跨网段耦合器结合WinCC组态软件实现上位机远程监控不同网段西门子PLC运行应用案例
上位机
一、项目背景
某汽车零部件加工厂近期推进自动化升级,现场部署了西门子S7-1200(型号6ES7 214-1AG40-0XB0)、S7-200Smart(型号6ES7 288-1ST30-0AA0)PLC共8台,配套西门子SmartIE 1000触摸屏(型号6AV6 648-0BC11-3AX0)3台,上位机采用WinCC组态软件,同时需对接工厂现有Modbus TCP采集系统及SCADA监控平台。升级过程中,各类工业自动化痛点凸显,严重影响生产效率,最终采用捷米特JM-ETH-PN跨网段耦合器,一次性解决所有通讯难题,保障自动化系统稳定运行。
上位机
二、现场核心痛点及设备困境
1. PLC IP冲突且无法修改:新接入的3台西门子S7-1200 PLC出厂默认IP为192.168.1.10-12,与现场原有S7-200Smart PLC(IP:192.168.1.10-15)出现IP冲突,且原有PLC已绑定生产程序,修改IP需停机重新调试,会造成日均2小时生产损失,且厂家不提供IP修改技术支持,陷入两难境地。
2. 跨网段通讯受阻:PLC所在网段为192.168.1.0/24,上位机及SCADA平台所在网段为192.168.10.0/24,触摸屏网段为192.168.20.0/24,三者无法直接互通,上位机无法采集PLC运行数据,触摸屏无法远程控制不同网段PLC,只能现场操作,效率极低。
3. 新旧设备不兼容:3台老款西门子SmartIE 1000触摸屏无法识别新型S7-1200 PLC,通讯频繁中断,只能更换新触摸屏,需额外投入近万元成本,且更换过程需停机调试。
4. 协议不兼容及负载过高:西门子S7系列PLC不支持Modbus TCP协议,无法对接工厂现有Modbus TCP采集系统;同时5台上位机需同时访问PLC,导致PLC通讯负载过高,频繁出现通讯掉线、数据丢失现象,影响生产监控准确性。
5. 现场抗干扰能力不足:车间机床、变频器等设备产生强电磁干扰,PLC与上位机、触摸屏通讯频繁中断,日均故障次数达8次,每次排查修复需30分钟,严重影响生产连续性。
上位机
三、解决方案
针对现场痛点,部署捷米特JM-ETH-PN跨网段耦合器4台,就近安装在PLC控制柜内,采用35mm导轨安装,与PLC共用24V直流电源,无需改动原有设备硬件,具体配置及功能应用如下:
1. 解决IP冲突问题:利用JM-ETH-PN的NAT地址映射功能,将冲突的3台S7-1200 PLC原有IP(192.168.1.10-12)及端口(102),分别映射为新IP(192.168.1.20-22),无需修改PLC任何参数,也无需停机,直接接入上位系统,彻底解决IP冲突难题。
2. 实现跨网段互通:借助产品LAN1、LAN2双独立局域网设计,将LAN1接入PLC所在网段(192.168.1.0/24),LAN2分别接入上位机/SCADA网段(192.168.10.0/24)和触摸屏网段(192.168.20.0/24),实现三个网段隔离互通,上位机可实时采集所有PLC数据,触摸屏可远程控制不同网段PLC。
3. 打通新旧设备兼容壁垒:通过JM-ETH-PN的通讯适配功能,让老款SmartIE 1000触摸屏稳定连接S7-1200/200Smart PLC,无需更换新触摸屏,节省设备投入,且通讯延迟控制在50ms内,运行稳定。
4. 解决协议兼容及负载问题:利用产品Modbus TCP转换功能,将西门子S7系列PLC数据转换成Modbus TCP服务器,无缝对接工厂现有Modbus采集系统;同时借助其支持32台上位机并发访问的功能,通过网关转发减轻PLC通讯负载,避免数据丢失和掉线。
5. 提升抗干扰能力:JM-ETH-PN采用工业级硬件设计,具备强抗干扰、EMC及TVS防护功能,可抵御车间电磁干扰,保障通讯稳定性,彻底解决通讯掉线问题。
上位机
四、使用前后对比
使用前:IP冲突无法解决,跨网段设备无法互通,新旧设备不兼容,通讯频繁掉线,日均停机及故障排查时间达3小时,生产效率低下,且需投入额外成本更换设备、修改程序,通讯稳定性不足30%。
使用后:无需修改任何设备参数,彻底解决IP冲突、跨网段通讯、新旧设备兼容等所有痛点;上位机、触摸屏、采集系统可稳定互通,PLC通讯负载大幅降低,通讯稳定性提升至99.9%,日均故障次数降至0次,无需停机排查,生产效率提升20%,同时节省设备更换及调试成本近万元。
上位机
五、项目总结
捷米特JM-ETH-PN跨网段耦合器凭借其多场景适配能力,精准解决了工业自动化现场IP冲突、跨网段通讯、设备不兼容、协议不匹配等核心痛点,工业级设计保障了恶劣环境下的通讯可靠性。该产品部署便捷、无需改动原有系统,大幅降低了企业自动化升级成本,提升了生产效率,适用于各类工业自动化场景,尤其适合多网段、多品牌、新旧设备共存的生产现场。
相关技术交流请给邵工留言
