过为了获得最高的P1dB,IF放大器可以采用5V供电。它集成了具有快速切换功能的SPDT LO开关,可接受两个有源LO信号,同时提供高隔离度。其高转换增益和高动态范围使得在高选择性接收机设计中可以使用有损耗的IF滤波器,同时能最小化总体解决方案成本、电路板空间和系统级变化。
高动态范围下变频混频器家族
DEMO # IC PART # RF RANGE LO RANGE
DC1431A - A LTC5540 600MHz - 1.3GHz 700MHz - 1.2GHz
DC1431A - B LTC5541 1.3GHz - 2.3GHz 1.4GHz - 2.0GHz
DC1431A - C LTC5542 1.6GHz - 2.7GHz 1.7GHz - 2.5GHz
DC1431A - D LTC5543 2.3GHz - 4.0GHz 2.4GHz - 3.6GHz
2. 典型性能总结
在TA = 25°C、VCC = 3.3V、VCCIF = 3.3V、SHDN = Low、PLO = 0dBm、PRF = - 3dBm(双音IIP3测试中Δf = 2MHz)的条件下,LTC5541具有以下典型性能:
电源相关参数
  • VCC供电电压范围:3.1 - 3.5V
  • VCCIF供电电压范围:3.1 - 5.3V
  • 总供电电流(VCC + VCCIF):192mA
  • 关机时总供电电流:SHDN = High时,≤ 500µA
输入输出相关参数
  • SHDN输入低电压(IC开启):< 0.3V
  • SHDN输入高电压(IC关闭):> 3V
  • LOSEL输入低电压(选择LO1):< 0.3V
  • LOSEL输入高电压(选择LO2):> 3V
  • LO输入频率范围:1400 - 2000MHz
  • LO输入回波损耗:Z0 = 50Ω,fLO = 1400MHz - 2000MHz时,> 12dB
  • LO输入功率范围:fLO = 1400MHz - 2000MHz时, - 4 - 6dBm
  • RF输入频率范围:低边LO为1600 - 2300MHz,高边LO为1300 - 1800MHz
  • RF输入回波损耗:Z0 = 50Ω,fRF = 1300MHz - 2300MHz时,> 12dB
  • IF输出频率:可重新匹配其他频率,默认190MHz
  • IF输出回波损耗:> 12dB
隔离与杂散相关参数
  • LO到RF泄漏:fLO = 1400MHz - 2000MHz时,< - 32dBm
  • LO到IF泄漏:fLO = 1400MHz - 2000MHz时,< - 31dBm
  • LO开关隔离度:LO1选择时,1400MHz < fLO < 2000MHz为52dB;LO2选择时,1400MHz < fLO < 2000MHz为50dB
  • RF到LO隔离度:fRF = 1300MHz - 2300MHz时,> 52dB
  • RF到IF隔离度:fRF = 1300MHz - 2300MHz时,> 33dB
不同应用下的性能参数
  • 低边LO下变频应用:RF = 1700MHz - 2200MHz,IF = 190MHz,fLO = fRF - fIF
    • 转换增益:RF = 1750MHz时为7.8dB,RF = 1950MHz时为8.6dB,RF = 2150MHz时为7.6dB
    • 输入三阶截点:RF = 1750MHz时为25.5dBm,RF = 1950MHz时为26.4dBm,RF = 2150MHz时为25.5dBm
    • 单边带噪声系数:RF = 1750MHz时为9.2dB,RF = 1950MHz时为9.6dB,RF = 2150MHz时为10.6dB
    • 阻塞下单边带噪声系数:fRF = 1950MHz,fLO = 1760MHz,fBLOCK = 2050MHz,PBLOCK = 5dBm时为16dB
    • 2RF - 2LO输出杂散产物:fRF = 1855MHz at - 10dBm,fLO = 1760MHz时为 - 67dBc
    • 3RF - 3LO输出杂散产物:fRF = 1823.33MHz at - 10dBm,fLO = 1760MHz时为 - 73dBc
