LTC5582 RMS功率检测器:40MHz至10GHz宽动态范围的解决方案
在电子工程领域,功率检测是一项至关重要的技术,广泛应用于通信、雷达、测试测量等多个领域。今天要给大家介绍的是凌力尔特(现ADI)的LTC5582 RMS功率检测器,以及与之配套的演示电路DC1528A。
文件下载:DC1528A.pdf
一、LTC5582概述
LTC5582是一款宽动态范围的均方根(RMS)射频功率检测器,工作频率范围从40MHz到6GHz。其输入动态范围在±1dB非线性度下可达60dB,具体取决于频率,单端50Ω输入时从 - 58dBm到 + 2dBm。检测器输出电压斜率通常为30mV/dB,在2140MHz时,典型的温度输出变化为±0.5dB。
二、演示电路DC1528A
2.1 频率范围优化
DC1528A演示电路针对40MHz至5.5GHz的宽频率范围进行了优化。不过,通过简单的外部匹配,在6GHz以上也能优化输入匹配,只是性能会有所降低。若需要在6GHz以上工作,可联系应用部门获取更多信息。此外,该演示板的设计文件可通过致电LTC工厂获取。
2.2 典型性能参数
参数 条件
电源电压 3.1V至3.5V
电源电流 41.6mA
关断电流 EN = Low 0.1µA
Low, Chip Disabled 0.4V max
EN电压 HIGH, Chip Enabled 1V min
EN输入电流 V EN = 0V V EN = 3.3V 0µA 125µA
输出直流电压 无输入信号 0.69V
上升时间 0.8V至2.4V, C3 = 8nF, F = 100 MHz 90nS
下降时间 RF 2.4V至0.8V, C3 = 8nF, F = 100 MHz 5uS
输入频率范围 RF Operation over wider frequency range with reduced performance 40MHz至10GHz
f = 2140MHz
RF输入功率范围 CW; Single - Ended, 50Ω -56dB至1dB
线性动态范围 ±1 dB线性误差 57 dB
斜率对数截距 29.5mV/dB -85dBm
输出随温度变化与CW响应偏差 归一化到25°C输出, P IN = -47至 + 0dBm 12 dB峰均比 (4载波WCDMA) ±0.5 dB 0.1 dB
f = 5800MHz
RF输入功率范围 CW; Single - Ended, 50Ω -46dB至3dB
线性动态范围 ±1 dB线性误差 49dB
斜率 30.9mV/dB
对数截距 -74.7
输出随温度变化 归一化到25°C输出, P IN = -46至 + 2dBm ±1 dB
与CW响应偏差 12dB峰均比(WiMAX OFDM) 0.2dB
三、快速启动步骤
演示电路DC1528A易于设置,可用于评估LTC5582的性能。在VCC上电时,需注意确保电源电压瞬变不超过绝对最大值。具体步骤如下:
  1. 将电压表的负极( - )连接到演示板的GND测试点(TP2)。
  2. 将电压表的正极( + )连接到演示板的VOUT测试点(TP6)。
  3. 将直流电源的负极( - )输出连接到演示板的GND测试点(TP2)。
  4. 将直流电源的正极( + )输出(3.15V至3.5V)连接到演示板的VCC测试点(TP1)。
  5. 通过同轴电缆将信号发生器的输出连接到演示板的RFIN端口(SMA连接器J1)。可插入一个可选的3dB衰减器以改善输入匹配,此时功率范围将提高3dB。
  6. 使用跳线电缆将演示板的VCC测试点(TP1)连接到EN1测试点(TP3),此时检测器启用,可进行测量。
  7. 在RFIN处施加RF输入信号并测量输出直流电压。
四、应用注意事项
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:3.8V
  • 使能电压: - 0.3V至V CC + 0.3V
  • 输入信号功率(单端,50Ω):18dBm
  • 输入信号功率(差分,50Ω):24dBm
  • 工作温度范围: - 40°C至85°C
对于数字调制信号,可使用示波器观察输出的交流分量。
4.2 温度补偿
R5和R6是用于温度补偿的可选外部电阻。将它们接地可禁用补偿电路。R6控制一阶补偿,R5控制二阶温度补偿。标准演示板在2140MHz时针对最佳温度性能进行了优化。不同频率下的R5、R6建议值如下表所示: 频率(MHz) R6,RT1(kΩ) R5,RT2(kΩ)
450 12 2
800 12.4 1.4
880 12 2
2000 0 2
2140 0 2
2600 0 1.6
2700 0 1.6
3000 0 1.6
3600 0 1.6
5800 0 3
7000 10 1.43
8000 10 1.43
大家在使用LTC5582和DC1528A进行设计时,要充分考虑这些参数和注意事项,以确保设计的稳定性和可靠性。你在功率检测设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
