在电子设备的设计中,热插拔功能对于提高系统的可用性和可维护性至关重要。LTC4226作为一款宽工作范围双热插拔控制器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析LTC4226的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:DC1627A-A.pdf
LTC4226允许两个电源路径安全地插入和移除带电背板或电源连接器。通过N沟道传输晶体管,它能以可调速率对4.5V至44V的电源电压进行斜坡上升,确保设备在热插拔过程中的安全性。
它具有可选择的电流限制和双速率定时器,能够适应负载浪涌。三种可选的电流限制与断路器阈值比率,可在不中断的情况下容纳嘈杂负载和瞬间高峰电流,同时双速率故障定时器可保护MOSFET免受长时间输出过流事件的影响。
该控制器具有快速响应能力,可限制峰值故障电流。其宽工作电压范围为4.5V至44V,适用于多种不同的电源系统。此外,它还提供可选的自动重试或过流故障后锁存功能。
LTC4226采用高端驱动外部N沟道MOSFET,可实现并行电源路径,适用于高电流应用。它提供16引脚QFN(3mm × 3mm)和MSOP封装,方便不同的设计需求。
LTC4226控制两个独立的热插拔通道,当通道的VCC引脚在3.7V欠压锁定阈值以上保持超过50ms,且ON引脚在VON阈值以上保持超过10ms时,通道输出将上电。在正常运行时,电荷泵开启外部N沟道MOSFET,为负载供电。
通过外部感测电阻测量MOSFET中的电流,感测电阻两端的电压由VCC和SENSE引脚测量。LTC4226具有断路器(CB)比较器和电流限制(CL)放大器,分别用于检测感测电流是否超过断路器阈值和将感测电流主动钳位在电流限制阈值。
当感测电压超过VCB但低于VLIMIT时,CB比较器启动IFTMR(CB)电流源,使FTMR引脚电压上升。如果感测电压超过VLIMIT,CL放大器通过降低GATE - OUT电压来限制MOSFET中的电流。FTMR引脚具有双速率故障上拉功能,可根据负载电流情况调整故障定时器的持续时间。
LTC4226适用于高可用性系统,可在4.5V至44V的正电压电源分配中,为热插拔端口或卡提供安全可靠的电源控制。
在火线(FireWire)应用中,它可提供即时电流限制,确保设备在插拔过程中的稳定性。
LTC4226还可配置为双向电流限制器/断路器,满足不同应用场景的需求。
CLS引脚可配置预设电流限制电压VLIMIT为大约1.5×、2×或3× 1.15·VCB。在选择电流限制与断路器比率时,需考虑负载特性和MOSFET的安全工作区域,以避免不必要的电流限制事件和过高的MOSFET功耗。
为了控制浪涌电流,可在GATE引脚和地之间插入电阻RG和电容CG。RG可防止寄生振荡,CG可作为电荷储存器,限制浪涌电流低于断路器跳闸电流。
故障定时器FTMR可通过UVLO或ON低状态复位。故障发生后,可通过循环ON引脚或VCC引脚来复位故障。LTC4226 - 2具有自动重试功能,而LTC4226 - 1则需要手动复位。
为了实现准确的电流感测,建议使用开尔文连接方式连接感测电阻,并确保PCB布局平衡、对称且最小化,以减少误差。同时,应采用良好的热管理技术,如过孔和宽金属区域,以处理设备的功耗。
LTC4226作为一款功能强大的双热插拔控制器,具有安全可靠、灵活配置等优点。通过深入理解其特性、工作原理和设计要点,工程师们可以更好地将其应用于各种电子设备中,提高系统的可用性和性能。在实际设计中,还需根据具体应用场景进行合理的参数选择和布局设计,以充分发挥LTC4226的优势。你在使用LTC4226或其他热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
