LTC4361-1/LTC4361-2:高效过压过流保护控制器
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,特别是对于那些对电压和电流变化敏感的设备。LTC4361-1/LTC4361-2过压/过流保护控制器就是这样一款能够为2.5V至5.5V系统提供可靠保护的器件。下面我们就来详细了解一下它的特点、应用以及工作原理。
文件下载:DC1506A.pdf
一、主要特性
1. 宽电压范围与高精度保护
- 工作电压:支持2.5V至5.5V的正常工作电压范围,同时具备高达80V的过压保护能力,能有效应对各种电源波动。
- 过压阈值:拥有2%精度的5.8V过压阈值,能准确检测过压情况并迅速响应。
- 过流保护:10%精度的50mV过流断路器,可及时切断电路,保护设备安全。
2. 快速响应与智能控制
- 快速关断:过压时能在小于1µs内实现关断,采用温和关机方式,减少对设备的冲击。
- MOSFET控制:可控制N沟道MOSFET,实现对电源的有效管理。
- 可调上电dV/dt:通过调整上电dV/dt来限制浪涌电流,保护设备免受大电流冲击。
3. 其他特性
- 反向电压保护:防止反向电压对设备造成损坏。
- 电源良好输出:PWRGD引脚可提供电源状态监测。
- 低电流关机:在不需要工作时,可进入低电流关机模式,降低功耗。
- Latchoff或Auto - Retry模式:LTC4361 - 1采用Latchoff模式,过流后保持关闭;LTC4361 - 2采用Auto - Retry模式,过流后130ms自动重启。
- 多种封装形式:提供8引脚ThinSOT和8引脚(2mm × 2mm) DFN封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域
LTC4361-1/LTC4361-2适用于多种便携式设备,如USB保护、手持计算机、手机、智能手机、MP3/MP4播放器和数码相机等。这些设备通常需要可靠的电源保护,以防止因电源问题导致的损坏。
三、工作原理
1. 整体功能
该控制器主要用于保护2.5V至5.5V系统免受输入电源过压的影响,适用于具有多种电源选项的便携式设备。它通过控制与输入电源串联的外部N沟道MOSFET来实现保护功能。
2. 过压保护
当出现过压瞬变时,LTC4361能在1µs内关闭MOSFET,将下游组件与输入电源隔离。电感电缆瞬变可由MOSFET和负载电容吸收,在大多数应用中,无需瞬态电压抑制器或其他外部组件即可提供高达80V的瞬态保护。
3. 上电与浪涌电流限制
- 延迟启动:上电时( (V_{IN }>2.1 ~V) ),会开始一个启动延迟周期,若出现过压情况,延迟周期会继续,直到电压恢复安全。
- 可调dV/dt:内部高侧开关驱动器会缓慢提升MOSFET栅极电压,以受控速率为输出供电,限制流入输出电容的浪涌电流。
4. 过流保护
通过在IN和SENSE引脚之间放置一个检测电阻,实现过流保护。当检测电阻两端的电压超过50mV且持续10µs以上时,过流保护电路会关闭N沟道MOSFET。LTC4361 - 1过流后会锁存关闭,LTC4361 - 2则会在130ms延迟后自动重启。
5. 其他功能
- 电源良好监测:PWRGD引脚可提供电源状态监测,当GATE电压高于 (V_{GATE(TH)}) 65ms后,PWRGD引脚拉低。
- 负电压保护:GATEP引脚可驱动一个可选的外部P沟道MOSFET,提供负电压保护。
四、电气特性
1. 电源相关参数
- 输入电压范围:2.5V至80V。
- 输入欠压锁定:输入电压上升时,欠压锁定阈值为1.8V至2.47V。
- 输入电源电流:在不同的 (V_{ON}) 条件下,电流范围有所不同。
2. 阈值参数
- 过压阈值:IN引脚过压阈值为5.684V至5.916V,过压恢复阈值为5.51V至5.85V,过压迟滞为25mV至300mV。
- 过流阈值:50mV(45mV至55mV)。
3. 外部栅极驱动参数
- 栅极驱动电压:在不同的 (V_{IN}) 范围内,外部N沟道MOSFET栅极驱动电压有所不同。
