探索 DC1284A:LTC4098EPDC 演示电路的深度解析
在电子设备的设计中,高效的电源管理和电池充电技术至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 的演示电路 1284A,它采用了 LTC4098EPDC 芯片,为 USB 兼容的开关电源管理和锂离子电池充电提供了出色的解决方案。
文件下载:DC1284A.pdf
1. 电路概述
演示电路 1284A 是一款高效的 USB 电源管理器、锂离子电池充电器和高压降压调节器电池跟踪控制器。它主要使用了 LTC4098EPDC 和 LT3480EDD 这两款芯片。LTC4098EPDC 采用超薄(0.55mm)的 20 引脚 3mmx4mm QFN 表面贴装封装,方便在各种小型设备中使用。
2. 性能参数
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该电路的各项性能参数如下: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VUSB Bus input voltage range Input disabled for VUSB ≥ 6V 4.35 30 V
HVIN High voltage input voltage range 8 38 V
Adaptor 5V adaptor input voltage range 4.5 5.5 V
VOUT Output voltage range Range is mode and load dependant 3.5 4.7 V
BAT Battery float voltage Constant voltage mode 4.2 V
BAT Output charge current Constant current mode 0.5 1.5 A
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,工程师们可以根据实际需求进行合理的配置。
3. 工作原理
3.1 电池充电与电源管理
LTC4098 作为锂离子电池充电器和电源管理器,能够控制充电器输入电压的预调节器,从而将充电器的功耗降至最低。它还集成了一个降压调节器,可从 5V 输入电源(通常是 USB 端口)提供预调节功能,即 BatTrack™。
3.2 USB 负载编程
如果输入电源是 USB 端口,那么呈现给 USB 端口的负载可以通过 D[2 - 0] 输入和 CLPROG 引脚电阻进行编程,以符合 USB 标准。负载可以设置为 100mA 或 500mA,具体取决于与 USB 主机的协商结果。
3.3 电池充电电流编程
对于非 USB 应用,充电器提供给电池的电流也可以通过 PROG 引脚电阻进行编程,最大可达 1A。
3.4 输出电流分配
VOUT 处的可用电流优先供应给连接到 VOUT 的任何系统负载,剩余的电流则供应给电池充电器,直至达到 PROG 电阻设置的电流值。VOUT 处的可用电流可以通过以下公式计算: [left.USB frac{V U S B}{V O U T} eta( buck regulator )=I_{V O U T}right.]
3.5 理想二极管功能
LTC4098 还具有理想二极管功能,通过最小化从 BAT 到 VOUT 的电压降,能够从电池中提取最大能量。该功能支持可选的外部 MOSFET,以在较高电池电流下实现出色的效率。
3.6 过压保护
当 USB 电压高于 6V 时,LTC4098 会激活过压保护功能,使用外部 MOSFET 来防止应用相关的输入过压。只需选择具有适当 (BV DSS) 的外部 MOSFET 即可实现这一功能。
3.7 外部高压调节器
如果需要在高于 6V 的电压下运行 LTC4098,则需要一个外部高压调节器。DC1284A 板使用了 LT3480 高频高压降压调节器,通过 Vc 引脚与 LTC4098 进行接口,使 LT3480 能够进行 BatTrack,从而降低电池充电器的功耗。
4. 快速启动指南
按照以下步骤进行测试和验证:
  1. 选择输入:将 “WALL” 跳线(JP7)设置为 “5V ADAPTOR”,“RUN/SS” 跳线(JP1)设置为 “SHDN”,确保 PS3 关闭。
  2. 设置电池电压:将 PS4 设置为 3.8V,打开 PS4,验证 VOUT 大于 3.78V,(BATSMSM) 等于 (V_{BAT})。
  3. 设置负载电流:将 Ld1 设置为 100mA,打开 Ld1,测量并记录 ((VOUT,BAT));再将 Ld1 设置为 1A,测量并记录 (V_{(VOUT,BAT) });最后将 Ld1 恢复到 100mA。
  4. 设置 NTC 跳线:将 NTC 跳线(JP6)设置为 INT,测量 J2.3 到 JP6.3 的电阻,验证其小于 0.25 Ω。
  5. 选择充电模式:根据需要设置 D2、D1 和 D0 跳线,选择不同的充电模式,如 1X、5X 或 10X 充电器开启模式,或充电器关闭模式。
  6. 验证输入电流和电压:设置 PS2 为 5V,打开 PS2,验证输入电流大于 90mA 且小于 100mA,(V_{CLPROG}) 约为 1.188V。
  7. 观察 LED 状态:验证 CHRG LED 为实心绿色,测量 (V_{NTC }) 和 (NTCBIAS)。
  8. 移除和恢复 NTC 跳线:移除 NTC 跳线(JP6),观察 CHRG LED 的慢闪烁速率,测量 (V_{NTC}) 和 (NTCBIAS);然后将 NTC 跳线恢复到 “INT”。
  9. 观察电压波形:使用示波器观察 VOUT 和 BAT 的电压波形,验证纹波电压小于 50mV。
  10. 调整电池电压和负载电流:降低 PS4 到 2.65V,降低 Ld1 到 50mA,验证 (V_{PROG}) 约为 0.1V;然后增加 PS4 到 3.8V,增加 Ld1 到 100mA。
  11. 选择不同充电模式并验证:设置 D2、D1 和 D0 为不同的值,选择不同的充电模式,验证输入电流和 (V_{CLPROG}) 的值。
  12. 计算效率:增加 Ld1 到 1.2A,验证输入电流大于 850mA 且小于 1A;然后降低 Ld1 到 500mA,测量相关电流和电压,计算效率。
  13. 移除电池电源:降低 Ld1 到 100mA,移除 PS4,使用示波器观察 Vout 和 BAT 的电压波形,验证纹波电压小于 50mV;增加 PS2 到 30V,验证 Q1 已关闭。
  14. 关闭电源:关闭 PS2,设置 PS4 为 3.6V 并重新连接,设置 Ld1 为 1A,验证 (V{OUT } ≈V{BAT } - 30 mV)。
  15. 选择不同输入源:选择 5V 适配器输入,设置 “Wall”(JP7)跳线为 “5V Adaptor”,设置 PS3 为 4.4V,打开 PS3,验证 (V_{OUT } = 4.4 V);然后关闭 PS3,设置 WALL 跳线为 “HV BUCK”。
  16. 测试高压输入:设置 PS1 为 8V,设置 “RUN/SS” 跳线(JP1)为 “RUN”,设置 PS4 为 3.3V,打开 PS1,验证 (V_{OUT } = 3.6 ~ 3.7 V);设置 PS4 为 4.1V,验证 VOUT 为 4.4 ~ 4.5V;关闭 PS1,设置 PS1 为 38V,重复上述测试;最后关闭所有电源。
5. 应用信息
该演示电路旨在展示设备的全部功能,但并非所有组件在所有应用中都是必需的。关键电路组件位于电路板顶部靠近 IC 的位置。VBUS 输入电容网络 C3 和 R3 用于抑制实验室设置中常见的输入源电感,当使用 USB 电缆或适配器电缆时,该输入阻尼网络可能不需要。需要注意的是,C4 的电路电容在 5V 时约为 8uF,但通过 Q1 与 USB 输入断开连接,因此不会超过 USB 负载电容,Q1 会限制最大浪涌电流。
通过对演示电路 1284A 的深入了解,我们可以看到它在 USB 电源管理和锂离子电池充电方面的出色性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求进行灵活配置,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
