在电子设计领域,高性能的可变增益放大器和可编程滤波器是构建先进通信系统、仪器仪表以及医疗设备的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的ADRF6518,一款具备1100 MHz带宽的可变增益放大器和基带可编程滤波器,剖析其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADRF6518ACPZ-R7.pdf
ADRF6518集成了一对匹配的可编程滤波器和三通道可变增益放大器(VGA),拥有诸多令人瞩目的特性。
输入VGA具备低噪声系数和高线性度,其差分输入阻抗为400 Ω。模拟增益控制和数字增益设置的组合可调理各类输入信号电平,以最高1.5 V p-p的幅度驱动滤波器。通过引脚7可选择基带输入信号的交流或直流耦合方式,当直流耦合时,在引脚8 VPI上提供可选的5 V电源,可支持宽输入共模电压。
峰值检波器用于测量VGA1输出端和可编程滤波器输入端的信号电平,在VGA1输出端同时测量两个通道,并在VPK引脚报告二者中的较大值。片内保持电容和内部节点可忽略不计的漏电流确保下降时间达毫秒级,下降时间还与峰值电压相关。通过在RAVG和VPS引脚之间放置电阻,可缩短下降时间。
集成的可编程滤波器是ADRF6518的核心组件,与6极点巴特沃兹原型响应相连,能够处理带外抑制、波纹和群延迟之间的差异。0.5 dB带宽可通过SPI在1 MHz至63 MHz范围内进行编程,步进为1 MHz。滤波器的截止频率由RC积决定,所有器件的截止频率已经工厂校准,在−40°C至+85°C工作温度范围内,截止频率的变化率为±8%,且两条通道间的匹配度优于1%。
级联VGA2和VGA3基于X - AMP架构,各具有24 dB增益范围和独立的高阻抗增益控制输入(VGN2和VGN3)。其输出额定值为1 V p-p,HD2和HD3大于60 dBc。根据输入信号范围,第二和/或第三VGA可用于自动增益控制(AGC)目的。
ADRF6518的低阻抗(<10 Ω)输出缓冲器可用于驱动ADC输入或其后的放大器级,能够将高达4 V p-p复合双音信号传输至400 Ω差分负载(>60 dBc IMD3)。输出共模电压的默认值为VPS/2,可通过VOCM引脚调整至900 mV至VPS − 1.2 V。
为了消除直流失调对信号处理的影响,ADRF6518提供了失调校正环路,能够将输出差分直流电平置为0。用户可借助SPI端口将其禁用,高通转折频率可通过连接在OFS1、OFS2引脚与地之间的电容进行设置。
在仪器仪表领域,ADRF6518可用于信号调理和滤波,提高测量的精度和可靠性。其可编程滤波器和可变增益放大器能够根据不同的测量需求进行灵活配置,适应各种复杂的信号环境。
在医疗设备中,ADRF6518可用于生物电信号的放大和滤波,如心电图(ECG)、脑电图(EEG)等信号的处理。其低噪声和高线性度特性能够确保信号的准确采集和处理,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
ADRF6518提供了测试用评估板,通过PC上的USB端口进行控制。评估板控制软件可使能或禁用直流失调补偿环路,并控制滤波器截止频率、高低功耗模式、各放大器的最小和最大增益。用户可以通过点击窗口的相应按钮和滑动开关,方便地设置滤波器截止频率、增益值等参数。
ADRF6518作为一款高性能的可变增益放大器和基带可编程滤波器,具有增益控制范围广、滤波器性能出色、低失真、可编程等优点,适用于通信、仪器仪表、医疗等多个领域。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用ADRF6518的特性,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,合理配置ADRF6518的参数,以达到最佳的效果。你在使用类似的可变增益放大器和滤波器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
