LTC3576EUFE - 1:开关电源管理器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的电源管理器至关重要。LTC3576EUFE - 1作为一款出色的开关电源管理器,为电子工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入探讨LTC3576EUFE - 1的特性、性能、软件操作以及快速启动流程,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:DC1577A.pdf
产品概述
基本信息
演示电路DC1577A是一款具备USB即插即用功能和三个降压式DC/DC转换器的开关电源管理器。LTC3576EUFE - 1采用38引脚(4mm × 6mm)QFN表面贴装封装,方便在各种电路板上进行集成。
商标信息
LTC、LTM等是凌力尔特公司的注册商标,Adaptive Power、C - Load等是其商标,其他产品名称可能是相应制造商的商标。
性能总结
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,LTC3576EUFE - 1的主要性能参数如下: |
SYMBOL |
PARAMETER |
CONDITIONS |
MIN |
TYP |
MAX |
UNITS |
| VUSB |
VUSB输入电压范围 |
输入在6V - 30V时禁用 |
4.35 |
30 |
V |
| VOUT |
VOUT输出电压范围 |
范围取决于模式和负载 |
3.5 |
5.5 |
V |
| V BAT |
输出浮动电压 |
恒压模式 |
4.1 |
V |
| I BAT |
输出充电电流 |
恒流模式 |
0.5 |
1 |
A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电源系统能够稳定运行。
软件GUI
控制功能
DC1577A演示电路可以通过软件GUI进行控制。LTC3576EUFE - 1的大部分功能只能通过 (I^{2}C) 通道访问。当QuikEval程序启动,且DC590连接DC1577A并通过USB电缆连接时,“LTC3576”表单会自动弹出并可完全操作。
操作界面
- 控制面板:软件GUI自动打开控制面板,可控制LTC3576EUFE - 1的大多数主要功能。EN1、EN2、EN3和ENOTG信号与 (I^{2}C) 通道的各个稳压器使能信号进行线或操作。
- 寄存器显示:寄存器A、B、C和D用于显示 (I^{2}C) 寄存器的当前值,仅供编程参考,不可写入。
- 更新按钮:强制立即更新 (I^{2}C) 寄存器。
- 自动更新按钮:默认启用,当有参数更改时自动更新 (I^{2}C) 通道。
- 电池充电器按钮:默认开启,开启时LTC3576EUFE - 1中的电池充电器启用,关闭则禁用。
- VOUT1~VOUT3按钮:分别启用或禁用三个电压稳压器,但仅在ENx引脚为低电平时有效。
- 开关模式稳压器模式:设置所有开关模式稳压器的工作模式。
- VOUT1、VOUT2和VOUT3滑块:通过调整相应的参考DAC来控制电压稳压器1、2和3的输出电压。
- VOUT1~3输出和参考电压:反映参考DAC和反馈电阻的当前状态,不可写入。
- 输入电流限制:设置从USB端口汲取的最大功率。
- 更改反馈分压电阻值:打开反馈电阻控制面板,可更改每个稳压器的反馈电阻分压网络,更改信息会保存,可通过“Restore defaults”按钮恢复出厂值。
快速启动流程
准备工作
使用短双绞线进行电源连接,关闭所有负载和电源。需要一个配套的高压降压演示板,推荐使用DC1394(LT3480)板,具体可参考DC1394快速启动指南。
操作步骤
- 设置“DVCC”跳线(JP9)为“MODE”,JP7和JP8为“0”,此时不要启动GUI,因为JP9禁用了 (I^{2}C) 接口。
- 设置PS1为5V,PS4为3.6V,观察到 (3.55V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA) 。USB电流限制设置为1X(100mA),电池充电器设置为500mA,VOUT会下降直到充电电流与USB输入可用电流匹配。
- 设置ILIM1(JP2)和ILIM0(JP1)为“1”,观察到 (3.80 < VOUT (VM4) < 4.10 V) 且 (380 mA < I(VUSB) < 420 mA) 。USB输入电流限制变为5X(500mA),VOUT开关稳压器像变压器一样,交换输出电流和输出电压,输入电流约为 ((VOUT/VUSB) * 500mA) ,设置负载1为0A。
