在电子设备的设计中,超级电容器作为一种重要的储能元件,其充电管理至关重要。LTC3625/LTC3625 - 1 超级电容器充电器为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款充电器的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:DC1583A-A.pdf
LTC3625/LTC3625 - 1 是一款可编程的超级电容器充电器,能够将两个串联的超级电容器从 2.7V 至 5.5V 的输入电源充电至固定输出电压(4.8V/5.3V 或 4V/4.5V 可选)。它具有自动电池平衡功能,可防止充电过程中电容器过压,无需平衡电阻。该充电器具有高效率、高充电电流、低静态电流和最少外部元件数量(一个电感器、一个 (V_{IN}) 旁路电容器和一个编程电阻)的特点,非常适合小尺寸备份或高峰值功率系统。
采用低轮廓的 12 引脚 3mm × 4mm DFN 封装,节省空间。
LTC3625/LTC3625 - 1 包含一个内部降压转换器(在 (V{IN}) 和 (V{MID}) 之间)和一个内部升压转换器(在 (V{MID}) 和 (V{OUT}) 之间)。降压转换器通过 PROG 引脚由用户编程输出电流,升压转换器的输入电流典型值为 2A。
降压转换器通过切换降压 PMOS 直到达到峰值电流限制,然后切换降压 NMOS 直到达到谷值电流限制,以滞回方式调节电流。在单电感器应用中,升压 NMOS 与降压 NMOS 配合使用以提高高电流时的效率。正向电流限制设定为 1.1 • (I{BUCK})(典型值),谷值电流限制设定为 0.9 • (I{BUCK})(典型值),自动提供过流限制和反向电流限制保护。
升压转换器调节固定平均输入电流为 2A(典型值),通过切换升压 NMOS 直到达到 2.12A(典型值)的峰值电流限制,然后切换升压 PMOS 直到达到 1.88A(典型值)的谷值电流限制,以滞回方式调节电流。在单电感器应用中,降压 NMOS 与升压 NMOS 配合使用以提高效率。当 (V{MID}) 低于 (V{MID(GOOD)}) 滞后阈值(典型值 1.2V)时,升压转换器将被禁用。
文档中详细列出了 LTC3625/LTC3625 - 1 的各项电气特性,包括输入电压范围、欠压锁定、充电器终止电压、充电电流、峰值电流、谷值电流等参数。例如,输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输入欠压锁定(UVLO)典型值在不同 (V{SEL}) 条件下有所不同,充电器终止电压根据 (V{SEL}) 的不同可选 4.8V/5.3V 或 4V/4.5V 等。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续介绍应用信息部分。在实际应用中,了解这些电气特性对于正确设计和使用该充电器至关重要。大家在设计时,是否会根据这些特性来选择合适的工作模式和参数呢?
通过将一个电阻连接在 PROG 引脚和地之间来编程 (C{BOT}) 充电电流。计算公式为 (R{PROG}=h{PROG} cdot frac{1.2V}{I{BUCK}}),其中 (h{PROG}=118,000)(典型值)。当 (R{PROG}) 小于 53.6k 时,LTC3625/LTC3625 - 1 将进入过流保护模式,以 2.65A(典型值)充电。有效降压输入电流可通过公式 (I{VIN}=frac{I{BUCK}}{varepsilon{BUCK}} cdot frac{V{MID}}{V{IN}}) 计算,其中 (varepsilon{BUCK}) 为降压转换器效率。
通过 (V_{SEL}) 输入引脚,用户可以将输出阈值电压设置为 4.8V/4.0V 或 5.3V/4.5V。在单电感器应用中,芯片可将超级电容器平衡到彼此相差 50mV(典型值)以内;在双电感器应用中,可平衡到相差 100mV(典型值)以内。
当结温超过约 150°C 时,热关断电路会自动停用输出。为降低最大结温,建议将 DFN 封装的暴露焊盘(引脚 13)连接到电路板两层下的接地平面,以降低封装和电路板的热阻。
文档中还列举了一些典型应用,如 450mA 充电电流 1 - 电感器应用、太阳能供电的 SCAP 充电器(带 MPPT)、5V 电源穿越和 12V 电源穿越等。这些应用展示了 LTC3625/LTC3625 - 1 在不同场景下的实用性。
总之,LTC3625/LTC3625 - 1 超级电容器充电器为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性、工作原理和应用注意事项,以确保系统的高效运行。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
