详解LTC4227:理想的冗余电源管理方案
在现代电子设备中,冗余电源系统对于提高系统的可靠性和可用性至关重要。LTC4227作为一款高性能的双理想二极管和单热插拔控制器,为冗余电源管理提供了理想的解决方案。今天就来深入探讨一下LTC4227的特性、工作原理及应用设计要点。
文件下载:DC1625A-A.pdf
功能特性亮点多
LTC4227具有一系列令人瞩目的特性,使其在冗余电源管理领域脱颖而出。
电源路径与浪涌电流控制
它能够实现冗余电源的电源路径和浪涌电流控制,通过控制外部N沟道MOSFET替代高功率肖特基二极管及其相关散热器,不仅降低了功耗,还节省了电路板空间,并且可以实现安全的热插拔功能,让电路板在带电背板上安全地插入和移除。
宽工作范围与低损耗
这款芯片的工作电压范围为2.9V至18V,具有较低的功耗,能够有效提高电源效率。同时,它可以在≤1µs的时间内限制峰值故障电流,理想二极管的开启和反向关断时间仅为0.5µs,确保了快速的响应速度。
灵活的电流限制与状态输出
LTC4227支持可调电流限制,并具有断路器功能,能够保护外部MOSFET免受短路或过大负载电流的影响。此外,它还提供故障和电源状态输出,方便用户实时监控电源状态。
全面认识引脚功能
了解LTC4227的引脚功能是正确使用它的关键,下面为大家介绍几个关键引脚的作用。
  1. CPO1、CPO2:电荷泵输出引脚。连接一个电容到对应的IN1或IN2引脚,电容值约为外部MOSFET栅极电容的10倍,用于在快速开启时拉高栅极。
  2. DGATE1、DGATE2:理想二极管MOSFET栅极驱动输出引脚。连接到外部N沟道MOSFET的栅极,实现理想二极管控制。
  3. D2ON:控制输入引脚。通过电压控制外部理想二极管MOSFET的开启和关闭,可用于设置输入电源的优先级。
  4. EN:使能输入引脚。接地时启用热插拔控制,拉高时MOSFET无法开启。
  5. HGATE:热插拔MOSFET栅极驱动输出引脚。连接到外部N沟道MOSFET的栅极,控制热插拔过程。
  6. IN1、IN2:正电源输入和MOSFET栅极驱动返回引脚,为芯片和外部MOSFET提供电源。
  7. OUT:MOSFET栅极驱动返回引脚,连接到外部热插拔MOSFET的输出端。
  8. SENSE+、SENSE-:正、负电流检测输入引脚。用于监测负载电流,实现过流保护和电流限制。
  9. TMR:定时器电容端子引脚。连接一个电容到地,设置电流限制的时间和关闭时间。
深度解析工作原理
上电过程
LTC4227上电时,MOSFET的栅极被拉低,处于关闭状态。当D2ON引脚被拉低时,DGATE2引脚拉高,理想二极管MOSFET开启。栅极驱动放大器监测IN和SENSE+引脚之间的电压,当检测到较大的正向电压降时,迅速拉高DGATE引脚,开启MOSFET。此时,SENSE+引脚电压升至IN1和IN2引脚中最高的电源电压。
热插拔启动
将ON引脚拉高、EN引脚拉低,启动去抖定时周期。之后,电荷泵以10µA的电流源拉高HGATE引脚,开启热插拔MOSFET。浪涌电流由外部检测电阻限制,有源电流限制放大器将电流控制在设定值。当MOSFET的栅极过驱动电压超过4.2V时,PWRGD引脚拉低,表示电源正常。
理想二极管控制
理想二极管MOSFET开启后,栅极驱动放大器控制DGATE引脚,将MOSFET的正向电压降控制在25mV。如果负载电流导致电压降超过25mV,MOSFET的栅极将被完全驱动,电压降等于负载电流与MOSFET导通电阻的乘积。
故障处理
当发生过流故障时,电流被限制在65mV/RS。经过故障滤波器延迟后,断路器跳闸,HGATE引脚拉低,关闭热插拔MOSFET,FAULT引脚锁定为低电平。
应用设计要点分析
内部电源供应
LTC4227的输入电源范围为2.9V至18V,内部通过低压差调节器(LDO)将电源电压调节为5V,为芯片提供稳定的电源。建议在INTVCC和GND引脚之间连接一个0.1µF或更大的电容,以实现去耦。
开启和关闭顺序
正常上电时,理想二极管MOSFET首先开启,然后经过去抖定时周期后,热插拔MOSFET开启。关闭时,可通过拉低ON引脚、拉高EN引脚或过流故障触发断路器来关闭热插拔MOSFET。
过流保护
LTC4227具有可调电流限制和断路器功能,可有效保护外部MOSFET。通过监测外部检测电阻上的电压,当电压超过设定阈值时,断路器将关闭热插拔MOSFET。
MOSFET选择
选择合适的MOSFET对于实现LTC4227的最佳性能至关重要。应考虑MOSFET的导通电阻、最大漏源电压和阈值电压等参数,确保其能够满足应用需求。
电容选择
CPO引脚的电容值应约为理想二极管MOSFET输入电容的10倍,以确保快速开启MOSFET。同时,应根据负载电容和允许的浪涌电流选择HGATE引脚的电容值。
PCB布局注意事项
为了确保LTC4227的正常运行,PCB布局应遵循一些基本原则。建议采用Kelvin连接方式连接检测电阻,以提高测量精度。同时,应保持PCB布局的平衡和对称,减少布线错误。此外,还应注意热管理,确保MOSFET和芯片能够有效散热。
设计实例分享
以一个12V系统为例,详细介绍如何选择合适的组件。
电流检测电阻选择
根据最大负载电流和断路器阈值下限,计算电流检测电阻的值为6.25mΩ,选择一个6mΩ、1%公差的电阻。
MOSFET选择
选择SiR462DP作为理想二极管MOSFET,其最大导通电阻为7.9mΩ,输入电容约为1155pF。选择Si7336ADP作为热插拔MOSFET,并验证其在电源上电和输出短路时的热性能。
电容选择
选择0.1µF的电容作为CPO引脚的电容,选择15nF的电容作为HGATE引脚的电容。
电阻分压网络选择
通过电阻分压网络设置ON引脚的欠压阈值,选择20kΩ的电阻作为底部电阻,计算得到顶部电阻的值为137kΩ。
其他组件选择
在INTVCC引脚连接一个0.1µF的去耦电容,在ON引脚连接一个10nF的滤波电容,以防止电源毛刺。
综上所述,LTC4227以其出色的性能和丰富的功能,为冗余电源管理提供了一种高效、可靠的解决方案。通过合理的应用设计和组件选择,能够充分发挥LTC4227的优势,提高系统的可靠性和可用性。大家在实际应用中,有没有遇到过什么有趣的挑战呢?欢迎分享交流。
