1.5GHz 至 2.7GHz 直接转换 I/Q 接收器 LT5575 演示电路 1048A 快速上手
在当今的通信领域,高性能的接收器对于信号处理至关重要。今天我们就来详细了解一下演示电路 1048A,它采用了 LT5575 芯片,是一款 1.5GHz 至 2.7GHz 的直接转换 I/Q 接收器。
文件下载:DC1048A.pdf
一、LT5575 芯片概述
LT5575 是一款 800MHz 至 2.7GHz 的直接转换正交解调器,专为高线性度接收器应用而优化。它适用于将射频信号直接转换为 I 和 Q 基带信号的通信接收器,带宽可达 490MHz。该芯片集成了平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器以及精密的高频正交移相器。片上集成的宽带变压器在 RF 和 LO 输入处提供 50Ω 单端接口,在射频接收器系统应用中仅需几个外部电容器。
二、演示电路 1048A 设计目的
演示电路 1048A 主要用于在 1.5GHz 至 2.7GHz 频率范围内评估 LT5575 的性能。若要在低于 1.5GHz 的输入频率下优化性能,可以在 RF 输入和 LO 输入端口安装外部并联电容器。具体细节可参考 LT5575 数据手册。该电路板的设计文件可联系 LTC 工厂获取。
三、典型性能总结
以下是在特定条件下( (T{A}=25^{circ} C) , (V{C C}=5 V) ,EN = High, (f{R F}=1900 MHz) , (Delta f=200 kHz) 用于 2 - 音 IIP2 和 IIP3 测试, (P{R F}=-10 dBm) , (f{L O}=1901 MHz) , (P{L O}=0 dBm) )的典型性能参数: 参数 条件
电源电压 4.5V 至 5.25V
电源电流 132mA
最大关断电流 EN = Low 100µA
输出直流偏置电压 (vert IOUT+ - IOUT-vert) , (vert QOUT+ - QOUT-vert) < 9mV
RF/LO 输入频率范围(无外部匹配,高频段) 1.5GHz 至 2.7GHz
RF/LO 输入频率范围(有外部匹配,低频段、中频段) 0.8GHz 至 1.5GHz
基带频率范围 DC 至 490MHz
基带 I/Q 输出阻抗(单端) 65Ω // 5pF
RF/LO 输入回波损耗 (Z0 = 50Ω) ,1.5GHz 至 2.7GHz,内部匹配 > 10dB
LO 输入功率 -13dBm 至 5dBm
转换增益(电压增益, (R_{LOAD} = 1kΩ) ) 4.2dB
噪声系数(双边带) 12.7dB
输入三阶截点 2 个 RF 音, -10dBm/音, (Delta f = 200kHz) 22.6dBm
输入二阶截点 2 个 RF 音, -10dBm/音, (Delta f = 200kHz) 60dBm
输入 1dB 压缩点 11.2dBm
I/Q 增益失配 0.01dB
I/Q 相位失配 0.4°
LO 到 RF 泄漏 -64.6dBm
RF 到 LO 隔离度 57.1dB
四、绝对最大输入额定值
项目 额定值
电源电压 5.5V
使能电压 (-0.3 V) 至 (V_{cc}+0.3 V)
RF 输入功率 20dBm
LO 输入功率 10dBm
RF 输入直流电压 0.1V
五、频率范围与匹配
演示电路 1048A 在 1.5GHz 至 2.7GHz 频率范围内,LT5575 的 RF 和 LO 端口内部匹配到 50Ω。在低于 1.5GHz 时,可在靠近 IC 的 RF 和 LO 引脚处连接一个接地的并联电容器,以提供阻抗匹配,维持最佳性能。不同频段的匹配电容值如下表所示: 频率范围 RF 匹配(C10) LO 匹配(C12) 基带(C1 - C4)
800 至 1000MHz(低频段) 4.7pF 3.9pF 10pF
1000MHz 至 1500MHz(中频段) 2pF 2pF 2.2pF
1500MHz 至 2700MHz(高频段)
六、输出滤波
在 I 和 Q 输出端对不需要的高频混频产物进行适当滤波,对于保持卓越的线性度非常重要。最方便的方法是在每个输出端连接一个接地的并联电容器。电容值应根据工作频率进行优化,但这些电容器可能会降低基带输出带宽。不同频段的滤波电容值同样参考上表。
七、测试设备与设置
  1. 参考图 1 进行正确的测量设备设置。
  2. 对于 2 - 音测量,使用具有低谐波输出的高性能信号发生器。否则,应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制高阶谐波。
  3. 使用高质量的合路器,其所有端口应提供宽带 50Ω 终端,并具有良好的端口间隔离度。建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度,防止源之间相互调制并产生互调产物。
  4. 频谱分析仪如果过载,会产生显著的内部失真产物。一般来说,频谱分析仪在输入约 -30dBm 至 -40dBm 时性能最佳,应使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
  5. 在对被测设备进行测量之前,应评估系统性能,确保:1)获得干净的输入信号;2)将频谱分析仪的内部失真降至最低。
八、快速启动程序
演示电路 1048A 易于设置,用于评估 LT5575 的性能。参考图 1 进行正确的测量设备设置,并遵循以下步骤:
  1. 注意事项:
    • 注意切勿超过绝对最大输入额定值。
    • 在向 (V_{cc}) 引脚施加直流电源之前,切勿向 EN 引脚施加直流电源。
  2. 连接所有测试设备,如图 1 所示。
  3. 施加 5V 直流电源,并验证电流消耗约为 132mA。
  4. 施加 RF 和 LO 输入信号进行交流测量。
  5. 将 LO 信号发生器(#1)设置为向演示板 LO 输入端口提供 1901MHz、0dBm 的连续波信号。
  6. 将 RF 信号发生器(#2 和 #3)设置为向演示板 RF 输入端口提供两个 -10dBm 的连续波信号,一个为 1899.9MHz,另一个为 1900.1MHz。
  7. 将频谱分析仪的起始频率设置为 100kHz,停止频率设置为 1400kHz。使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
  8. 测量输入二阶和三阶截点:
    • (IIP2 = P1 - P2 + Pin)
    • (IIP3 = (P1 - P3) / 2 + Pin) 其中,P1 是 900kHz 或 1100kHz 处两个基本输出音的最低功率电平,P2 是 200kHz 处的二阶产物,P3 是 700kHz 或 1300kHz 处的最大三阶产物,Pin 是输入功率(此处为 -10dBm),所有单位均为 dBm。
  9. 也可以测量电压转换增益,但要注意,由于此设置中每个输出引脚的负载阻抗为 50Ω,增益会因合路器损耗加上 7.23dB 而降低。详细解释请参考 LT5575 数据手册。
  10. 测量 LO 到 RF 泄漏、RF 到 LO 隔离度和输入 1dB 压缩点。
  11. 双边带噪声系数可以直接在噪声系数仪上测量,具体操作请参考噪声系数仪手册。
通过以上介绍,相信大家对演示电路 1048A 和 LT5575 芯片有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行参数调整和性能优化。你在使用这款接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LT5575