    • 输入1dB压缩点:RF = 1950MHz,VCCIF = 3.3V时为11.3dBm;RF = 1950MHz,VCCIF = 5V时为14.6dBm
  • 高边LO下变频应用:RF = 1300MHz - 1800MHz,IF = 190MHz,fLO = fRF + fIF
    • 转换增益:RF = 1450MHz时为8.9dB,RF = 1600MHz时为8.4dB,RF = 1750MHz时为8.0dB
    • 输入三阶截点:RF = 1450MHz时为24.5dBm,RF = 1600MHz时为24.6dBm,RF = 1750MHz时为24.3dBm
    • 单边带噪声系数:RF = 1450MHz时为9.5dB,RF = 1600MHz时为9.9dB,RF = 1750MHz时为9.9dB
    • 阻塞下单边带噪声系数:fRF = 1600MHz,fLO = 1790MHz,fBLOCK = 1500MHz,PBLOCK = 5dBm时为18dB
    • 2LO - 2RF输出杂散产物:fRF = 1695MHz at - 10dBm,fLO = 1790MHz时为 - 69dBc
    • 3LO - 3RF输出杂散产物:fRF = 1726.67MHz at - 10dBm,fLO = 1790MHz时为 - 74dBc
    • 输入1dB压缩点:RF = 1750MHz,VCCIF = 3.3V时为11.1dBm;RF = 1750MHz,VCCIF = 5V时为14.4dBm
3. 绝对最大额定值
使用LTC5541时,需注意以下绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性和寿命。 参数 额定值
混频器供电电压(VCC1,VCC2) 3.8V
LO开关供电电压(VCC3) 3.8V
IF供电电压(IF +,IF -) 5.5V
关机电压(SHDN) - 0.3V to VCC + 0.3V
LO选择电压(LOSEL) - 0.3V to VCC + 0.3V
LO1,LO2输入功率(1GHz - 3GHz) 9dBm
LO1,LO2输入直流电压 ±0.5V
RF输入功率(1GHz - 3GHz) 15dBm
RF输入直流电压 ±0.1V
工作温度范围 - 40°C to 85°C
4. 电源电压斜坡
快速的电源电压斜坡可能会在内部ESD保护电路中引起电流毛刺,根据电源电感的不同,这可能导致电源电压瞬变超过最大额定值。因此,建议电源电压斜坡时间大于1ms。同时,不要将带电测试线直接夹在演示电路的VCC和VCC_IF端子上,应在电源关闭时进行所有必要的连接,然后再将电压升高到工作电压。
5. 关机功能
当SHDN电压为逻辑低(< 0.3V)时,芯片启用;当SHDN电压为逻辑高(> 3V)时,芯片禁用,电流消耗降低到500µA以下。SHDN必须拉低或拉高,如果悬空,IC的开/关状态将不确定。SHDN逻辑表如下: SHDN IC STATE
Low On
High Off
6. LO开关
LTC5541集成了一个设计用于高隔离度和快速(< 50ns)切换的SPDT开关,由LOSEL逻辑控制。LOSEL必须拉低或拉高,如果悬空,LO选择将不确定。LO开关逻辑表如下: LOSEL ACTIVE LO INPUT
Low LO1
High LO2
7. RF输入
演示电路1431A - B的RF输入在1.3GHz - 2.3GHz范围内匹配到50Ω,回波损耗优于12dB。为了使RF输入匹配,必须驱动所选的LO输入。RF输入阻抗在一定程度上取决于LO频率,在较小程度上取决于LO输入功率。
8. LO输入
LTC5541的LO放大器针对1.4GHz - 2.0GHz的LO频率范围进行了优化,超出此范围使用时性能会下降。当VCC施加到芯片时,即使芯片处于关机状态,LO1和LO2输入始终为50Ω匹配。所选LO输入的直流电阻约为23Ω,未选输入约为50Ω。标称LO输入电平为0dBm,LO输入功率范围为 - 4dBm - 6dBm,LO输入功率大于6dBm可能会导致内部ESD二极管导通,应避免这种情况。
9. IF输出
