深入解析LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响整个系统的稳定性和效率。LTM4603/LTM4603 - 1作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:DC1540B.pdf
一、产品概述
LTM4603是一款完整的6A降压开关模式DC/DC μModule稳压器,内部集成了开关控制器、MOSFET、电感器以及所有支持组件。它采用了小巧的15mm × 15mm × 2.82mm表面贴装LGA封装,这种封装不仅体积小,而且重量轻(仅1.7g),可以轻松安装在PCB板背面的闲置空间,实现高密度负载点调节。
(一)主要特性
  1. 宽输入电压范围:支持4.5V至20V的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  2. 高输出电流能力:典型输出电流为6A,峰值可达8A,能够满足大多数负载的需求。
  3. 灵活的输出电压:输出电压范围为0.6V至5V,并且支持输出电压跟踪和裕度调节功能。
  4. 高精度调节:具备1.5%的调节精度,能够提供稳定的输出电压。
  5. 快速瞬态响应:采用电流模式控制,结合高开关频率和自适应导通时间架构,能够对线路和负载变化做出快速响应,同时保证稳定性。
  6. PLL频率同步:可以与外部时钟同步,减少不必要的频率谐波,还支持PolyPhase操作,适用于大负载电流的应用。
  7. 保护功能完善:具有过流折返保护(启动时禁用)、输出过压保护等功能,提高了系统的可靠性。
  8. 高效率设计:在5V输入、3.3V输出的情况下,效率最高可达93%。
(二)应用领域
LTM4603/LTM4603 - 1广泛应用于电信和网络设备、服务器、工业设备以及负载点调节等领域。
二、技术规格详解
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTM4603/LTM4603 - 1的各项引脚电压和温度范围都有明确的限制,例如输入电压VIN的范围为 - 0.3V至20V,工作温度范围为 - 40°C至85°C,结温最大为125°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
(二)电气特性
  1. 输入规格
    • 输入直流电压:范围为4.5V至20V。
    • 欠压锁定阈值:当输出电流为0A时,阈值为3.2V至4V。
    • 启动时的输入浪涌电流:在不同输入电压下有不同的值,如5V输入时为0.6A,12V输入时为0.7A。
  2. 输出规格
    • 输出连续电流范围:在12V输入、1.5V输出的情况下,最大可达6A。
    • 线路调节精度:在输出电压为1.5V、输出电流为0A、输入电压在4.5V至20V变化时,精度为0.3%。
    • 负载调节精度:在不同条件下有所不同,例如在12V输入、1.5V输出、输出电流从0A到6A变化时,LTM4603的精度为0.25%,LTM4603 - 1为0.5%。
    • 输出纹波电压:在不同输入和输出条件下,纹波电压一般为10mV P - P。
(三)引脚功能
LTM4603/LTM4603 - 1的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。
  1. VIN:电源输入引脚,建议在这些引脚和PGND引脚之间放置输入去耦电容。
  2. VOUT:电源输出引脚,同样需要在这些引脚和PGND引脚之间放置输出去耦电容。
  3. PGND:电源接地引脚,用于输入和输出回路。
  4. VOSNS - 和VOSNS +:远程感测放大器的输入引脚,用于精确调节输出电压(仅LTM4603支持)。
  5. DRVCC:通常连接到INTVCC,为内部MOSFET驱动器供电,也可以连接外部5V电源以提高效率。
  6. PLLIN:外部时钟同步输入引脚,可将内部开关频率与外部时钟同步。
  7. TRACK/SS:输出电压跟踪和软启动引脚,可用于控制输出电压的上升速率和跟踪其他电源。
  8. MPGM:可编程裕度输入引脚,用于设置输出电压的裕度。
  9. VFB:误差放大器的负输入引脚,可通过连接外部电阻来编程不同的输出电压。
  10. MARG0和MARG1:裕度功能的逻辑输入引脚,用于选择裕度状态。
  11. PGOOD:输出电压正常指示引脚,当输出电压不在规定范围内时,该引脚会拉低。
  12. RUN:运行控制引脚,电压高于1.9V时开启模块,低于1V时关闭模块。
三、应用设计要点
(一)外部组件选择
  1. 输入电容:LTM4603模块应连接到低交流阻抗的直流电源,输入电容需要放置在模块附近。推荐使用两个10µF的陶瓷电容作为高频输入去耦电容,它们能够处理较大的RMS电流。如果输入源阻抗因长电感引线或走线而受到影响,可以添加一个100µF的输入大容量电容。
  2. 输出电容:为了实现低输出纹波电压,输出电容应选择具有足够低有效串联电阻(ESR)的电容,如低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。典型的电容值为200µF,如果使用全陶瓷输出电容。在多相操作中,多个LTM4603设备并联可以降低有效输出纹波电流。
(二)输出电压编程和裕度调节
  1. 输出电压编程:PWM控制器具有内部0.6V参考电压,可以通过在VFB引脚和SGND引脚之间连接一个电阻RSET来编程输出电压,公式为 (V{OUT}=0.6frac{60.4k + R{SET}}{R_{SET}})。
  2. 裕度调节:MPGM引脚用于设置输出电压的裕度,通过连接一个电阻到地来设置电流,该电流乘以内部10k电阻即可得到0.6V参考电压的偏移量。MARG0和MARG1引脚用于选择裕度状态,根据不同的逻辑组合可以实现无裕度、正裕度或负裕度。
(三)故障保护
  1. 电流限制:LTM4603采用电流模式控制器,能够在稳态和瞬态情况下限制逐周期电感电流。
  2. 过流折返保护:在过载情况下,如果输出电压下降超过50%,最大输出电流会逐渐降低到其满载电流限制值的约六分之一。
(四)软启动和跟踪
  1. 软启动:TRACK/SS引脚可以用于软启动调节器,通过在该引脚上连接一个电容来控制输出电压的上升速率。软启动时间可以通过公式 (t{SOFTSTART}=0.8cdot(0.6Vpm V{OUT(MARGIN)})cdotfrac{C_{SS}}{1.5mu A}) 计算。
  2. 输出电压跟踪:可以通过TRACK/SS引脚实现输出电压的跟踪,包括重合跟踪和比例跟踪。重合跟踪需要将主调节器的输出通过外部电阻分压器与从调节器的反馈分压器相同,主输出必须大于从输出。比例跟踪则需要根据主从调节器的输出斜率进行计算。
(五)频率调整
LTM4603通常设计为在大多数输入条件下以1MHz的频率运行。fSET引脚可以通过连接外部电阻来调整开关频率,以适应不同的输入和输出条件。例如,在高输入电压下,增加开关频率可以降低电感纹波电流;在低输入电压下,降低开关频率可以满足最小关断时间的要求。
四、热考虑和输出电流降额
热管理对于电源模块的性能和可靠性至关重要。LTM4603/LTM4603 - 1的功率损耗曲线和负载电流降额曲线可以用于计算不同散热方式下的热阻 (theta_{JA})。通过合理的散热设计,如使用散热片和增加空气流动,可以提高模块的输出电流能力。
五、总结
LTM4603/LTM4603 - 1作为一款高性能的DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、灵活的输出电压调节、快速瞬态响应等优点。在应用设计过程中,需要根据具体的需求选择合适的外部组件,合理进行输出电压编程和裕度调节,做好故障保护和热管理。通过深入了解其技术规格和应用要点,电子工程师可以充分发挥该模块的性能,设计出更加稳定、高效的电源系统。你在使用LTM4603/LTM4603 - 1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
