LTC6930 系列精密数字控制振荡器快速上手
在电子设计领域,振荡器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LTC6930 系列精密数字控制振荡器,以及与之配套的演示电路 DC1141A/B。
文件下载:DC1141A-A.pdf
一、LTC6930 系列振荡器概述
LTC6930 - X.XX 系列是非常低功耗的精密硅振荡器,在 25°C 时频率误差小于 0.09%。用户可以为每个振荡器从 32.768kHz 到 8.192MHz 之间的 8 个频率中选择一个。该系列振荡器基于固定的主振荡器频率,通过内部 1 到 128 的分频器来提供这 8 种不同的频率。
LTC6930 的一大优势是除了电源旁路电容外,无需其他外部组件,并且可以在 1.7V 至 5.5V 的单电源下工作。这大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
二、DC1141A 演示电路介绍
2.1 电路组成
DC1141A 印刷电路板组件由一块 2 英寸×2 英寸的缓冲板和一个安装在 8 针插座上的 DIP - 8 振荡器板组成。缓冲板带有 BNC 输出,而 DIP - 8 振荡器板可以从缓冲板上取下,用于原型设计,这为工程师在开发过程中提供了很大的灵活性。
2.2 数字输入设置
LTC6930X.XX 的三个数字控制输入(DIVA、DIVB 和 DIVC)可以通过 DC1141A - X 上的三个跳线器设置,也可以通过将电线连接到板上的接线柱进行外部设置。具体的数字输入和分频设置如下表所示: DIVC DIVB DIVA 分频比
0 0 0
0 0 1 12
0 1 0 4
0 1 1 8
1 0 0 16
1 0 1 32
1 1 0 64
1 1 1 128
注:DIVC 是最高有效位(MSB)。
2.3 不同型号电路板
共有五块 DC1141A 电路板,分别搭载不同型号的 LTC6930 振荡器:
  1. DC1141A - A 搭载 LTC6930 - 4.19
  2. DC1141A - B 搭载 LTC6930 - 5.00
  3. DC1141A - C 搭载 LTC6930 - 7.37
  4. DC1141A - D 搭载 LTC6930 - 8.00
  5. DC1141A - E 搭载 LTC6930 - 8.19
这些电路板的设计文件可以通过联系 LTC 工厂获取。
三、LTC6930 - X.XX 频率设置
不同型号的 LTC6930 振荡器在不同的数字输入组合下会输出不同的频率,具体如下:
3.1 LTC6930 - 4.19(DC1141A - A)
DIVC DIVB DIVA 频率
0 0 0 4.194304MHz
0 0 1 2.097152MHz
0 1 0 1.048576MHz
0 1 1 524.288kHz
1 0 0 262.144kHz
1 0 1 131.072kHz
1 1 0 65.536kHz
1 1 1 32.768kHz
3.2 LTC6930 - 5.00(DC1141A - B)
DIVC DIVB DIVA 频率
0 0 0 5.0000MHz
0 0 1 2.5000MHz
0 1 0 1.2500MHz
0 1 1 625.000kHz
1 0 0 312.500kHz
1 0 1 156.250kHz
1 1 0 78.1250kHz
1 1 1 39.0625kHz
3.3 LTC6930 - 7.37(DC1141A - C)
DIVC DIVB DIVA 频率
0 0 0 7.3728MHz
0 0 1 3.6864MHz
0 1 0 1.8432MHz
0 1 1 921.6kHz
1 0 0 460.8kHz
1 0 1 230.4kHz
1 1 0 115.2kHz
1 1 1 57.6kHz
3.4 LTC6930 - 8.00(DC1141A - D)
DIVC DIVB DIVA 频率
0 0 0 8.000MHz
0 0 1 4.000MHz
0 1 0 2.000MHz
0 1 1 1.000MHz
1 0 0 500.0kHz
1 0 1 250.0kHz
1 1 0 125.0kHz
1 1 1 62.5kHz
3.5 LTC6930 - 8.19(DC1141A - E)
DIVC DIVB DIVA 频率
0 0 0 8.192MHz
0 0 1 4.096MHz
0 1 0 2.048MHz
0 1 1 1.024MHz
1 0 0 512.0kHz
1 0 1 256.0kHz
1 1 0 128.0kHz
1 1 1 64.0kHz
四、快速测试流程
4.1 测试设备
  • 一个 3V - 5V 的单电源
  • 一台带宽至少为 100MHz 的示波器
  • 一个频率计数器
4.2 测试步骤
  1. 在 DC1141A - X.XX 板上,将 DIVA、DIVB 和 DIVC 跳线设置到“0”位置。
  2. 将电源设置为 3.00V。
  3. 按照图 1 所示连接电源。
  4. 将电路板的 VOUT BFR(J1)连接到一个终端电阻为 50 欧姆的示波器输入。
  5. 打开电源。
  6. 示波器应显示一个“干净”的方波,电压范围从 0V 到 1.375V(LTC6930 输出为 0V 到 3V,通过板上缓冲器除以 2,典型逻辑高电平为 2.75V)。
  7. 断开电路板与示波器的连接,连接到频率计数器。
  8. 计数器显示的频率应等于 LTC6930 - X.XX 的最高频率 ±0.9%。
不同电路板的最高频率如下:
  • DC1141A - A:4.194304MHz
  • DC1141A - B:5.000MHz
  • DC1141A - C:7.3728MHz
  • DC1141A - D:8.000MHz
  • DC1141A - E:8.192MHz
通过以上步骤,我们可以快速验证 LTC6930 系列振荡器的性能。大家在实际应用中,不妨思考一下如何根据具体的项目需求选择合适的频率设置呢?希望这篇文章能对大家在使用 LTC6930 系列振荡器时有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
