深入解析LTM2881:完整隔离式RS485/RS422 µModule收发器
在工业网络通信中,RS485/RS422接口的应用非常广泛。而LTM2881作为一款完整的隔离式RS485/RS422 µModule收发器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DC1503A-A.pdf
1. 产品概述
LTM2881是一款完全集成的、电流隔离型全双工RS485/RS422 µModule(微型模块)收发器,无需外部组件。它通过集成的、隔离的、低噪声、高效5V输出DC/DC转换器,用单个电源为接口的两侧供电。耦合电感器和隔离电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供2500VRMS的隔离,非常适合需要打破接地环路、允许大共模电压变化的系统。
2. 产品特性
2.1 隔离与认证
3. 电气特性
3.1 电源特性
- VCC电源电压:LTM2881 - 3为3.0 - 3.6V,LTM2881 - 5为4.5 - 5.5V。
- VL电源电压:范围为1.62 - 5.5V。
- 关断模式电流:最大10μA。
- 工作模式电流:LTM2881 - 3最大30mA,LTM2881 - 5最大25mA。
- VCC2输出电压:满载时稳定在4.75 - 5.0V。
3.2 驱动器特性
- 差分输出电压:不同负载下可达到VCC2。
- 输出电压差:互补输出状态下最大0.2V。
- 共模输出电压:最大3V。
- 三态输出电流:最大±10μA(普通级),±50μA(H/MP级)。
- 短路电流:最大250mA。
3.3 接收器特性
- 输入电阻:普通级大于96kΩ,H/MP级大于48kΩ。
- 终端电阻:启用时为108 - 156Ω。
- 输入电流:不同条件下有相应的限制。
- 差分输入阈值电压: - 0.2 - 0.2V。
- 故障安全迟滞:25mV。
3.4 逻辑特性
- 输入低电压:最大0.4V。
- 输入高电压:根据不同情况有不同要求。
- 输入电流:最大±1μA。
- 输入迟滞:150mV。
- 输出高电压:根据负载和电压范围有相应的输出。
- 输出低电压:最大0.4V。
- 三态输出电流:最大±1μA。
- 短路电流:最大±85mA。
3.5 开关特性
- 最大数据速率:SLO = VCC2时为20Mbps,SLO = GND2时为250kbps。
- 驱动器和接收器的各种传播延迟和上升/下降时间:在不同条件下有相应的参数。
3.6 隔离特性
- 额定介电绝缘电压:1分钟2500VRMS,1秒±4400VDC。
- 共模瞬态抗扰度:±30kV/μs。
- 最大工作绝缘电压:560VPEAK,400VRMS。
- 局部放电:最大5pC。
- 比较跟踪指数:600VRMS。
- 侵蚀深度:0.017mm。
- 绝缘距离:0.06mm。
- 输入输出电阻:10^9Ω。
- 输入输出电容:6pF。
- 爬电距离:9.48mm。
4. 引脚功能
4.1 逻辑侧
- DOUT:通用逻辑输出,隔离通信故障时为高阻态。
- TE:终端使能,高电平启用A和B引脚间的120Ω终端电阻。
- DI:驱动器输入,控制驱动器输出状态。
- DE:驱动器使能,高电平启用驱动器。
- RE:接收器使能,低电平启用接收器输出。
- RO:接收器输出,根据A - B电压输出逻辑高或低,故障时为高阻态。
- VL:逻辑电源,推荐电压1.62 - 5.5V。
- ON:使能,高电平启用电源和数据通信。
- GND:电路接地。
- VCC:电源电压,LTM2881 - 3为3 - 3.6V,LTM2881 - 5为4.5 - 5.5V。
4.2 隔离侧
- DIN:通用隔离逻辑输入,控制DOUT输出。
- SLO:驱动器压摆率控制,低电平降低压摆率以减少EMI。
- Y:非反相驱动器输出,禁用时为高阻态。
- Z:反相驱动器输出,禁用时为高阻态。
- B:反相接收器输入,接收模式下阻抗大于96kΩ。
- A:非反相接收器输入,接收模式下阻抗大于96kΩ。
- VCC2:隔离电源电压,由VCC经DC/DC转换器生成并稳压到5V。
- GND2:隔离侧电路接地,应连接到隔离地和/或电缆屏蔽层。
5. 应用信息
5.1 整体优势
LTM2881为RS485/RS422接口提供了可靠的隔离解决方案,能有效阻断高电压差,消除接地环路,对共模瞬态具有极高的耐受性,可在大于30kV/μs的共模事件中保持无差错运行,提供出色的噪声隔离。
5.2 µModule技术
采用隔离器µModule技术,将信号和电源跨隔离屏障传输。屏障两侧的信号被编码为脉冲,通过µModule基板中形成的无芯变压器进行传输,具有数据刷新、错误检查、故障安全关机和极高的共模抗扰度,为双向信号隔离提供了强大的解决方案。
5.3 DC/DC转换器
内置完全集成的隔离式DC/DC转换器,包括变压器,无需外部组件。逻辑侧的全桥驱动器以约2MHz运行,通过交流耦合到单个变压器初级。串联直流阻断电容防止变压器因驱动器占空比不平衡而饱和。变压器对初级电压进行缩放,并由全波电压倍增器整流,消除了由次级不平衡引起的变压器饱和问题。转换器连接到低压差稳压器(LDO),提供稳定的5V低噪声输出。
5.4 驱动器特性
- 兼容性:提供完整的RS485和RS422兼容性。
