这些光纤耦合 638nm 激光二极管作为库存产品提供 也可以和 CW 或脉冲半导体激光管驱动器联用。 它们可与我们的高速纳秒脉冲驱动器或带空气冷却的高功率 CW 驱动器兼容,用于多模高功率激光二极管版本。
单模型号的 638nm 激光二极管功率可达 80mW。 大多数交钥匙单模激光管+驱动器解决方案均针对单发到 CW 性能进行了优化,脉冲宽度长度低至 1 纳秒。 638nm 激光二极管精密脉冲由板载脉冲发生器在内部产生,或根据需要由外部 TTL 信号产生。 提供1个多模版本,用于150µm芯多模光纤中最高 0.9 W 的连续波或脉冲发射。
638nm 激光二极管 主要功能:
Butterfly 638nm 激光二极管(1 型或 2 型)可安装在各种型号的交钥匙脉冲和 CW 驱动器上。
所有版本均为光纤耦合。
两种单模型号:标准型(法布里-佩罗),功率为 40mW 和 80mW
SMF 或 PMF 版本
低至 1 纳米的发射带宽
脉冲宽度低至 1-2ns
低噪声 CW 发射
一个 0.9 瓦的多模型号
半导体激光管模块可提供现货,也可与全套脉冲或 CW 驱动器连用。
