探索LTC4160EPDC/LTC4160EPDC - 1开关电源管理器的魅力
引言
在电子设备的电源管理领域,线性技术公司(LINEAR TECHNOLOGY)的产品一直以高性能和可靠性著称。今天我们要深入探讨的是其DC1463A演示电路,它采用了LTC4160EPDC/LTC4160EPDC - 1开关电源管理器,具备USB On - the - Go和过压保护功能。
文件下载:DC1463A-B.pdf
产品概述
DC1463A演示电路是一款集USB On - the - Go和过压保护于一体的开关电源管理器,核心器件为LTC®4160。它能在多种复杂的电源环境下稳定工作,为电子设备提供可靠的电源管理解决方案。
性能参数分析
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下,该电路有一系列重要的性能参数:
  • 总线输入电压范围(VBUS):范围在4.35V至6V之间,能适应多种常见的电源输入。
  • 3.3V LDO输出(V(LD03V3)):在不同条件下有不同的输出范围。当VOUT > 3.5V时,输出在3.1V至3.4V之间;在LTC4160恒压模式下,输出为4.15V至4.23V。
  • 电池浮动电压(V(BAT)):LTC4160 - 1恒压模式下,电池浮动电压在4.05V至4.13V之间。
  • 电池充电电流(I(BAT)):在恒流模式且 (R_{PROG}=2.00 k) 时,充电电流在485mA至515mA之间。
  • 输出电压(VOUT):根据不同的负载和电池电压条件,输出电压有所不同。当ILIM[1..0] = 01b,I(VOUT) ≤ 1.25A 且 V(BAT)>3.6V 时,输出为V(BAT);当I(VOUT) ≤ 1.25A 且 V(BAT) < 3.6V 时,输出为VBAT + 0.45V。
  • OTG模式下的VBUS电压(VOTG):当I(VBUS) ≤ - 500mA 时,电压在4.5V至5.5V之间,典型值为5V。
这些参数为我们在设计和使用该电源管理器时提供了重要的参考依据。你在实际应用中,会更关注哪个参数呢?
快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头的接地引线过长。应将探头尖端直接跨接在VBUS或VOUT(x)与GND端子上进行测量,参考图2的探头技术。
具体操作步骤
  1. 初始设置:按照图1设置所有跳线,LD1 = 0A,PS1 = 5V,LD2 = 0A,LD3 = 0A,PS2 = 3.6V。此时观察VOUT (VM4)、LDO3V3 (VM3) 和V(NTC) (VM2),LTC4160作为USB电源管理器工作。从PS1来的电流试图达到充电电流 * (3.6V/5V),约400mA,但会被输入电流限制器限制到约100mA。
  2. 增加负载:将LD3增加到80mA,LD2增加到25mA,观察VOUT(VM4)、I(VUSB) (AM1) 和LDO3V3 (VM3),然后将LD2设置为0A。此时VOUT和LDO3V3上的负载会进一步降低充电电流。
  3. 再次增加负载:将LD3增加到250mA,观察VOUT(VM4)和I(VUSB) (AM1)。VOUT上的负载会触发输入电流限制,VOUT电压会下降,直到理想二极管导通以提供差值电流。
  4. 改变跳线设置:将JP1 & JP2设置为‘1’,观察VOUT(VM4)和I(VUSB) (AM1)。此时输入电流限制为500mA,VOUT上的负载为250mA,电池充电电流约为250mA。
  5. 进一步增加负载:将LD3增加到750mA,观察VOUT(VM4)和I(VUSB)(AM1)。VOUT上的负载再次超过输入电流限制,VOUT电压会下降,直到理想二极管导通并从电池供电。
  6. 再次改变跳线:将JP1设置为‘0’,观察VOUT(VM4)和I(VUSB) (AM1)。此时输入电流限制为1A,电池以250mA充电,VOUT负载为750mA,只有剩余电流可用于给电池充电。
  7. 最大负载测试:将LD3增加到1.25A,观察VOUT(VM4)和I(VUSB) (AM1),然后将LD3设置为0A,观察I(BAT) (AM4)。输入电流限制被激活,VOUT会下降,直到理想二极管导通。增加PS2直到I(BAT)小于25mA,观察V(BAT) (VM5),再将PS2设置为3.6V。
  8. 开启OTG模式:断开PS1,将JP3 (ENOTG) 设置为‘ON’,观察VUSB (VM1) 和V(CLPROG)(VM6)。尽管PS1断开,但USB On - The - Go模式被启用,LTC4160从电池提供VUSB。
  9. OTG模式下增加负载:将LD1增加到500mA,观察VUSB(VM1)和V(CLPROG)(VM6)。在On - The - Go模式下,LTC4160可以在USB上提供500mA的输出电流。
  10. 恢复默认设置:将跳线重置为默认位置。
电路元件清单
必需电路组件
包括电容、MOSFET、电阻、电感等,如TAIYO - YUDEN的C2、C5电容,FAIRCHILD的Q1 MOSFET,VISHAY的多个电阻等。这些元件为电路的稳定运行提供了基础。
额外演示板电路组件
有电容、LED、MOSFET、电阻等,例如MURATA的C1、C4电容,PANASONIC的LED等。
仅用于演示板的硬件
包含各种连接器、跳线、插针等,如HIROSE的J1、J3 - OPT连接器,SAMTEC的JP1 - JP5跳线等。
总结
LTC4160EPDC/LTC4160EPDC - 1开关电源管理器在DC1463A演示电路中展现出了强大的功能和良好的性能。通过对其性能参数的了解和快速启动步骤的操作,我们可以更好地将其应用到实际的电子设备设计中。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理器的使用问题呢?又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
