这是一个在工业现场和家庭装修中经常遇到的问题,答案是:变频器很容易导致漏电断路器误动作,两者直接搭配需要特别注意。
核心结论
不建议:普通漏电断路器不能直接接在变频器的输出端(电机侧)。
有条件可以:变频器的输入端(电源侧)可以接漏电断路器,但必须选用专门抗高频干扰的类型(如B型或带滤波的)。
为什么会误动作?(根本原因)
变频器工作时会产生高频漏电流,这是漏电断路器误跳闸的根源。
高次谐波:变频器内部通过IGBT高速开关产生PWM波(脉冲宽度调制波形)。这会产生大量高次谐波,使电缆与大地之间形成分布电容,产生高频漏电流(通常几毫安到几十毫安)。
共模电压:变频器输出电压对地存在高频共模电压,通过电机电缆对地的分布电容形成高频漏电通路。
普通漏电断路器(AC型/A型) 只能检测50Hz工频正弦漏电,对高频漏电流很敏感,容易误判为漏电故障而跳闸。
正确做法:分级处理
| 位置 | 推荐方案 | 原因 |
| 变频器输入端(电源侧) |
1. 尽量不用漏电断路器,用普通断路器(如塑壳断路器)。 2. 若必须用(如潮湿环境),选用B型漏电断路器或电磁式漏电断路器,且漏电动作电流建议≥100mA。 |
避开高频漏电的敏感区,防止正常工作时跳闸。 |
| 变频器输出端(电机侧) | 严禁 使用普通漏电断路器。 | 输出侧的SPWM波(正弦脉冲宽度调制波形)高频成分极强,必然导致误跳。 |
| 整体建议 | 用普通断路器 + 接地保护或普通断路器 + 漏电报警器(不跳闸只报警)。 | 这是最可靠、最省心的方案。 |
如果一定要用漏电断路器,选什么型号?
选B型漏电断路器:能检测平滑直流漏电和高频交流漏电,专门用于变频器、UPS、医疗设备等。
选电磁式(而非电子式):抗干扰能力更强。
留足余量:漏电动作电流选大一级,如100mA、300mA(普通插座回路是30mA)。
加装滤波器:在变频器输入端加装输入电抗器或EMC滤波器,能显著减小高频漏电流。
常见误区澄清
误区1:“变频器启动就跳闸,说明变频器漏电。”
→ 通常是高频感应电流,不是真正的绝缘损坏。可以拆掉输出线空载测试:空载也跳才是变频器内部漏电。
误区2:“我换一个更灵敏的漏电断路器就行。”
→ 错!更灵敏(如10mA)会跳得更频繁。应选动作电流更大且抗高频的型号。
一个典型正确接线示例
电源 → 普通断路器 → 输入电抗器 → EMC滤波器 → 变频器 → 电机
(可选)在总电源进线处装一个B型 100mA漏电断路器作为人身安全后备保护。
如果你需要,我可以帮你画一张清晰的接线对比图,说明“错误接线(加普通漏保)”和“正确接线(不加漏保或加B型)”的区别。
