在电子设备日益小型化、功能多样化的今天,电源管理芯片的性能和功能对设备的整体表现起着至关重要的作用。LTC3455EUF - 1双路DC/DC转换器,结合了USB电源管理和锂离子电池充电功能,为众多USB供电设备提供了高效、稳定的电源解决方案。本文将深入探讨其性能特点、工作原理以及快速启动流程,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:DC1448A.pdf
由于网络原因,未能获取到补充信息。不过我们还是可以依据现有文档内容继续完成这篇博文。
演示电路1448采用了LTC3455EUF - 1芯片,该芯片具备多种功能。它可以从USB输入、壁式适配器或电池获取电源,提供700mA的恒流/恒压(CC/CV)定时终止充电器,适用于锂离子电池;拥有USB电源管理器,确保符合USB电源规范;还集成了两个1.5MHz的同步降压转换器,以及用于与微处理器接口的复位和电源按钮状态输出。芯片采用4mm x 4mm 24引脚外露焊盘QFN封装。
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下,其各项性能参数表现如下:
演示电路1448管理着USB供电设备常见的电源供应。电源可通过USB电缆或适配器输入到中间电压总线,该中间电压用于为锂离子电池充电,并通过高效降压转换器产生两个低电压输出。中间电压总线优先由壁式适配器供电,其次是USB输入,最后在必要时通过理想二极管由电池供电。
电池充电器是CC/CV定时终止型,最大充电电流可达800mA。两个降压转换器是高效同步降压型,输出电压分别设定为1.8V和3.15V,通过改变反馈电阻比还可设置其他输出电压。
当USB或壁式适配器存在时,芯片通常处于开启状态。若仅电池供电,则需按下ON按钮开启电路,按下OFF按钮关闭电路(OFF按钮仅在电池供电模式下有效)。LTC3455 - 1在电源开启后会提供200ms的复位信号。ON引脚用于连接按钮,PBSTAT报告按钮状态,以便主机微处理器进行关机操作。此外,演示板上使用未使用的运算放大器作为低电池检测器,它还可作为LDO控制器来产生额外输出或增强现有输出的峰值电流能力。
在电源关闭的情况下,按照图1连接输入电源、仪表、电池模拟器和输出负载。设置演示电路1448上的跳线:将JP1设置为连续模式;JP3设置为热插拔输出开启;JP4设置为500mA USB电流模式;JP5设置为USB活动模式;JP6设置为3.15V输出开启。
LTC3455EUF - 1双路DC/DC转换器凭借其丰富的功能和出色的性能,为USB供电设备提供了全面的电源管理解决方案。通过本文介绍的快速启动流程,电子工程师可以方便地对其进行评估和应用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求调整输出电压和充电参数,以满足不同设备的电源要求。你在使用LTC3455EUF - 1过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
