DC1674A - B 演示板:LTC4156EUFD 双输入电源管理与电池充电方案解析
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天我们来深入探讨 DC1674A - B 演示板,它集成了 LTC4156EUFD 芯片,为双输入电源管理和 3.5A LiFePO₄ 电池充电提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:DC1674A-B.pdf
一、产品概述
DC1674A - B 演示板是一款具有 (I^{2}C) 控制和 USB On - The - Go (OTG) 功能的双输入电源管理器/3.5A LiFePO₄ 电池充电器。它采用外部 N 沟道 MOSFET 实现双输入多路复用器、过压保护 (OVP) 和反向电压保护 (RVP)。板载降压调节器从有效输入电压生成 (V{OUT}) 电压,该电压经过调节以最小化电池充电器的功耗。当电池完全放电时,(V{OUT}) 调节器的最小电压为 3.2V,可提供即时开机功能。
LTC4156EUFD 的大多数功能通过 (I^{2}C) 串行接口进行控制,同时也能通过该接口提供丰富的状态信息。详细的 (I^{2}C) 串行接口、控制和状态寄存器以及电气和时序规格可参考 LTC4156EUFD 数据手册。
二、性能总结
1. 输入输出参数
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,各参数如下:
  • 输入电压范围:WALL 和 USB 输入电压范围均为 4.35 - 5.5V,非工作状态下可承受 5.75 - 27V 的过压输入。
  • 输入电流:当 4.35V < VWALL < 6V 时,WALL 输入电流为 0 - 3A;当 4.35V < VUSB < 6V 时,USB 输入电流为 0 - 3A。
  • 输出电压:当 0A < IVOUT ≤ 4A 且 2.7V < VBAT ≤ 3.8V 时,(V_{OUT}) 引脚电压为 3.19 - 4.6V。
  • 输出电流:(V_{OUT}) 的输出电流(包括电池充电器的总负载电流)最大为 4.5A。
  • 电池参数:BAT 引脚电压为 3.3 - 3.6V,BAT 引脚源或灌电流为 - 4 - 3A。
2. 开关调节器效率
开关调节器的效率对于电源管理至关重要,它直接影响到系统的能耗和发热情况。在实际应用中,我们需要根据具体的负载和输入输出条件来评估其效率。
三、快速启动步骤
1. 硬件设置
确保 JP1 和 JP2 处于默认位置,将 PS3 设置为 3.6V 并开启。在 DC590B 板上选择 (DVCC) 电压,将 (VCCIO) 跳线 JP6 设置为 3.3V。
2. 软件操作
启动 Linear Technology QuickEval™ 程序,从 http://www.linear.com/designtools/software/ 下载并安装最新版本。程序会自动检测 LTC4156EUFD 演示板 (DC1674A - B) 并激活相应的 GUI。
3. 电源设置
  • 将 PS1 设置为 5V 并开启,此时 GUI 上的 “WALL Input Power Available” 和 “External Power Available” 指示灯应变为绿色,PS1 电流约为 80mA。
  • 将 “WALL (I'LIM)” 设置为 3000mA,调整 PS3 使 VM3 读数为 3.6V,此时 PS1 应约为 2A,IM1 约为 2.4A。
  • 将 PS2 设置为 5V 并开启,“USB Input Power Available” 指示灯应变为绿色。
  • 将 “USB ILIM” 设置为 3000mA,选择 “Input Power Priority” 框架中的 USB 输入单选按钮,此时 PS1 应读数为 0A,PS2 约为 2A,IM1 保持 2.4A 不变。
  • 将 LD1 设置为 1A 并开启,PS2 应约为 3A,IM1 不变。
  • 将 “ICHARGE%” 设置为 50%,PS2 应约为 2A,IM1 为 1.2A。
  • 关闭并断开 PS1、VM1 和 PS2。
  • 选择 “Force OTG Boost On” 单选按钮,VM2 应约为 5V。
四、LTC4156EUFD 软件使用
1. GUI 功能
DC1674A - B GUI 可控制 LTC4156EUFD 的大部分操作,它会持续读取 LTC4156EUFD 寄存器并相应更新显示状态。同时,用户可以通过 GUI 更改 CLPROGx 和 PROG 电阻的值以及 NTC 设备的 β 值,但需确保这些值与实际演示板上的值匹配。
2. 各功能模块
  • WALL 和 USB ILIM 部分:可控制 WALL 和 USB 输入电流限制。当 USB/USER (JP1) 处于 “USB” 位置时,上电默认值为 100mA;处于 “USER” 位置时,上电默认值为 1000mA。若 USB 输入电源不可用,USB (I_{LIM}) 部分将恢复到 100mA。
  • ICHARGE% 部分:控制电池充电电流占最大值的百分比,最大值根据显示的 PROG 电阻值计算得出。
  • C/x 设置:选择充电结束条件,可选择以最大电流的百分比作为充电结束电流,也可选择 “4hr or C/x” 定时器模式,当达到 4 小时或 C/x 电流阈值时终止充电。
  • 定时器:选择充电定时器的超时时间。当达到充电结束条件时,充电器不会关闭,而是启动定时器,超时后充电器关闭。但在 “4hr or C/x” 模式下,先达到 4 小时或 C/x 条件者将终止充电。
  • VFLOAT:选择所需的电池浮充电压,默认值为 3.45V。
  • 输入电源优先级:默认情况下,WALL 输入在输入电源多路复用器中具有优先级,可通过选择相应的单选按钮将优先级重新分配给 USB 输入。
  • OTG 升压自动启用:选择 USB 连接器的 ID 引脚是否启用 USB On - The - Go (OTG) 操作。若想直接控制 USB OTG,可勾选 “Force OTG Boost On” 框,自动启用对 ID 引脚状态指示无影响。
  • 禁用输入 UVCL:当活动输入电压(USB 或 WALL)降至 4.3V 以下时,LTC4156EUFD 会降低输入电流限制,以防止输入电压进一步下降。若不需要此功能,可勾选 “Disable Input UVCL” 框。
  • 中断:LTC4156EUFD 可监控多种条件,并通过 (I^{2}C) 总线报告。通过选择中断部分的复选框,当这些条件之一发生变化时,LTC4156EUFD 可发出中断信号。中断存在时,指示灯变为红色并显示 “Interrupt Pending”,可通过按下 “Clear Interrupt” 按钮清除中断,更改中断掩码也会清除所有待处理的中断。
五、部件清单
演示板的部件清单详细列出了所需的电路组件、额外的演示板电路组件以及硬件/组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、LED、EEPROM、连接器等。这些部件的选择和规格对于演示板的性能和功能起着关键作用。
六、重要注意事项
1. 使用目的
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规要求。
2. 保修政策
若评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。此保修是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
3. 用户责任
用户需承担正确和安全处理产品的所有责任和义务,释放 Linear Technology Corporation 因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。同时,要注意产品可能未通过监管合规或机构认证(如 FCC、UL、CE 等)。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,结合 DC1674A - B 演示板的特点和性能,进行合理的设计和优化。你在使用类似的电源管理和电池充电方案时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
