在当今的网络世界中,Power over Ethernet(PoE)技术的应用越来越广泛,它能够通过以太网电缆同时传输数据和电力,为各种设备的部署和使用带来了极大的便利。LTC4266作为一款功能强大的四通道IEEE 802.3at PoE控制器,无疑是电子工程师在设计PoE系统时的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:DC1366B.pdf
LTC4266是一款专为IEEE 802.3 Type 1和Type 2(高功率)兼容的PoE系统设计的四通道PSE(Power Sourcing Equipment)控制器。它集成了先进的电源管理功能,采用外部功率MOSFET,不仅提高了系统的可靠性,还能有效降低通道电阻,减少功率损耗,即使在Type 2功率水平下也无需散热片。同时,其80V额定端口引脚能为系统提供强大的外部故障保护。
PoE系统主要由PSE和PD组成。PSE是为网络提供电力的设备,如网络交换机、路由器或中跨设备;PD则是从网络获取电力的设备,如IP电话、无线接入点、安全摄像头等。
PoE系统利用以太网数据电缆中的双绞线对,通过在数据变压器的中心抽头之间施加电压,在不影响数据传输的情况下将电力从PSE传输到PD。为了避免损坏不支持PoE的传统设备,PSE在供电前需要先检测连接的设备是否为有效的PD。有效的PD在输入端口具有特定的25kΩ共模电阻,PSE通过检测这个电阻来确定是否为合法的PD,并在检测到有效PD后开启供电。
与早期的802.3af标准相比,802.3at标准带来了一些新的特性。它允许PD最多可抽取25.5W的功率,支持Type 2设备;扩展了分类协议,使Type 2 PSE能够检测Type 2 PD,并让Type 2 PD确定是否连接到Type 2 PSE;调整了故障保护电流水平和时序,降低了故障时MOSFET的峰值功率,使得在使用与13W设计相同的MOSFET时也能达到25.5W的功率水平。
LTC4266的每个端口都可以在四种模式下运行:手动、半自动、AUTO引脚和关闭模式。
在手动模式下,端口等待主机系统的指令后才会采取行动。主机可以命令端口进行单次检测或分类循环,并在端口状态寄存器中报告结果。主机还可以随时命令端口开启或关闭电源,这种模式通常用于诊断和测试目的。
端口会反复尝试检测和分类连接到它的任何PD,并将检测结果报告给主机。在主机发出开启电源的命令之前,端口不会供电。主机需要先启用端口的检测(可选分类)功能,检测才会开始。
该模式与半自动模式类似,但在检测成功后会自动开启端口电源。在AUTO引脚模式下,LTC4266会根据检测到的PD类别自动设置ICUT和ILIM值。此模式仅在复位或上电时AUTO引脚为高电平且在运行过程中保持高电平时有效。
端口被禁用,不会检测或为PD供电。
为了避免损坏不支持DC电压的网络设备,PSE在供电前必须确定连接的设备是否为有效的PD。LTC4266采用4点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查PD的特征电阻,有效减少误检测。检测结果会在端口状态寄存器中报告,可能的结果包括检测良好、短路、电阻过低、电阻过高、开路等。
PD可以向PSE提供分类特征,以表明其运行时所需的最大功率。LTC4266支持802.3af分类和802.3at 2 - 事件分类。在802.3af分类中,PSE通过在端口施加18V电压并测量电流来确定PD的类别;在802.3at 2 - 事件分类中,当检测到Class 4的PD时,LTC4266会进行第二次分类循环,以验证Class 4读数,并通知PD它连接到了支持Type 2功率水平的PSE。
LTC4266通过控制外部功率MOSFET的栅极驱动电压,并通过外部感测电阻监测电流和输出电压,来实现对PSE端口的电源控制。它支持0.25Ω和0.5Ω的感测电阻,推荐使用0.25Ω的电阻以减少功率损耗。
当命令开启端口时,LTC4266会以受控的方式提升端口外部MOSFET的GATE引脚电压。在正常上电情况下,MOSFET栅极电压会上升,直到端口电流达到浪涌电流限制水平(通常为450mA),此时GATE引脚会被伺服以保持指定的浪涌电流。如果浪涌时间计时器(tSTART)在浪涌期结束前到期,端口将关闭并报告tSTART故障。
