线性技术LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz高动态范围下变频混频器的深度解析
在电子工程领域,混频器是射频(RF)系统中至关重要的组件,它对信号的处理和转换起着关键作用。今天,我们将深入探讨线性技术(Linear Technology)的LTC5542高动态范围下变频混频器,结合演示电路1431A - C,详细了解其特性、性能和应用。
文件下载:DC1431A-C.pdf
LTC5542混频器概述
产品定位
演示电路1431A - C采用了LTC5542混频器,它是高动态范围、无源下变频混频器家族的一员,覆盖600MHz - 4GHz频率范围。不过,该电路和混频器针对1.6GHz - 2.7GHz的RF应用进行了优化,其本振(LO)频率在1.7GHz - 2.5GHz范围内能实现最佳性能。
工作电压与特性
LTC5542设计为3.3V工作电压,但中频(IF)放大器可采用5V供电以获得最高的P1dB。它集成了一个具有快速切换功能的单刀双掷(SPDT)LO开关,能接受两个有源LO信号,同时提供高隔离度。
优势体现
该混频器的高转换增益和高动态范围,使得在高选择性接收机设计中可以使用有损耗的IF滤波器,同时能最小化总成本、电路板空间和系统级变化。
高动态范围下变频混频器家族
| 线性技术的这一系列混频器包括不同型号,各有其适用的RF和LO频率范围,具体如下: |
DEMO # |
IC PART # |
RF RANGE |
LO RANGE |
| DC1431A - A |
LTC5540 |
600MHz - 1.3GHz |
700MHz - 1.2GHz |
| DC1431A - B |
LTC5541 |
1.3GHz - 2.3GHz |
1.4GHz - 2.0GHz |
| DC1431A - C |
LTC5542 |
1.6GHz - 2.7GHz |
1.7GHz - 2.5GHz |
| DC1431A - D |
LTC5543 |
2.3GHz - 4.0GHz |
2.4GHz - 3.6GHz |
典型性能总结
供电参数
- VCC 供电电压范围:3.1 - 3.5V
- VCCIF 供电电压范围:3.1 - 5.3V
- 总供电电流(VCC + VCCIF):199mA
- 关机时总供电电流:SHDN = High 时,≤ 500µA
输入输出参数
- SHDN 输入低电压(IC 开启):< 0.3V
- SHDN 输入高电压(IC 关闭):> 3V
- LOSEL 输入低电压(LO1 选中):< 0.3V
- LOSEL 输入高电压(LO2 选中):> 3V
- LO 输入频率范围:1700 - 2500MHz
- LO 输入回波损耗:Z0 = 50Ω,fLO = 1700MHz - 2500MHz 时,> 12dB
- LO 输入功率范围:fLO = 1700MHz - 2500MHz 时, - 4 - 6dBm
- RF 输入频率范围:低边 LO 为 1900 - 2700MHz,高边 LO 为 1600 - 2300MHz
- RF 输入回波损耗:Z0 = 50Ω,fRF = 1600MHz - 2700MHz 时,> 12dB
- IF 输出频率:190MHz
- IF 输出回波损耗:> 12dB
隔离与泄漏参数
- LO 到 RF 泄漏:fLO = 1700MHz - 2500MHz 时,< - 32dBm
- LO 到 IF 泄漏:fLO = 1700MHz - 2500MHz 时,< - 40dBm
- LO 开关隔离度:LO1 选中,1700MHz < fLO < 2500MHz 时为 49dB;LO2 选中,1700MHz < fLO < 2500MHz 时为 52dB
- RF 到 LO 隔离度:fRF = 1600MHz - 2700MHz 时,> 49dB
- RF 到 IF 隔离度:fRF = 1600MHz - 2700MHz 时,> 35dB
不同应用下的性能参数
- 低边 LO 下变频应用:在不同 RF 频率下,转换增益、输入三阶截点、单边带噪声系数等参数有所不同。例如,RF = 2150MHz 时,转换增益为 8.5dB,输入三阶截点为 27.2dBm,单边带噪声系数为 9.9dB。
- 高边 LO 下变频应用:同样,在不同 RF 频率下,各性能参数也有相应变化。如 RF = 1750MHz 时,转换增益为 8.8dB,输入三阶截点为 25.1dBm,单边带噪声系数为 9.0dB。
应用注意事项
绝对最大额定值
要特别注意各引脚的绝对最大额定值,如混频器供电电压、LO 开关供电电压、IF 供电电压等,超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
供电电压斜坡
快速的供电电压斜坡可能会在内部静电放电(ESD)保护电路中产生电流毛刺,建议供电电压斜坡时间大于 1ms。在连接测试引线时,不要直接将带电测试引线夹在演示电路的 VCC 和 VCC_IF 端子上,应先关闭电源进行连接,再升高到工作电压。