- 设置ILIM1(JP2)为“0”,ILIM0(JP1)为“1”,设置负载1为500mA,观察到 (4.00V < VOUT < 4.15V) 且 (760 mA < I(VUSB) < 840 mA) 。USB输入电流限制变为10X(1A)。
- 设置“DVCC”跳线(JP9)为“DVCC”,JP7和JP8为“DC590”,启动GUI。
- 重复步骤2的设置和观察。
- 使用GUI将“平均输入电流限制设置”设置为“5X模式(500mA)”,观察到 (3.55 V < VOUT (VM6) < 3.70V) 且 (80 mA < I(VUSB) (AM1) < 95mA) 。
- 使用GUI将“平均输入电流限制设置”设置为“10X模式(1A)”,设置负载1为500mA,观察到 (4.00 V < VOUT < 4.15V) 且 (760 mA < I(VUSB) < 840 mA) 。
- 设置PS1为0V,负载1为0A,观察到 (3.50V < VOUT < 3.65V) 且 (V(VOUT, BAT) < 30 mV) ,理想二极管开启,VOUT负载最小。
- 设置负载1为1A,观察到 (3.50 V < VOUT < 3.60V) 且 (V(VOUT, BAT) < 0.10 V) ,设置负载1为0A,理想二极管开启并从电池为1A负载供电。
- 设置NTC(JP4)为“EXT”,观察“电池充电”LED是否闪烁,再设置NTC(JP4)为“INT”。
- 设置WALL(DC1394,JP3)为“HVBUCK”,COMP(DC1394,JP2)为“REMOTE”,SYNC(DC1394,JP1)为“RUN/SYNC”,将PS2从0V增加到8V,观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V) ,高压降压稳压器为VOUT供电,内部稳压器停止从USB端口供电。
- 设置负载1为1A,观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V) 。
- 设置PS2为38V,测量VOUT(VM6)和V(PROG)(VM5),观察到 (3.80 V < VOUT < 4.10V) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V) 。
- 设置WALL(DC1394,JP3)为“5V ADAPTOR”,PS3为5V,观察到 (4.40V < VOUT < 5.40V) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V) ,5V适配器为VOUT供电,PS3电压不跟踪V(BAT),充电器功耗增加。
- 设置负载1为1A,观察到 (4.40V < VOUT < 5.40V) 且 (0.98 V < V(PROG) < 1.02 V) ,设置负载1为0A,设置Wall(DC1394,JP3)为“HVBUCK”。
- 使用GUI启用VOUT1、VOUT2和VOUT3,观察到 (3.48 V < VOUT1 < 3.70V) 、 (3.28V < VOUT2 < 3.49V) 和 (1.74V < VOUT3 < 1.84V) 。
- 设置负载2为400mA,负载3为1A,负载4为400mA,观察到 (3.48 V < VOUT1 < 3.70V) 、 (3.28V < VOUT2 < 3.49V) 和 (1.74V < VOUT3 < 1.84V) 。
- 使用GUI将VOUT1、VOUT2和VOUT3设置为最小值,观察到 (1.85 V < VOUT1 < 1.96V) 、 (1.74V < VOUT2 < 1.85V) 和 (0.93V < VOUT3 < 0.977 V) 。
- 设置负载2为0mA,负载3为0mA,负载4为400mA,观察到 (1.85 V < VOUT1 < 1.96V) 、 (1.74V < VOUT2 < 1.85V) 和 (0.93V < VOUT3 < 0.977 V) 。
- 使用GUI禁用VOUT1、VOUT2和VOUT3,观察到 (VOUT1 < 0.1V) 、 (VOUT2 < 0.1V) 和 (VOUT3 < 0.1V) 。
通过以上详细的操作步骤,工程师们可以逐步完成LTC3576EUFE - 1的启动和调试,确保其在实际应用中稳定可靠地工作。你在实际使用LTC3576EUFE - 1时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