- 栅极高阈值:不同 (V_{IN}) 下,GATE高阈值不同。
- 栅极上拉和下拉电流:包括上拉电流、下拉电流以及栅极斜坡上升速率等参数。
4. 输入输出引脚参数
- 输入引脚电流:SENSE和OUT引脚的输入电流。
- ON输入阈值:ON输入阈值为0.4V至1.5V。
- 输出引脚参数:包括GATEP钳位电压、GATEP电阻下拉、PWRGD输出低电压和PWRGD上拉电阻等。
5. 延迟参数
- GATE导通延迟:50ms至219ms。
- GATE关断传播延迟:过压和过流情况下的关断延迟不同。
- PWRGD延迟:不同条件下的延迟时间。
五、应用信息
1. 启动过程
当 (V{IN}) 低于2.1V时,GATE驱动器保持低电平,PWRGD下拉为高阻抗。当 (V{IN}) 高于2.1V且ON为低电平时,开始130ms的延迟周期,期间若出现欠压或过压事件,延迟周期会重新开始。延迟周期结束后,GATE开始缓慢上升。
2. GATE控制
- 栅极驱动:内部电荷泵在不同 (V_{IN}) 下提供不同的栅极过驱动电压,允许使用逻辑电平N沟道MOSFET。
- 栅极斜坡速率:栅极斜坡速率限制为3V/ms,可通过连接外部电容进一步降低斜坡速率和浪涌电流。
3. 过压保护
当 (V{IN}) 高于5.8V时,过压比较器会在1µs内激活GATE的30mA快速下拉,MOSFET保持关闭,直到 (V{IN}) 再次低于5.7V并持续130ms。
4. 过流保护
过流比较器在SENSE引脚比IN引脚低50mV且持续10µs时触发,GATE迅速拉低,PWRGD下拉释放。LTC4361 - 2会在130ms启动延迟后自动尝试再次供电,LTC4361 - 1则需通过特定方式复位。
5. PWRGD输出
PWRGD是一个有源低输出,在低电流睡眠模式、欠压锁定、过压或过流以及启动延迟期间,PWRGD下拉释放。启动延迟后,GATE上升,当 (V{GATE }>V{GATE(TH)}) 超过65ms时,PWRGD下拉。
6. ON输入
(overline{ON}) 是一个CMOS兼容的低电平有效使能输入,默认有5µA下拉到地。当驱动为高电平时,外部MOSFET逐渐关闭,LTC4361进入低电流睡眠模式,消耗电流仅为1.5µA。
7. GATEP控制
GATEP通过2M电阻下拉到地,并通过5.8V齐纳钳位和200k电阻连接到IN,可控制外部P沟道MOSFET提供负电压保护。
8. MOSFET配置与选择
- 单N沟道MOSFET:具有最低的 (R_{DS(ON)}) 和电压降,功率效率最高,但存在反向电流问题。
- 背对背N沟道MOSFET:可实现接近零的反向泄漏电流保护。
- P沟道和N沟道MOSFET组合:可提供过压、负电压保护,但不能防止反向电流。
9. 输入瞬态处理
- AC墙式适配器充电:可能会产生电压过冲,LTC4361可将插件瞬态降低到可管理的水平。
- 过流关断瞬态:MOSFET在雪崩击穿时吸收的能量可通过公式 (E{AS}=0.5 cdot L{IN} cdot I_{AS}^{2}) 近似计算,在大多数情况下,LTC4361无需旁路电容等外部组件即可应对瞬态。
10. 布局考虑
PCB布局时,应保持到N沟道MOSFET的走线宽而短,与电源路径相关的PCB走线电阻要低,使用开尔文连接到 (R_{sense}) 以确保准确的过流阈值。
六、相关部件
文档还列出了一些相关的部件,如LTC2935、LT3008、LT3009等,这些部件在不同的应用场景中可与LTC4361-1/LTC4361-2配合使用,为电子设备提供更全面的电源管理和保护。
总之,LTC4361-1/LTC4361-2过压/过流保护控制器以其丰富的特性和可靠的性能,为电子设备的电源保护提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求合理选择和使用该控制器,以提高设备的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