演示电路1431A - B具有一个单端、50Ω匹配的IF输出,适用于190MHz。阻抗匹配通过使用IF变压器的带通拓扑实现。该电路可以通过简单更换电感L1和L2轻松重新配置为其他IF频率。对于常见IF频率的L1和L2值如下: IF FREQUENCY (MHz) L1, L2 (nH)
140 270
190 150
240 100
300 56
380 33
当IF频率低于90MHz时,L1和L2的值会变得过高,此时建议使用低通拓扑。将演示电路的IF输出转换为低通匹配的步骤如下:
  1. 移除现有的L1、L2和C10。
  2. 靠近L1和L2的焊盘切断通向IF变压器的走线。
  3. 在切断的走线上插入串联电感。
  4. 在C8和C10的焊盘之间安装一个0Ω跳线。
10. 测量设备和设置
LTC5541是一款高动态范围的下变频混频器IC,其性能测量的准确性高度依赖于设备设置和测量技术。以下是推荐的测量设置和注意事项:
  1. 信号发生器:使用具有低谐波输出和低相位噪声的高性能信号发生器,如Rohde & Schwarz SME06,也可在信号发生器输出端使用滤波器抑制高阶谐波。
  2. RF功率合成器:使用能在所有端口提供宽带50Ω终端且具有良好端口间隔离度的高质量RF功率合成器,如MCLI PS2 - 17。
  3. 放大器:在RF信号发生器输出端使用具有高IP3和高反向隔离度的高性能放大器,如MiniCircuits ZHL - 1042J,以提高源隔离度,防止源之间相互调制并产生互调产物。
  4. 衰减器:在演示电路的输入和输出端口使用具有良好VSWR的衰减器垫,以改善源和负载匹配,减少反射,避免影响测量精度。
  5. 频谱分析仪:使用高动态范围的频谱分析仪,如Rohde & Schwarz FSEM30进行线性度测量。
  6. 分辨率带宽和视频平均:在频谱分析仪上使用窄分辨率带宽(RBW)并启用视频平均,以降低显示的平均噪声电平(DANL),提高灵敏度和动态范围,但会增加扫描时间。
  7. 频谱分析仪输入衰减:频谱分析仪过载时会产生显著的内部失真产物,一般应使频谱分析仪在输入滤波器或预选器处约 - 30dBm的条件下工作,使用足够的输入衰减以避免仪器饱和,但过多的衰减会降低灵敏度和动态范围。
  8. 系统性能评估:在进行测量之前,应评估系统性能,确保能产生干净的输入信号(双音信号的OIP3应比被测设备的IIP3至少好15dB),最小化频谱分析仪的内部失真,频谱分析仪具有足够的动态范围和灵敏度(测量系统的IIP3应比被测设备的OIP3至少好15dB),并准确校准系统的功率和频率。
11. RF端接注意事项
LTC5541由高线性度无源双平衡混频器核心和IF缓冲放大器组成。由于所有无源混频器的双向特性,LO±IF混频产物总是存在于RF输入处,通常比RF输入信号低12dB。如果LO±IF“伪镜像杂散”没有得到适当端接,可能会干扰源信号,显著降低测量的线性度和噪声系数。为避免这种干扰,应使用隔离器、双工器或衰减器端接RF输入端口。在推荐的测量设置中,演示电路RF输入处的6dB衰减器垫就起到了这个作用。
12. 快速启动程序
演示电路1431A - B易于设置以评估LTC5541的性能,具体步骤如下:
回波损耗测量
  1. 配置网络分析仪进行回波损耗测量,设置适当的频率范围,并将测试信号设置为 - 3dBm。
  2. 校准网络分析仪。
  3. 在信号发生器和直流电源关闭的情况下,按图5连接所有测试设备。
  4. 将VCC供电电压增加到3.3V,在施加LO信号时验证电流消耗约为192mA,应在演示板的VCC和GND端子处确认供电电压,以考虑引线欧姆损耗。
  5. 在施加LO信号且未使用的演示板端口端接50Ω的情况下,测量RF输入和IF输出端口的回波损耗。
  6. 将测试信号设置为0dBm,重新校准网络分析仪。
  7. 将RF输入、IF输出和未使用的LO端口端接50Ω,测量LO输入端口的回波损耗。
RF性能测量
  1. 在信号发生器和直流电源关闭的情况下,按图6连接所有测试设备。
  2. 将VCC供电电压增加到3.3V,在施加LO信号时验证电流消耗约为192mA,应在演示板的VCC和GND端子处确认供电电压,以考虑引线欧姆损耗。
  3. 设置LO源(信号发生器1)