每个LTC4266端口都有两个电流限制阈值(ICUT和ILIM)和相应的计时器(tCUT和tLIM)。根据IEEE规范,LTC4266允许端口电流在有限时间内超过ICUT阈值,然后再切断端口电源;而对于ILIM阈值,它会主动控制MOSFET栅极驱动,使端口电流保持在该阈值以下。
LTC4266具有两级折返电路,当端口电压低于正常工作电压时,会降低端口电流,以确保MOSFET的功率损耗在安全范围内。
如果LTC4266检测到外部MOSFET出现故障(如源极到漏极短路、栅极到漏极短路等),且故障持续时间超过180μs,它会禁用该端口的所有功能,降低栅极驱动下拉电流,并报告FET Bad故障。
LTC4266通过内部A/D转换器测量每个端口的输出电压和电流。转换器有慢模式(每秒14个样本,14.5位分辨率)和快模式(每秒440个样本,9.5位分辨率)两种模式。
LTC4266会监测端口电流,当端口电流低于7.5mA(典型值)时,断开计时器开始计时。如果计时器到期,端口将关闭,并在故障事件寄存器中设置断开位。
LTC4266为每个端口提供了硬件SHDN引脚,当该引脚被拉低时,相应的端口将立即关闭,直到通过 (I^{2} C) 或在AUTO引脚模式下进行设备复位后才会重新启用。
LTC4266提供了低延迟端口卸载功能,当需要时可以快速减少系统负载。通过预先确定的一组端口关闭,可以迅速降低过载主电源的电流,同时保持高优先级设备的供电。
LTC4266使用标准的SMBus/ (I^{2} C) 2线接口与主机进行通信,它是一个仅作为从设备的器件,通过标准的SMBus协议与主机进行通信。中断信号通过INT引脚发送给主机,减少了主机对LTC4266的轮询,降低了串行总线流量,节省了主机CPU资源。
LTC4266需要两个电源电压: (V{DD}) 为3.3V(相对于DGND), (VEE) 为负电压(Type 1 PSE为 - 45V至 - 57V,Type 2 PSE为 - 51V至 - 57V,相对于AGND)。 (V{DD}) 需要一个至少0.1μF的陶瓷去耦电容, (VEE) 需要在AGND和 (VEE) 之间添加旁路电容,以确保系统的可靠运行。
为了满足IEEE 802.3以太网规范的隔离要求,LTC4266采用了分离的SDA引脚(SDAIN和SDAOUT),方便对双向SDA线进行光隔离。
选择合适的功率MOSFET对于系统的可靠性至关重要。LTC推荐使用Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612或Philips PHT6NQ10T等MOSFET,对于非标准应用,可能需要考虑散热和其他MOSFET设计因素。
LTC4266支持0.5Ω和0.25Ω的电流感测电阻,推荐新设计使用0.25Ω的电阻以减少功率损耗。感测电阻的公差应在±1%以内,温度系数不超过±200ppm/°C。
每个端口需要一个0.22μF的电容跨接在其输出端,以确保LTC4266在启动或过载时处于电流限制状态下的稳定性。建议使用额定电压至少为100V的X7R陶瓷电容。
以太网端口可能会受到电缆浪涌事件的影响,因此需要在主电源、LTC4266引脚和每个端口添加保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容,以保护系统免受损坏。
在设计PCB布局时,需要遵循标准的电源布局指南,将 (V_{DD}) 和 (VEE) 电源的去耦电容放置在靠近相应电源引脚的位置,使用接地平面,并在有大电流的地方使用宽走线。特别要注意电流感测电阻的布局和连接,以减少布局寄生效应引起的误差。
LTC4266作为一款高性能的PoE控制器,凭借其丰富的功能、高可靠性和良好的兼容性,为电子工程师在设计PoE系统时提供了一个强大的解决方案。无论是在高功率PSE交换机、路由器还是中跨设备中,LTC4266都能发挥出色的性能。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保系统的稳定运行。你在使用LTC4266或其他PoE控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
