在当今的电子设备领域,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能通过以太网电缆同时传输数据和电力的特性,获得了广泛应用。随着设备对功率需求的不断增长,IEEE 802.3at标准应运而生,它提高了PoE的功率分配,以满足更多设备的需求。LTC4278作为一款专门为高功率IEEE 802.3at和802.3af应用设计的集成式受电设备(PD)控制器和开关稳压器,在这一领域展现出了卓越的性能。
文件下载:DC1561A.pdf
LTC4278支持25.5W的IEEE 802.3at(Type 2)PD应用,同时具备10V至57V的辅助电源输入,还设有关机引脚,为辅助电源提供了灵活的支持。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,无论是VoIP电话、双无线接入点,还是PTZ安全摄像头等设备,都能轻松适配。
其集成的无光耦同步反激式控制器是一大亮点。该控制器能够在单个转换步骤中生成多个电源轨,系统效率超过92%,即使包括二极管电桥和热插拔FET,效率仍能达到88%。同时,它还具有出色的EMI性能,为设备的稳定运行提供了保障。
LTC4278具备欠压、过压和热保护功能,以及短路保护和自动重启功能。此外,它还集成了签名电阻和可编程的分类电流,能够准确地向电源设备(PSE)传达自身的功率需求,实现高效的功率分配。
它具有可编程的软启动和开关频率功能,能够根据实际需求进行调整。同时,还提供互补的电源良好指示,方便工程师实时了解设备的工作状态。
LTC4278的接口控制器在输入电压范围、签名范围、分类范围等方面都有明确的规格。例如,其工作输入电压在VPORTP引脚处最大可达60V,签名范围为1.5V至9.8V,分类范围为12.5V至21V。这些参数确保了它能够准确地与PSE进行通信,实现功率的正确分配。
PWM控制器部分的参数也十分关键。VCC的工作范围为4.5V至20V,开关频率可通过外部电容进行调整,典型值为100kHz。这些参数的合理设置能够保证开关稳压器的高效运行。
LTC4278根据输入电压的不同,具有多种工作模式。在0V至1.4V时,设备处于非活动状态;在1.5V至9.8V时,进行签名电阻检测;在12.5V至ON/OFF电压范围内,进行分类负载电流激活;当输入电压超过71V时,进入过压锁定状态。这些模式的切换确保了设备在不同电压条件下的稳定运行。
在检测阶段,PSE通过检测25k的签名电阻来识别PD。LTC4278能够提供精确的、温度补偿的25k电阻,确保PSE能够准确识别。在分类阶段,PSE通过施加固定电压来检测PD的功率分类,LTC4278通过RCLASS引脚连接的电阻来设置分类负载电流,实现不同功率等级的分类。
对于Type 2 PSE,它可以通过2 - 事件分类或数据线路通信来宣布高功率的可用性。LTC4278能够识别2 - 事件分类,并通过T2P引脚输出低阻抗信号,指示Type 2 PSE的存在。
当PSE检测并分类PD后,会向PD施加功率。LTC4278能够提供固定的涌流电流,控制电源开启时的浪涌电流,确保设备的安全启动。
当LTC4278完全充电负载电容后,会宣布电源良好,此时PWRGD引脚会输出相应的信号。同时,当输入电压低于OFF阈值、超过过压锁定阈值或发生热关断时,电源良好信号会被撤销。
以太网网络中的节点通常通过隔离变压器与外界连接。对于PD,隔离变压器需要在RJ45连接器侧包含中心抽头。在选择变压器时,需要考虑匝数比、漏感、绕组电阻等因素,以确保设备的性能和稳定性。
输入二极管桥用于处理PD从数据对或备用对接收的功率,LTC4278支持使用硅或肖特基输入二极管桥。在选择时,需要考虑二极管桥的额定电流、功率损耗、漏电电流等因素。
输入电容用于满足AC阻抗要求,通常使用0.1µF的电容。瞬态电压抑制器用于保护LTC4278免受过高峰值电压的影响,建议在输入二极管桥和LTC4278之间安装SMAJ58A单向58V瞬态电压抑制器。
分类电阻RCLASS用于设置分类负载电流,需要根据PD的功率分类选择合适的电阻值。负载电容需要满足IEEE 802.3af/at规范的要求,同时要避免因电容过大导致PSE意外断电。
T2P接口用于指示Type 2 PSE的存在,可以通过光耦隔离器与LTC4278的负载进行通信。关机接口通过SHDN引脚来破坏签名电阻,防止PD被PSE检测到。
在一些应用中,可以使用辅助电源为PD供电。LTC4278支持辅助电源注入到VPORTN、VNEG或电源输出端,并且可以实现辅助电源主导或PoE主导的配置。
LTC4278的反馈放大器通过感应变压器绕组电压来控制输出电压,采用伪DC理论和动态理论进行工作。在伪DC理论中,通过计算Flyback电压和输出电压之间的关系,实现对输出电压的精确控制。在动态理论中,通过控制反馈放大器的开启和关闭时间,确保系统的稳定性。
变压器设计是LTC4278应用的关键部分。需要考虑匝数比、漏感、绕组电阻、初级电感等因素。合理的变压器设计能够提高系统的效率和性能,避免因漏感过大导致的电压尖峰和调节误差。
负载补偿用于补偿变压器次级电流流动引起的输出阻抗误差。通过调整外部电阻和电容的值,可以实现对输出电压的精确调节。
还需要设置反馈电阻、电流检测电阻、负载补偿电阻、开关频率、定时电阻等参数,以确保开关稳压器的正常运行。
在PCB布局时,需要注意避免RCLASS引脚的寄生电容过大,为封装底部的暴露焊盘添加PCB散热片,并将其连接到GND。同时,要采用高压布局技术,将SHDN引脚与其他高压引脚分开,避免漏电电流导致LTC4278关闭。
为了保护LTC4278免受静电放电和浪涌的影响,建议在二极管桥和LTC4278之间安装SMAJ58A单向58V瞬态电压抑制器。
根据802.3标准,以太网端口需要与用户可访问的其他导体进行电气隔离。对于PD,可以采用隔离DC/DC转换器或完全封闭在绝缘外壳中来满足隔离要求。
LTC4278作为一款优秀的IEEE 802.3at PD控制器,在功率、效率、保护等方面都表现出色。通过合理的设计和布局,能够为各种PoE应用提供稳定、高效的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,仔细选择外部组件,合理设置参数,以充分发挥LTC4278的性能优势。你在使用LTC4278的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
