在当今的无线通信领域,高性能的下变频混频器对于实现高效、稳定的信号处理至关重要。LTC5590作为一款双路高动态范围、高增益的下变频混频器,在600MHz至4.5GHz的RF频率范围内表现出色,尤其针对600MHz至1.7GHz的RF应用进行了优化。下面,我们就来深入了解一下这款混频器的特点、性能以及应用。
文件下载:DC1710A-A.pdf
LTC5590在900MHz时具有8.7dB的转换增益、26dBm的IIP3和9.7dB的噪声系数,在5dBm阻塞下噪声系数为15.6dB,同时具备高输入P1dB,这些特性使其在高选择性接收机设计中能够发挥重要作用。在不同的RF频率下,其转换增益、IIP3和噪声系数等性能指标也表现稳定,例如在700MHz和1100MHz时,转换增益分别约为8.6dB和8.5dB。
在900MHz时,该混频器具有53dB的通道隔离度,能够有效减少通道间的干扰。其功耗表现也十分出色,在3.3V电源下功耗为1.3W,还提供低功耗模式,功耗可低于0.8W,并且每个通道都有使能引脚,方便进行独立控制。
采用50Ω单端RF和LO输入,LO输入在所有模式下都进行了匹配,LO驱动电平为0dBm,能够与各种外部设备实现良好的匹配,确保信号的稳定传输。
工作温度范围为 -40°C至105°C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证设备的可靠性和稳定性。
在 (V{CC}=3.3V),(V{CCIF}=3.3V),ENA = ENB = High,(I{SEL}=Low),(T{C}=25°C) 的条件下,对LTC5590的直流电气特性进行了测试。其电源电压要求方面,(V{CCA}) 和 (V{CCB}) 引脚的供电电压典型值为3.3V,范围在3.1V至3.5V之间;(V{CCIFA}) 和 (V{CCIFB}) 引脚的供电电压典型值为3.3V,范围在3.1V至5.3V之间。当两个通道都启用时,混频器电源电流典型值为188mA,IF放大器电源电流典型值为191mA,总电源电流典型值为379mA。在关机状态下,总电源电流最大为500μA。使能逻辑输入方面,ENA和ENB引脚高电平(>2.5V)时通道开启,低电平(<0.3V)时通道关闭,开启时间典型值为0.9μs,关闭时间典型值为1μs。低电流模式逻辑输入 (I_{SEL}) 引脚,高电平(>2.5V)时为低功耗模式,低电平(<0.3V)时为正常功耗模式。在低功耗模式下,两个通道都启用时,混频器电源电流典型值为123mA,IF放大器电源电流典型值为116mA,总电源电流典型值为239mA。
在 (V{CC}=3.3V),(V{CCIF}=3.3V),ENA = ENB = High,(I{SEL}=LOW),(T{C}=25°C),(P{LO}=0dBm),(P{RF}=-3dBm)(双音IIP3测试时 (Delta f = 2MHz))的条件下,LO输入频率范围为700至1500MHz,RF输入频率范围根据高低侧LO有所不同,低侧LO时为1100至1700MHz,高侧LO时为600至1100MHz,IF输出频率范围为5至500MHz(需要外部匹配)。RF输入和LO输入在特定频率范围内的回波损耗均大于12dB,IF输出阻抗在190MHz时为380Ω || 2.2pF。LO输入功率在700MHz至1500MHz范围内为 -4至6dBm,LO到RF和IF的泄漏分别小于 -36dBm和 -26dBm,RF到LO和IF的隔离度分别大于56dB和17dB,通道间隔离度在600MHz至1200MHz时大于50dB,在1200MHz至1700MHz时大于45dB。在高侧LO下变频应用中,不同RF频率下的转换增益、IIP3、噪声系数等性能指标也有详细数据,例如在900MHz时,转换增益典型值为8.7dB,IIP3典型值为26.0dBm,噪声系数典型值为9.7dB。在低功耗模式下,部分性能指标会有所变化,如900MHz时转换增益典型值为7.7dB,IIP3典型值为21.5dBm。
