在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的电源设备(PSE)控制器至关重要。今天我们就来深入了解一下DC1567A演示电路,它采用了LTC4274单端口PSE控制器,适用于IEEE 802.3 Type 1和Type 2(高功率)兼容的PoE系统。
文件下载:DC1567A.pdf
DC1567A电路的核心是LTC4274控制器,它被配置为中跨电源注入器。数据从现有的网络系统输入,然后与电源一起输出到受电设备(PD)。该电路仅需一个55V电源供电,板上简单的3组件调节器电路为LTC4274的数字电源供电。
LTC4274通过使用低导通电阻((R_{ON}))的外部MOSFET和0.25Ω的检测电阻,实现了行业内最低的散热,无需昂贵的散热片。与集成MOSFET相比,外部MOSFET提供了更强大的解决方案。
LTC4274控制的电源连接到以太网变压器电缆侧数据对4/5和7/8的中心抽头。集成的RJ45连接器包含以太网变压器、共模终端和LED。其中一个LED由LTC4274控制,用于指示端口是否通电。测试端子提供了端口电源测量的测试点。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压 | GND – VEE,典型电压,IEEE Type 1和Type 2兼容 | 51V - 57V |
| 输出VDD电源电压 | VDD – DGND,在演示板上由VEE生成 | 3.4V - 3.8V |
| 供电对 | RJ45连接器处的PoE电源,替代B(引脚4/5为正,7/8为负) | - |
| PSE操作模式 | AUTO硬连线高电平,IEEE802.3at模式 | - |
| 中跨退避 | MID引脚硬连线高电平,检测后退避时间 | 2.5s |
| 检测类型 | 25k签名检测,4点PD检测 | - |
| 类别4 | 2事件分类 | - |
| RJ45琥珀色LED指示灯 | PD检测到且端口通电 | LED亮 |
| 端口断电 | LED灭 | |
| 端口输出电压 | VEE = –55.0V,(R_{SENSE}) = 0.25Ω,MOSFET = IRFM120A,端口负载 = 600mA | –54.7V |
| 断开电流 | DC断开,保持电源签名,典型断开电流((R_{SENSE}) = 0.25Ω,持续350ms) | <7.8mA |
| 自动模式过流检测 | (R_{SENSE}) = 0.25Ω,类别0或类别3 | 376mA |
| (R_{SENSE}) = 0.25Ω,类别1 | 112mA | |
| (R_{SENSE}) = 0.25Ω,类别2 | 208mA | |
| (R_{SENSE}) = 0.25Ω,类别4 | 636mA |
IEEE 802.3at要求Type 2 PSE端口输出电压在50V - 57V之间。为满足这一要求,建议在DC1567A的AGND和VEE之间提供标称55V的电源。主电源LED指示输入电源正在为LTC4274供电。
DC1567A仅使用三个组件从(V{EE})生成(V{DD})电源,使得(V{EE})成为唯一需要的电源。(V{DD})连接到AGND,DGND是低于AGND的负电压。
LTC4274的自动引脚在DC1567A上被拉高,将设备设置为自动模式。在自动模式下,LTC4274自动检测、分类、为检测到的有效PD供电,并在PD移除时断开端口电源。集成RJ45连接器中的LED显示端口是否通电。
DC1567A上的LTC4274的MID引脚被拉高,将设备设置为中跨模式。在中跨模式下,端口检测每2.5s的中跨退避时间进行一次。
LTC4274执行4点PD检测,包括2点强制电压和2点强制电流,以提高有效PD检测的可靠性。一旦检测到有效PD,就会进行分类。在自动模式下,LTC4274检测并分类0到4类PD,并根据PD类别设置端口电流限制。如果检测到类别4,LTC4274输出2事件分类,向PD发出信号,表示它是有效的IEEE 802.3at PSE,可以提供高功率。
LTC4274执行DC断开操作。为了使PD保持通电,它必须通过吸取超过10mA的电流来显示保持电源签名。如果端口负载在350ms内小于5mA,LTC4274将断开端口电源。
LTC4274在自动模式下检测、分类并根据分类结果设置电流限制。使用0.25Ω检测电阻时的过流限制可参考表1。
DC1567A上有连接到LTC4274的SHDN、RESET和DGND引脚的测试点。将SHDN短暂连接到DGND将关闭端口(如果端口已开启),并禁用检测,防止端口再次开启。将RESET短暂连接到DGND将使LTC4274复位到自动模式状态,而无需循环电源。
| DC1567A电路使用了多种元件,包括电容、二极管、晶体管、电阻、MOSFET等。详细的元件清单如下: | 项目 | 数量 | 参考 | 描述 | 制造商部件号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,X7R,0.1μF,10V,10%,0603 | AVX,0603ZC104KAT | |
| 2 | 1 | C2 | 电容,电解,4.7μF,63V | Panasonic,EEEFK1J4R7R | |
Linear Technology提供的DC1567A演示板仅用于工程开发或评估目的,不适用于商业用途。作为原型产品,它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,用户可以在交付日期起30天内退回套件以获得全额退款。用户需要承担正确和安全处理产品的所有责任和义务,并释放Linear Technology因产品处理或使用而产生的所有索赔。同时,由于产品的开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
在使用该产品之前,请仔细阅读演示板手册。处理该产品的人员必须具备电子学培训,并遵守良好的实验室实践标准。
大家在实际设计中,是否也遇到过类似PoE系统设计的挑战呢?对于DC1567A电路的应用,你有什么想法或疑问,欢迎在评论区交流。