关机功能
SHDN 引脚控制芯片的开启和关闭。当 SHDN 电压为逻辑低(< 0.3V)时,芯片启用;当 SHDN 电压为逻辑高(> 3V)时,芯片禁用,电流消耗降至 500µA 以下。SHDN 引脚必须拉低或拉高,否则芯片的开关状态将不确定。
LO 开关
LTC5542 集成的 SPDT 开关用于高隔离和快速(< 50ns)切换,由 LOSEL 逻辑控制。LOSEL 引脚也必须拉低或拉高,否则 LO 选择将不确定。
RF 输入
演示电路 1431A - C 的 RF 输入在 1.6GHz - 2.7GHz 范围内匹配到 50Ω,回波损耗优于 12dB。要实现 RF 输入匹配,必须驱动所选的 LO 输入,且 RF 输入阻抗在一定程度上取决于 LO 频率和 LO 输入功率。
LO 输入
LTC5542 的 LO 放大器针对 1.7GHz - 2.5GHz 的 LO 频率范围进行了优化,超出此范围使用可能会导致性能下降。LO1 和 LO2 输入在芯片施加 VCC 时始终匹配到 50Ω,所选 LO 输入的直流电阻约为 23Ω,未选输入约为 50Ω。标称 LO 输入电平为 0dBm,输入功率范围在 - 4dBm - 6dBm 之间,大于 6dBm 可能会导致内部 ESD 二极管导通,应避免这种情况。
IF 输出
演示电路 1431A - C 具有一个单端、50Ω 匹配的 190MHz IF 输出,通过带通拓扑和 IF 变压器实现阻抗匹配。可以通过更换电感 L1 和 L2 轻松重新配置为其他 IF 频率。对于低于 90MHz 的 IF 频率,建议采用低通拓扑。
测量设备与设置
测量 LTC5542 的性能时,测量精度高度依赖于设备设置和测量技术。以下是一些注意事项:
- 使用低谐波输出和低相位噪声的高性能信号发生器,必要时可在信号发生器输出端使用滤波器抑制高阶谐波。
- 使用能在所有端口提供宽带 50Ω 端接且端口间隔离度良好的高质量 RF 功率组合器。
- 在 RF 信号发生器输出端使用高 IP3 和高反向隔离度的高性能放大器,以提高源隔离度,防止源之间相互调制产生互调产物。
- 在演示电路的输入和输出端口使用具有良好电压驻波比(VSWR)的衰减器垫,以改善源和负载匹配,减少反射,提高测量精度。
- 使用高动态范围的频谱分析仪进行线性度测量。
- 在频谱分析仪上使用窄分辨率带宽(RBW)并启用视频平均,以降低显示平均噪声电平(DANL),提高灵敏度和动态范围,但会增加扫描时间。
- 避免频谱分析仪过载,确保其输入滤波器或预选器输入约 - 30dBm 的信号,同时要注意输入衰减量,以免降低灵敏度和动态范围。
- 在测量前,评估系统性能,确保能产生干净的输入信号、频谱分析仪内部失真最小、频谱分析仪具有足够的动态范围和灵敏度,并且系统的功率和频率校准准确。
快速启动程序
回波损耗测量
- 配置网络分析仪进行回波损耗测量,设置合适的频率范围,将测试信号设置为 - 3dBm。
- 校准网络分析仪。
- 关闭信号发生器和直流电源,按图 5 连接所有测试设备。
- 将 VCC 供电电压升高到 3.3V,确认在施加 LO 信号时电流消耗约为 199mA,并在演示板的 VCC 和 GND 端子确认供电电压。
- 施加 LO 信号,将未使用的演示板端口端接 50Ω,测量 RF 输入和 IF 输出端口的回波损耗。
- 将测试信号设置为 0dBm,重新校准网络分析仪。
- 将 RF 输入、IF 输出和未使用的 LO 端口端接 50Ω,测量 LO 输入端口的回波损耗。
RF 性能测量
- 关闭信号发生器和直流电源,按图 6 连接所有测试设备。
- 设置 LO 源(信号发生器 1),在适当的 LO 频率下向所选演示板 LO 输入端口提供 0dBm 的连续波(CW)信号。
- 设置 RF 源(信号发生器 2 和 3),在适当的 RF 频率下向演示板 RF 输入端口提供两个 - 3dBm、相差 2MHz 的 CW 信号。
- 在频谱分析仪上测量所得的 IF 输出,根据低边 LO 或高边 LO 计算所需的 IF 信号和三阶互调产物频率。
- 计算输入三阶截点。
- 关闭一个 RF 信号发生器,测量转换增益、RF 到 IF 隔离度、LO 到 IF 泄漏和输入 1dB 压缩点。
噪声系数测量
- 配置并校准噪声系数仪进行混频器测量。
- 关闭信号发生器和直流电源,按图 7 连接所有测试设备。
- 测量单边带噪声系数。
总之,LTC5542 高动态范围下变频混频器在 1.6GHz - 2.7GHz 的 RF 应用中表现出色。电子工程师在设计和应用过程中,需充分了解其特性和性能参数,严格遵循测量和使用注意事项,以确保系统的稳定运行和高性能。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似混频器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
