在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LTC4155,这是一款功能强大的电源管理器和电池充电器,能为各类便携式设备提供高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:DC1674A-A.pdf
LTC4155是一款15瓦的I²C控制电源管理器,具备PowerPath™即时导通操作、高效开关式电池充电功能以及USB兼容性。它能无缝管理来自两个5V电源(如USB端口和壁式适配器)的电源分配,为单节可充电锂离子/聚合物电池和系统负载供电。
在使用LTC4155时,需要注意其绝对最大额定值,如VBUS(瞬态)在t < 1ms、占空比 < 1%时为 - 0.3V至7V,VBUS(稳态)、BATSNS、IRQ、NTC为 - 0.3V至6V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
LTC4155的电气参数涵盖了多个方面,如输入电源电压、输入静态电流、电池放电电流、充电电流等。例如,输入电源电压V_BUS在4.35V至5.5V之间,输入静态电流I_VBUSQ在USB挂起模式下为0.060 - 0.560mA等。这些参数的精确设置和控制,确保了设备在不同工作条件下的稳定运行。
电源从V_BUS到V_OUT的传输由一个2.25MHz恒定频率的降压开关稳压器控制。该稳压器会根据电池电压、电池充电电流、输出电压、输入电流、输入欠压和外部PMOS充电器FET功耗等六个调节环路来降低输出功率。在USB低功率(100mA)和USB挂起(2.5mA)模式下,开关稳压器会被禁用,功率通过线性稳压器传输。
当电池充电器启用时,开关稳压器会降低输出功率,以防止BATSNS超过编程的电池浮动电压V_FLOAT。用户可以通过I²C接口从四个可选值中选择浮动电压。
开关稳压器还会降低输出功率,将电池充电电流I_CHARGE限制在编程的最大值。电池充电电流通过PROG引脚与地之间的电阻R_PROG设置默认最大充电电流,并可通过I²C进行调节。当电池电压低于约3.25V时,充电电流会逐渐降低,以保护外部PMOS晶体管并对过度耗尽的电池进行涓流充电。
开关稳压器会根据V_OUT的电压降低功率传输,V_OUT的非可编程伺服电压为4.35V。当电池充电器启用时,V_OUT通过内部充电电流检测电阻和外部PMOS电池FET连接到BATSNS。在电池深度放电时,LTC4155会尝试防止V_OUT降至约3.5V以下,以实现即时导通操作。
为满足可用电源(USB/壁式适配器)的最大负载规格,开关稳压器包含一个测量和控制系统,确保平均输入电流低于CLPROG1或CLPROG2引脚以及I²C端口编程的水平。用户可以通过I²C独立选择两个输入的输入电流限制。
LTC4155的开关稳压器可以反向操作,将电池电压升压至5V并输送到VBUS,实现USB On - The - Go功能。该升压调节器可以通过监测ID引脚或使用I²C命令REQUEST_OTG启动,但在输入电源存在或电池电压低于VLOWBAT(通常为2.8V)时不会运行。
LTC4155通过连接接地热敏电阻和偏置电阻到NTC引脚,提供温度合格的充电功能。通过使用Vishay曲线2热敏电阻和与热敏电阻室温电阻相等的偏置电阻,可将上下温度预编程为约40°C和0°C,NTC_HOT_FAULT阈值预编程为约60°C。用户还可以通过修改热敏电阻偏置网络来调整温度阈值。
LTC4155内部电荷泵电压倍增器通过USBGT和WALLGT引脚驱动N沟道MOSFET。为确保FET通道充分导通,FET阈值电压应小于约2.5V,总栅极泄漏电流应低于1µA,栅极氧化物击穿电压应高于7V。
LTC4155设计使用1µH电感,电感的磁芯饱和、绕组电阻和热上升特性应适合应用的峰值电流。电感电流纹波幅度在正常条件下约为400mA,LTC4155能够容忍电感电流超过磁芯饱和水平的瞬态变化,但长时间过载可能会损坏电感。
LTC4155需要一个外部P沟道MOSFET连接在CHGSNS和BATSNS引脚之间,以传导电池充电和理想二极管电流。MOSFET的阈值电压幅度应小于约2.5V,栅极泄漏电流应低于500nA,漏极电压击穿和栅极氧化物击穿电压应高于5V。
为确保调节器控制环路的稳定性和降低输入电压纹波,建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容器来旁路V_BUS和V_OUT。V_BUS电容的大小直接控制输入纹波,V_OUT至少需要22μF的低ESR电容,以防止在瞬态负载条件下出现大的电压阶跃。
LTC4155适用于多种应用场景,如平板电脑、超移动PC、视频媒体播放器、数码相机、GPS、PDA、智能手机和便携式医疗设备等。其典型应用电路包括单输入USB默认电流限制、单输入过压保护、双输入过/欠压保护等,用户可以根据具体需求选择合适的应用电路。
LTC4155以其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的电源管理和电池充电提供了全面的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要根据应用需求合理选择外部元件,如热敏电阻、MOSFET、电感和电容等,并注意电路板布局,以确保LTC4155的稳定运行。你在使用LTC4155或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
