在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为保障设备续航的关键组件,其性能和功能的优劣直接影响着电子设备的使用体验。LTM8062/LTM8062A作为一款高性能的电源跟踪电池充电器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析LTM8062/LTM8062A的技术细节、性能特点以及应用注意事项,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:DC1621A.pdf
LTM8062/LTM8062A是完整的32V、2A μModule电源跟踪电池充电器,采用9mm × 15mm × 4.32mm LGA封装,具有高集成度和紧凑的设计,适合自动化装配。该充电器提供恒流/恒压充电特性,最大充电电流可达2A,适用于Li - Ion/Polymer、LiFePO₄、SLA等多种电池类型。
LTM8062/LTM8062A集成了输入反向电压保护、预充电、坏电池检测、充电终止方案选择和自动重启等功能,为电池充电提供了全面的保护和控制。
该功能可实现最大功率点跟踪(MPPT),在太阳能应用中,当输入电压低于设定水平时,会自动降低充电电流,以维持太阳能电池板的峰值输出功率。
通过电阻分压器,LTM8062可将浮动电压编程至最高14.4V,LTM8062A则可达到18.8V,满足不同电池的充电需求。
输入电压范围为4.95V至32V(绝对最大40V),适应多种电源输入。
用户可选择C/10或终止定时器两种充电终止方案,灵活满足不同应用场景的需求。
浮动电压参考精度达到0.75%,确保电池充电的准确性。
LTM8062/LTM8062A采用恒流/恒压充电模式。当电池电压较低时,充电器以恒定电流充电;当电池电压接近浮动电压时,充电器切换到恒压模式,充电电流逐渐减小。
通过VINREG引脚的输入电压调节环路,当输入电压低于设定水平时,充电器会自动降低充电电流,以维持太阳能电池板的峰值输出功率。
可选择C/10或定时器两种充电终止方案。C/10终止方案在充电电流降至编程充电电流的十分之一时结束充电;定时器终止方案则在设定的时间到达后结束充电。
当电池电压下降到低于浮动电压的2.5%时,充电器会自动重启充电周期。
根据所需的输入电压范围和电池浮动电压,参考推荐的组件值和配置表选择合适的CIN和RADJ值。
LTM8062/LTM8062A直接从充电器输入电源通过VIN引脚偏置,建议使用高质量低ESR去耦电容以减少电压毛刺。
集成的高压功率肖特基二极管提供输入反向电压保护,可防止电池放电泄漏路径。
通过连接电阻从VIN到VINREG引脚,可编程最小输入电源电压,常用于太阳能电池板的峰值功率电压编程。
BIAS引脚为内部功率开关级提供驱动电源,通常连接到BAT引脚。在某些情况下,可连接到2.8V - 10V的电源。
在大多数应用中,LTM8062/LTM8062A的内部BAT电容足以满足正常运行。但在某些情况下,可能需要添加电容或修改输出阻抗。
CHRG和FAULT引脚为开集电极输出,用于报告充电器状态和故障条件。
当电池电压低于预充电阈值时,充电器进入预充电模式,充电电流限制为300mA。若使用内部定时器进行终止,当电池在预充电模式下超过设定时间仍未达到预充电阈值时,会触发坏电池故障。
通过NTC引脚连接热敏电阻,可监测电池温度。当电池温度超出安全充电范围时,充电器会停止充电并触发故障。
当IC结温接近125°C时,热折返保护功能会降低充电电流,以防止过热。
为了减少EMI并确保正常运行,应注意PCB布局。建议将CIN和CBAT电容尽可能靠近LTM8062/LTM8062A的相应引脚,并确保良好的接地和散热。
使用陶瓷电容作为输入旁路电容时,可能会导致电压过冲。可通过串联小电阻或添加电解大容量电容来解决。
若需要更大的充电电流,可将多个LTM8062/LTM8062A并联使用,但需注意ADJ引脚的输入电阻和电流分配问题。
在设计过程中,应考虑LTM8062/LTM8062A的热性能,确保其结温低于最大额定值。可使用FEA等工具进行热分析。
适用于工业手持仪器、12V - 24V汽车和重型设备等应用。
可实现对8.4V锂离子电池组的充电,并具有16V峰值功率跟踪功能。
LTM8062/LTM8062A以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电池充电设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们应根据具体需求合理选择组件和配置,注意PCB布局和热管理,以确保充电器的稳定运行和电池的安全充电。你在使用LTM8062/LTM8062A过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