LTC5590的引脚功能设计合理,能够满足不同的应用需求。RFA和RFB引脚为通道A和B的单端RF输入,内部连接到RF输入变压器的初级侧,使用时需串联直流阻断电容以避免损坏变压器。CTA和CTB引脚为RF变压器次级中心抽头,可能需要旁路电容接地以优化IIP3性能。GND引脚为接地引脚,必须焊接到电路板的RF接地平面。IFGNDB和IFGNDA引脚为IF放大器的直流接地返回引脚,需连接到地以完成直流电流路径。(IFB+)、(IFB -)、(IFA -)、(IFA +) 引脚为IF放大器的开集电极差分输出,需通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源。IFBB和IFBA引脚为IF放大器的偏置调整引脚,可独立调整内部IF缓冲器电流。(V{CCB}) 和 (V{CCA}) 引脚为LO缓冲器和偏置电路的电源引脚,需连接到3.3V稳压电源并靠近引脚放置旁路电容。ENB和ENA引脚为使能引脚,可独立启用通道B和A。LO引脚为单端本地振荡器输入,内部连接到LO输入变压器的初级侧,需串联直流阻断电容。(I_{SEL}) 引脚为低电流选择引脚,低电平时通道以正常电流偏置,高电平时通道以降低的电流工作,实现低功耗。
RF输入的通道A和B相同,通过串联外部电容C1A实现50Ω匹配,同时起到直流阻断作用。RF变压器的次级绕组连接到通道A的无源混频器核心,变压器次级中心抽头连接到CTA引脚,可连接旁路电容C8A以改善IIP3性能。RF输入阻抗与LO频率有关,在700MHz至1.4GHz范围内可实现宽带阻抗匹配。
LO输入连接到集成变压器的初级绕组,通过添加外部串联电容C2实现50Ω阻抗匹配和直流阻断。变压器次级驱动通道A和B的高速限幅差分放大器,LTC5590的LO放大器针对700MHz至1.5GHz的LO频率范围进行了优化。LO端口在施加 (V_{CC}) 时始终保持50Ω匹配,有助于减少混频器在不同工作状态切换时对LO源的频率牵引。
通道A和B的IF放大器相同,具有差分开集电极输出、直流接地返回引脚和偏置调整引脚。IF输出需通过匹配电感或变压器中心抽头偏置到电源电压 (V_{CCIFA}),每个IF输出引脚约消耗48mA的直流电源电流。为实现最佳单端性能,需通过外部IF变压器或离散IF巴伦电路组合差分IF输出。IF输出阻抗在IF频率下可建模为379Ω并联2.2pF。
对于90MHz至500MHz的IF频率,采用带通IF匹配配置,通过调整电感L1A和L2A的值可实现所需的IF频率谐振。对于低于90MHz的IF频率,采用低通拓扑,可提供更好的RF到IF和LO到IF隔离。
IF放大器在 (V{CCIF}=3.3V) 时性能良好,可使用单个电源为 (V{CC}) 和 (V{CCIF}) 供电。通过调整电阻R2A可降低输出阻抗,提高P1dB,但会降低转换增益。增加 (V{CCIF}) 到5V可提高P1dB,但会增加功耗。IFBA引脚可用于降低IF放大器的直流电流消耗,但会牺牲IIP3性能。通过 (I_{SEL}) 引脚可将两个混频器通道设置为低功耗模式,在性能可接受的情况下降低功耗37%。
LTC5590适用于多种应用场景,如3G/4G无线基础设施分集接收机(LTE、CDMA、GSM)、MIMO基础设施接收机等。其高动态范围和高增益特性使其能够在复杂的信号环境中实现高效的信号处理,为无线通信系统的稳定运行提供保障。
总之,LTC5590以其优异的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高选择性接收机时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理调整其参数和配置,以充分发挥其优势。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