- 保护功能:驱动器输出具有过压和过流保护,可承受绝对最大范围内的短路,最大VCC2电流为250mA,当引脚电压超过约±10V时,电流限制会折回到峰值的一半,以减少功耗并避免损坏器件。还具有热关断保护,在功耗过大时禁用驱动器和接收器输出。
- SLO模式:具有逻辑可选的降低压摆率模式(SLO模式),通过将SLO引脚拉低到GND2进入该模式,可软化驱动器输出边沿,减少设备和数据电缆的EMI辐射,此时数据速率限制在约250kbps,还可减轻因短线或不匹配电缆导致的传输线终端不完善的不利影响。
5.5 接收器特性
- 信号检测:接收器启用时,当A和B引脚之间的差分电压绝对值大于200mV时,RO输出反映(A - B)的极性。
- 故障安全功能:具有故障安全特性,在总线空闲、输入短路、开路或终端但无有效信号时,保证接收器输出为逻辑高,无需系统级网络预偏置,且在整个共模范围( - 7V至12V)内有效。
- 输入电阻:接收器输入电阻从A或B到GND2大于96kΩ,允许每个系统最多连接256个接收器,H/MP级高温操作时输入电阻降至48kΩ,允许总线上连接128个接收器,且输入电阻不受接收器启用/禁用或器件供电/断电的影响。
5.6 可切换终端
集成的可切换终端电阻可通过逻辑控制线路终端,以优化收发器网络的性能。当TE引脚为高电平时,终端电阻启用,A到B的差分电阻为120Ω,该电阻在整个RS485共模范围( - 7V至12V)内保持稳定,且具有高频响应,不会限制最大指定数据速率下的性能。但在器件未供电、ON为低电平或LTM2881处于热关断状态时,无法通过TE启用终端电阻。
5.7 电源电流
静态电源电流主要由终端电阻消耗的功率决定,电源电流随数据速率的增加而增加,因为存在电容性负载。此外,从VCC2汲取电流的额外外部应用也会增加电源电流。
5.8 PROFIBUS应用
LTM2881可用于需要隔离的PROFIBUS - DP网络。标准PROFIBUS终端与RS485终端不同,使用时内部终端应保持禁用(TE低电平)。由于LTM2881采用故障安全接收器,预偏置电阻不是必需的,可使用标准RS485终端并通过TE进行控制。VCC2为外部终端电阻提供隔离电源,在PROFIBUS应用中,建议不连接额外负载到VCC2,以保持指定的驱动器输出摆幅。
5.9 PCB布局考虑
- 电源布线:在重负载条件下,VCC和GND电流可能超过300mA,PCB上应使用足够的铜,以确保电阻损耗不会导致电源电压降至最低允许水平以下。同样,VCC2和GND2导体的尺寸应能支持任何外部负载电流,这些粗铜走线还有助于减少热应力并提高热导率。
- 去耦电容:输入和输出去耦无需额外组件,因为它们已集成在封装内。建议使用一个6.8µF至22µF的额外大容量电容,其高ESR可减少电路板谐振并最小化因电源电压热插拔引起的电压尖峰。对于对EMI敏感的应用,建议在尽可能靠近电源和接地端子的位置放置一个1µF至4.7µF的低ESL陶瓷电容,也可使用多个较小值的并联电容来降低ESL并实现相同的净电容。
- 隔离区域:不要在PCB的内列焊盘之间放置铜,该区域必须保持开放,以承受额定隔离电压。
- 接地平面:对于非EMI关键应用,建议使用GND和GND2的实心接地平面,以优化信号保真度、热性能并最小化因未耦合PCB走线传导引起的RF辐射。但在关注EMI的情况下,使用接地平面会形成偶极天线结构,可能辐射GND和GND2之间形成的差分电压,因此应尽量减小接地平面的面积,并使用连续平面,避免任何开口或分割,以免加剧RF辐射。对于大接地平面,可在GND和GND2之间使用一个小电容(≤330pF),无论是离散电容还是嵌入基板内的电容,都可为模块寄生电容提供低阻抗电流返回路径,最小化任何高频差分电压并大幅减少辐射发射。但在选择组件时,必须考虑电压额定值、泄漏和间隙等因素。将电容嵌入PCB基板可提供近乎理想的电容并消除组件选择问题,但PCB必须为4层板。在应用任何一种技术时,都必须小心确保隔离屏障的电压额定值不被破坏。
6. 典型应用
- 隔离式半双工RS485 μModule收发器:可在35kV/μs的共模瞬态下正常工作。
- 多节点网络:适用于具有终端和单接地连接的隔离总线网络。
- 其他应用:如隔离系统故障检测、全双工RS485连接、带隔离CMOS逻辑连接的开关5V电源与低电压接口等。
7. 相关产品
与LTM2881相关的产品包括LTM2882(双隔离RS232 µModule收发器 + 电源)、LTC1535(隔离RS485收发器)、LT1785(±60V故障保护收发器,半双工)、LT1791(±60V故障保护收发器,全双工)、LTC2861(20Mbps RS485收发器,带集成可切换终端)、LTC2870/LTC2871(RS232/RS485多协议收发器,带集成终端)、LTC2862/LTC2863/LTC2864/LTC2865(±60V故障保护3V至5.5V RS485/RS422收发器)、LTM2883(SPI/数字或I²C隔离µModule,带可调5V和±12V轨)、LTM2892(SPI/数字或I²C隔离µModule,3500V RMS隔离,6通道)等。
LTM2881以其丰富的特性、可靠的性能和灵活的应用,为工业网络通信中的RS485/RS422接口设计提供了优秀的解决方案。工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意PCB布局等方面的细节,以充分发挥其优势。大家在使用LTM2881的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
