在电子工程师的日常工作中,寻找性能稳定、功能多样的电流源是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下基于 LT3092 的 DEMO CIRCUIT 1531A 二端电流源。
文件下载:DC1531A.pdf
DEMO CIRCUIT 1531A 是一款以 LT3092 为核心的二端电流源。它的显著优势在于仅需两个电阻,就能将输出电流设置在 0.5mA 至 200mA 之间。而且,在不使用输入和输出电容器的情况下依然能保持稳定,具备高直流和交流阻抗。这使得它在众多应用场景中都能发挥出色,比如作为二端浮动电流源、接地参考电流源、可变电流源、在线限流器以及本安电路等。
LT3092 的一大亮点是能够提供广泛的输出电流范围。通过使用两个外部电阻,输出电流可以被精确编程到 0.5mA 至 200mA 之间的任意水平。同时,输入 - 输出压差被限制在 40V,功率耗散也被控制在热极限以下。
为了确保设备的可靠性和安全性,LT3092 配备了内部保护电路,包括反电池和反电流保护、电流限制以及热限制。这一系列保护措施能够有效防止设备因异常情况而损坏。
LT3092 有多种封装可供选择,如热增强型 8 引脚 TSOT - 23、3 引脚 SOT - 223 和 8 引脚 3mm×3mm DFN 封装。不同的封装形式可以满足不同应用场景的需求。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该电路的性能表现如下: | PARAMETER | CONDITION | VALUE |
| Minimum Vin - Vout Voltage | IOUT = 1mA | 1.2V | |
| Maximum Vin - Vout Voltage | 40V | ||
| Output Current (JP1, IOUT = 200mA) | 200mA ±3% | ||
| Output Current (JP1, IOUT = 100mA) | 100mA ±3% | ||
| Output Current (JP1, IOUT = 50mA) | 50mA ±3% | ||
| Output Current (JP1, IOUT = ADJ) | 0.5mA~110mA |
从这些数据中我们可以看出,该电路在不同输出电流设置下都能保持较高的精度。
在进行测试之前,我们可以使用跳线 JP1 来选择所需的输出电流(200mA、100mA 或 50mA)。如果需要的输出电流与上述值不同,可以使用 ADJ 选项。
假设我们期望的输出电流为 200mA,在 VIN(到 VOUT)两端施加 2V 电压。此时,测量得到的 (I_{out}) 应该在 200mA ± 3%(即 195mA 至 207mA)的范围内。
将 Vin - Vout 从 2V 变化到 40V,(I{OUT}) 依然应该保持在 200mA ± 3%(195mA 至 207mA)的范围内。需要注意的是,最小 Vin - Vout 取决于 (I{OUT}),具体的压降曲线可以参考数据手册。
虽然 LT3092 的设计目标是在各种工作条件下无需电容器就能保持稳定,但由于实际应用中可能遇到的输入和输出阻抗组合复杂多样,包括电阻、电容和电感组件以及复杂的分布式网络,因此 Linear Technology 强烈建议在任何 LT3092 应用电路中都要进行稳定性测试。
当在 SET 引脚电阻两端使用电容器时,通常需要外部补偿来维持稳定性并补偿引入的极点。如果有必要,可以在 DC1531A 的背面安装可选的输入电容器、输出电容器或 RC 补偿电路,具体细节可参考数据手册。
总之,DEMO CIRCUIT 1531A 基于 LT3092 的二端电流源为电子工程师提供了一个性能稳定、功能丰富的解决方案。但在实际应用中,我们还需要根据具体情况进行充分的测试和优化,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似电流源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
