深入解析LTC6801多节锂离子电池监测器:从原理到实践
在电子工程师的日常工作中,电池监测是一个至关重要的环节,尤其是对于锂离子电池这种广泛应用于各种电子设备的电源。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC6801多节锂离子电池监测器,结合演示电路1469,了解其性能、工作原理以及快速启动步骤。
文件下载:DC1469B.pdf
一、LTC6801及演示电路1469概述
演示电路1469以LTC6801为核心,是一款多节锂离子电池监测器。它能够自主检测多达12个串联锂离子电池的过压和欠压情况,同时还能通过合适的传感器监测两个温度限制。通过引脚连接,可以设置要监测的电池数量、过压阈值、欠压阈值、报警滞后以及测量间隔。该电路使用方波激励报警电路,当没有报警时,返回信号会复制激励方波;当出现故障时,返回静态信号。此外,它还支持将多个监测器级联,从而可以同时监测非常大的串联电池阵列。
演示电路还提供了一些额外的支持功能,如数字激励源和报警指示灯LED,方便进行独立评估。通过跳线可以实现本地信号回环,并激活所需的支持电路。
二、LTC6801性能总结
以下是LTC6801在 (TA = 25^{circ}C) 时的性能和控制范围: SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
V IN 总输入电源范围 串联电池的总电位 10 60 V
I QS 空闲时的电源电流 空闲时流入V+引脚的电流 30 µA
I M 测量时的电源电流 15ms(连续) 700 uA
130ms 200
500ms 90
N 监测的电池数量 9种可设置选择 4 12
V UV 单个电池的欠压阈值 9种可设置选择 0.77 2.88 V
V OV 单个电池的过压阈值 9种可设置选择 3.74 4.51 V
HYS UV 单个电池的欠压报警滞后 3种可设置选择 0 500 mV
HYS OV 单个电池的过压报警滞后 0 200 mV
T CYCLE 测量周期时间 3种可设置选择 15 500 ms
VERR 测量误差 -1 +1 %
TEMP OP 工作温度范围 -40 +25 +85 °C
TEMP LIM 温度报警限制(标称) 由板载热敏电阻设置 -20 +60 °C
F IN 报警使能输入频率 数字方波 1 10 50 kHz
从这些参数中,我们可以看出LTC6801具有较宽的工作范围和灵活的设置选项,能够满足不同应用场景的需求。你在实际设计中,会更关注哪个参数呢?
三、LTC6801工作原理
LTC6801接受差分逻辑使能输入EIN,并在EOUT上复制该信号以驱动级联的LTC6801的EIN端口。差分逻辑感应输入SIN接收与EOUT相同的信号(通常来自级联的LTC6801),并执行相位检测功能。当相位检测显示良好的相关性且未检测到报警时,EIN信号会传播到LTC6801的SOUT,并可以驱动级联中较低位置的LTC6801的SIN端口。对于单个LTC6801,EOUT信号只需回环到SIN端口,SOUT信号用于确定报警状态。级联的LTC6802设备之间的逻辑信号通过交流耦合提供电介质隔离,在DC1469上,这种耦合由500V额定电容实现。
DC1469提供了一个板载10kHz振荡器,可以通过跳线配置来激活并驱动本地EIN。在级联的演示电路中,只有最底层的单元需要这样配置,并且仅在没有外部激励的情况下。为了演示最低功耗(即空闲状态),必须禁用振荡器。此外,电路还提供了一个LED指示灯电路,用于直观显示报警状态。如果通过跳线配置激活,绿色指示灯表示所有测量都在正常范围内。由于LED会消耗几毫安的电流,为了降低电池消耗,应禁用该功能。
四、快速启动步骤
演示电路1469易于设置,可用于评估LTC6801的性能。以下是具体的快速启动步骤:
  1. 跳线设置
    • JP1 - 5:置于GND位置(水平)
    • JP6, 7:置于VREG位置(水平)
    • JP8:置于GND位置(水平)
    • JP9:两个分流器置于LOOP位置(水平)
    • JP10:置于SE位置
    • JP11:置于ON位置
    • JP12:两个分流器置于ON位置(垂直)
  2. 连接电池阵列或模拟器:J1是一个两件式连接器,其可移动部分带有螺丝夹阵列,可能在运输时处于不同状态。该连接器可方便地将线束连接到电池阵列(或电池阵列模拟器)。如果之前已经设置好与其他Linear电池监测演示电路(如DC1393B)配合使用的线束或电池模拟器,可将可移动部分夹在DC1469的电池穿通指上,形成一个简单的“扩展器”组件。线束连接到电池阵列的抽头,支持4到12节电池的监测。对于少于12节的电池数量,最顶部的触点必须与该组电池的最高电位连接,以正确为LTC6801供电,并相应地重新配置JP6和JP7。
  3. 开启电源并调整电压:打开电池模拟器的电源,并将每个电池的电压调整到约3V(即12节电池为36V)。注意,总输入电位不得超过60V,单个电池电位不得超过6V,否则保护齐纳二极管将导通。
  4. 检查状态:LED应亮起,表明监测器检测到正常工作条件。SOUT将是一个类似于提供给EIN的方波(SOUT/是SOUT的互补信号)。
  5. 测试报警条件:改变电池模拟器的电源,观察报警条件的发生(LED熄灭且SOUT为低电平)。对于给定的设置,12节电池的总电位阈值约为9V和45V。具体的其他阈值和参数配置可参考数据表和示意图(见图2)。
  6. 级联多个DC1469组件:如果要评估多个DC1469组件,可以通过将J3的 ribbon连接到另一个板的J2来实现级联。连接到J3的板必须将JP9跳线移至LINK位置(水平)。连接到J2的板必须将JP10设置为DIFF,并且将JP12跳线置于OFF位置(垂直)或移除。为了演示待机电源条件,将两个JP12跳线置于OFF位置(垂直)以禁用使能时钟。电源电流可以通过R13(100Ω)上的电压降来计算,电源电流在一定程度上取决于跳线配置。
通过以上步骤,我们可以快速搭建并测试LTC6801的性能。在实际应用中,你是否遇到过类似电池监测电路的调试问题呢?
总之,LTC6801是一款功能强大、性能可靠的多节锂离子电池监测器,通过演示电路1469可以方便地进行评估和应用。希望本文能为电子工程师们在电池监测设计方面提供一些有用的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC6801
